нужна помощь знающих !!!
Диагностика невидит ЕБУ ,все остальные блоки видит без проблем
При попытке подключится к ЕБУ щелкает дросельная заслонка, как бы перегружаясь. Если подключатся на заведенной машине то в момент поиска блока она глохнет. На приборке светится двигатель.
Машинка Fiat Stilo 2002  2.4  ЕБУ Бош ME3.1
Помогите разобраться, куда смотреть ? что искать ?
 Делал:  смотрел почти все масы( завтра остальные досмотрю) масса на ебу корпус блок есть
             Осмотрел все раземы (ЕБУ, датчики,фишки и тд) аномалий не обнаружено
             На К -линию диагностического разъема приходит 12 В,на массу не дзвонится.
Что делать дальше незнаю (((
Проблемы с диагностикой откидаем( пробовал 3-мя разними результат тотже )
Заранее спасибо !!!
1 час назад, Judex сказал:
Привет. Эта фраза означает что пробовал тремя разными сканерами ? А коробка автомат? Если да, то попробовать откинуть разъем от ЭБУ АКПП, и еще пробовать соединяться. Можно попробовать запитать адаптер отдельно, а к-лайн взять прямо с блока ЭБУ ( ПИН А53  Черно-Голубой..... отрезать временно провод (что же поделать ))) ).
3 минуты назад, Виджар сказал:
Да 3ма сканерами
коробка робот, попробую завтра отсоединить розем ркпп спасибо
С к линией -: а какая разница от ебу брать или от фишки диагн ?
Разница .... ну что бы отсечь все таки  возможные замыкания и влияния на К-Линию. Я просто смотрю по схеме линия заходит еще в многофункциональный блок. Хоть и транзитом, но все же ...))  Ну это когда все варианты уже отпадут . А РКПП получается сидит на одной линии с ЭБУ движка. И заслонка обычно то же используется в "автомате". Поэтому откинуть бы для проверки ))).
18 минут назад, Виджар сказал:
ок  спасибо завтр все зделаю
отключил фишку от кпп, результата нету ((
Один человек у форума посоветовал подключить блок на столе , что и хочу делать.
Как будут результаты отпишусь.
  • 2 недели спустя...
Всех с Новым Годом !!!
Розобрался с проблемой.
Все дело в прошывке (((, залил стоковую и все наладилось (((. Вот такие вот пироги )
Всем спасибо за помощь !!!
