Judex 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 нужна помощь знающих !!! Диагностика невидит ЕБУ ,все остальные блоки видит без проблем При попытке подключится к ЕБУ щелкает дросельная заслонка, как бы перегружаясь. Если подключатся на заведенной машине то в момент поиска блока она глохнет. На приборке светится двигатель. Машинка Fiat Stilo 2002 2.4 ЕБУ Бош ME3.1 Помогите разобраться, куда смотреть ? что искать ? Делал: смотрел почти все масы( завтра остальные досмотрю) масса на ебу корпус блок есть Осмотрел все раземы (ЕБУ, датчики,фишки и тд) аномалий не обнаружено На К -линию диагностического разъема приходит 12 В,на массу не дзвонится. Что делать дальше незнаю ((( Проблемы с диагностикой откидаем( пробовал 3-мя разними результат тотже ) Заранее спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1 час назад, Judex сказал: Проблемы с диагностикой откидаем( пробовал 3-мя разними результат тотже ) Привет. Эта фраза означает что пробовал тремя разными сканерами ? А коробка автомат? Если да, то попробовать откинуть разъем от ЭБУ АКПП, и еще пробовать соединяться. Можно попробовать запитать адаптер отдельно, а к-лайн взять прямо с блока ЭБУ ( ПИН А53 Черно-Голубой..... отрезать временно провод (что же поделать ))) ). AvtoDym, Dimа и volats 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 3 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Эта фраза означает что пробовал тремя разными сканерами ? А коробка автомат? Если да, то попробовать откинуть разъем от ЭБУ АКПП, и еще пробовать соединяться. Можно попробовать запитать адаптер отдельно, а к-лайн взять прямо с блока ЭБУ ( ПИН А53 Черно-Голубой..... отрезать временно провод (что же поделать ))) ). Да 3ма сканерами коробка робот, попробую завтра отсоединить розем ркпп спасибо С к линией -: а какая разница от ебу брать или от фишки диагн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Разница .... ну что бы отсечь все таки возможные замыкания и влияния на К-Линию. Я просто смотрю по схеме линия заходит еще в многофункциональный блок. Хоть и транзитом, но все же ...)) Ну это когда все варианты уже отпадут . А РКПП получается сидит на одной линии с ЭБУ движка. И заслонка обычно то же используется в "автомате". Поэтому откинуть бы для проверки ))). Dimа и volats 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 18 минут назад, Виджар сказал: Разница .... ну что бы отсечь все таки возможные замыкания и влияния на К-Линию. Я просто смотрю по схеме линия заходит еще в многофункциональный блок. Хоть и транзитом, но все же ...)) Ну это когда все варианты уже отпадут . А РКПП получается сидит на одной линии с ЭБУ движка. И заслонка обычно то же используется в "автомате". Поэтому откинуть бы для проверки ))). ок спасибо завтр все зделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 отключил фишку от кпп, результата нету (( Один человек у форума посоветовал подключить блок на столе , что и хочу делать. Как будут результаты отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Всех с Новым Годом !!! Розобрался с проблемой. Все дело в прошывке (((, залил стоковую и все наладилось (((. Вот такие вот пироги ) Всем спасибо за помощь !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
