borisg1957 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Здравствуйте всем. Создал новую тему по указания администратора. Купил на алли експресе адаптор OP-COM а и с большим трудом успел заставит его работать.Работал на ноутбуке ОС Windows 7 64bit.Вдруг адаптор перестал работать вроде как би нет драйвера.Стал искать решение проблема в нете и попал на етом сайте. Пробовал инструкцию по восстановлению адаптора на соседней теме но ничего не получилось.Пробовал OCFlash pro и также MProg 3.5. Появляется сообщение что програма не видит интерфейса.Для ясности прилагаю несколько фотографии.Буду благодарен если кто нибудь поможет с восстановлению OP-COM -а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 852 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 ПК определяет устройство? VID PID какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisg1957 0 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 ПН ничего не определяет.В девайс менаджера определяется как OP-COM-USB-V2 и больше ничего .Как уже написал выходит сообшение " interface not faund ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 852 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 interface not faund программа пишет? Если да, то необходимо удалить и переустановить драйвера адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 9 hours ago, Dok said: interface not faund программа пишет? Если да, то необходимо удалить и переустановить драйвера адаптера Сначала вы должны отключить автоматическое обновление драйверов Windows. Затем удалите установленный драйвер. B конце концов установите драйвер, с которого запускается программа OP-COM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Диспетчер устройств. И смотри свойства на своем устройстве. Скорее всего FTDI прибило новыми дровами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 28.12.2018 в 10:00, mir12volt сказал: Диспетчер устройств. И смотри свойства на своем устройстве. Скорее всего FTDI прибило новыми дровами. Как можно восстановить, если FTDI прибило драйверами?!? У меня, пока не поставишь драйвера, то пишет OP-COM USB V2. Когда установил драйвера, то уже USB Serial Converter. Запускаешь программу, тест проходит адаптер, но ни к одной машине не подключается. При попытке прошиться пишет "bootloader did not respond... either killed interface, empty pic or new protection.". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 37 minutes ago, Pasa said: Как можно восстановить, если FTDI прибило драйверами?!? У меня, пока не поставишь драйвера, то пишет OP-COM USB V2. Когда установил драйвера, то уже USB Serial Converter. Запускаешь программу, тест проходит адаптер, но ни к одной машине не подключается. При попытке прошиться пишет "bootloader did not respond... either killed interface, empty pic or new protection.". У Вас проблема в PIC. Эсли PIC настояшчий по всему прошиват надо по 5 проводам внешним програматором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 15 минут назад, simas_ сказал: У Вас проблема в PIC. Эсли PIC настояшчий по всему прошиват надо по 5 проводам внешним програматором. XPROG-M V5.70 подойдёт для этих целей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 8 minutes ago, Pasa said: XPROG-M V5.70 подойдёт для этих целей?? Нет, нужен програматор по PIC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 7 часов назад, simas_ сказал: Нет, нужен програматор по PIC. Подскажите, программатор PICKIT2 Lite сможет сделать восстановление?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 1 hour ago, Pasa said: Подскажите, программатор PICKIT2 Lite сможет сделать восстановление?? Да, этот сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 11:15, Pasa сказал: Как можно восстановить, если FTDI прибило драйверами?!? У меня, пока не поставишь драйвера, то пишет OP-COM USB V2. Когда установил драйвера, то уже USB Serial Converter. Запускаешь программу, тест проходит адаптер, но ни к одной машине не подключается. При попытке прошиться пишет "bootloader did not respond... either killed interface, empty pic or new protection.". Для этого драйвера должно быть так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisg1957 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Извините что не отписался.Проблема была такая что у адаптора слетела микруха и нашолся хорошийй челове и все возстановил.Думаю что тему можно закривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
