Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Народ, нужна ваша помощь. Киа спектра 2006 года 1,6 акпп. После замены катушек машина проехала км 5 и заглохла, больше не заводится. Интересно что при включении зажигания не горит чек(лампочка исправна) и иммо, при подключении сканера к КИАвскому диагностическому разъему 0 эмоций. Подскажите куда копать и как понять мозг сдох или дело в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 час назад, Mhal сказал: Подскажите куда копать От забора до обеда! А если серьёзно, копать в сторону проверки питающих напряжений,ну или в сторону поиска специалиста , который сможет найти неисправность. liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 437 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 для начало преды смотри 1 час назад, Mhal сказал: Народ, нужна ваша помощь. Киа спектра 2006 года 1,6 акпп. После замены катушек машина проехала км 5 и заглохла, больше не заводится. Интересно что при включении зажигания не горит чек(лампочка исправна) и иммо, при подключении сканера к КИАвскому диагностическому разъему 0 эмоций. Подскажите куда копать и как понять мозг сдох или дело в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 19 минут назад, Моторчик сказал: От забора до обеда! А если серьёзно, копать в сторону проверки питающих напряжений,ну или в сторону поиска специалиста , который сможет найти неисправность. Перелопатил интернет не нашел нормальную распиновку эбу. Напряжения какие то идут на него но на что именно не понятно. Преды все целые все на месте. Блокировка сиги не подключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 https://fastmb.ru/auto_shem/356-shema-kia-spectra.html Массу поверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 А как можно схемы найти на авто , если в поисковик вбивать бред, да еще на русском языке? С первого раза вбиваю и распиновка и пред на 15 А под названием IG Coil питает катушки , потом идет на 13 пин ЭБУ. И на питании блока висит,что то под названием condenser.. Kl15 защищено 20А под названием Иг1. Простите, IG1. 51 минуту назад, Mhal сказал: Перелопатил интернет не нашел нормальную распиновку эбу. Напряжения какие то идут на него но на что именно не понятно. А если заглохнет года этак 16-го??? Тренируемся искать схемы https://www.google.com.ua/search?source=hp&ei=jM4hXNL-L4TmrgS0-IJ4&q=KIA+Shuma+купить+электрическую+схему&btnK=Поиск+в+Google&oq=KIA+Shuma+купить+электрическую+схему&gs_l=psy-ab.3...1584.1584..2603...0.0..0.193.193.0j1......0....1j2..gws-wiz.....0.FhJ4O78Ei5Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Распиновка мозгов такая же как на вазовском Bosch 7.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 9 минут назад, D)VSV8 сказал: Распиновка мозгов такая же как на вазовском Bosch 7.9.7 Предновогоднее обострение))). Есть там еще ингибитор если АТ, это нам пока не рассказали. Интересно похож он на 7.9.7? Dimа и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Причём тут ингибитор. Чек не горит, мозги не оживают. Следовательно питания на мозг нет. Или мозг сдох что менее вероятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Это к слову, по нему можно сказать на каком проводе нет питания, не открывая капот. Еще вопросы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Нужно просто проверить питание и массу на разъёме эбу, а потом уже дальше копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 15 минут назад, D)VSV8 сказал: Нужно просто проверить питание и массу на разъёме эбу, а потом уже дальше копать. Вы или не понимаете или решили постов набить? У Вас схема ЭБУ есть? Ваш пост выше про 7.9.7 соответствует действительности? Страницу форума не можем авто идентифицировать, его комплектацию, даже нет понятия где стоит блок... Там диагностика займет ровно 10 минут с двумя перекурами. Если слово ингибитор ничего не сказало, тогда еще перекур и поднимать капот, вымазать руки снимая разъем на катушке и проверить питание контролькой. А теперь с начала прочитайте тему. Между строк все описано как и с чего начинать. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 час назад, dierus сказал: Вы или не понимаете или решили постов набить? У Вас схема ЭБУ есть? Ваш пост выше про 7.9.7 соответствует действительности? Страницу форума не можем авто идентифицировать, его комплектацию, даже нет понятия где стоит блок... Там диагностика займет ровно 10 минут с двумя перекурами. Если слово ингибитор ничего не сказало, тогда еще перекур и поднимать капот, вымазать руки снимая разъем на катушке и проверить питание контролькой. А теперь с начала прочитайте тему. Между строк все описано как и с чего начинать. А, еще забыл сказать что нет искры и питания на бензонасос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Если на секунду представить какого цвета авто, тогда станет понятно почему нет управления минусом на реле БН. Тут даже нагибаться не нужно)))). Из этого следует,что и импульса на DIS катушек тоже не будет. А вот почему нет питания на coil?????? По моему желтый провод. Место писанины не нужной давно бы бросил питание на него и поехал прокатится))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 1 минуту назад, dierus сказал: Если на секунду представить какого цвета авто, тогда станет понятно почему нет управления минусом на реле БН. Тут даже нагибаться не нужно)))). Из этого следует,что и импульса на DIS катушек тоже не будет. А вот почему нет питания на coil?????? По моему желтый провод. Место писанины не нужной давно бы бросил питание на него и поехал прокатится))). А можно по подробней что куда кинуть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 437 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 лудше промолчать а то и машину можно так подпалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 690 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 5 минут назад, Mhal сказал: А можно по подробней что куда кинуть?) 2. Рекомендации 2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. http://carmasters.org/guidelines/ Еще раз повторю, с первого наверное не дойдет - правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 388 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В KIA GDS есть все схемы!!!! Вбиваешь VIN авто и пользуешься! Даже без мультиплексера, как базой по ремонту! Сборки я здесь выкладывал! Но видимо лень качать или забить в поиске. Проще написать ни о чём и форумчане, обладая экстрасенсорными способностями, "вылечат авто по фотографии"! http://carmasters.org/topic/9826-софт-kia-hyundai-gds/. Кому лень искать!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 О чем срач то развели, если человек заменил катушку и после этого авто сдохло, 99% пред вылетел, так как скорей всего катушка замкнула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 437 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 2 минуты назад, MaxR сказал: О чем срач то развели, если человек заменил катушку и после этого авто сдохло, 99% пред вылетел, так как скорей всего катушка замкнула. 3 пост не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Кто с Барнаула, посоветуйте хорошего электрика человеку и все. Был бы чуть ближе ко мне, помог бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 21 минуту назад, MaxR сказал: О чем срач то развели, если человек заменил катушку и после этого авто сдохло, 99% пред вылетел, так как скорей всего катушка замкнула. Преды все целые, все на месте. Машина не видит эбу, только почему? Читай выше. Кстати с бош 7.9.7. Отличается немного распиновка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 440 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 С данной проблемой справится даже самый малоопытный автоэлектрик. Обратитесь на любое СТО и максимум через час уедете своим ходом. Вряд ли стоимость ремонта превысит 10-15$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mhal 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 44 минуты назад, Мастак сказал: С данной проблемой справится даже самый малоопытный автоэлектрик. Обратитесь на любое СТО и максимум через час уедете своим ходом. Вряд ли стоимость ремонта превысит 10-15$ Проблема в том что я средний малоопытный электрик(раньше занималсе телефонами и компами) и как то не получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 На блок идёт 2 питания 1 АКБ 2 асс Проверь на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
