PemyakovAlex 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Здравствуйте уважаемые!У меня Лада Калина 111830 двигатель 1,6 с электронной педалью газа, на холодную при заводке сразу глохнет,пытаюсь завести снова-опять глохнет и так несколько раз, затем с трудом заводится, но двигатель работает с перебоями, троит, обороты падают с 2 тыс до 500 и обратно, приходится подгазовывать. При прогреве до 50-60 градусов-работа выравнивается. Заменил : мозги, дроссельную заслонку, диагностика ничего не показала (как на горячем, так и на застывшем двигателе). Промыли форсунки, фильтры заменены, сеточку бензонасоса промыли, датчик массового расхода воздуха ставили рабочий, не помогает, остальные датчики вроде в норме. Перепрошивали еще раз мозги. Ничего не помогло. Посоветуйте, где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 35 минут назад, PemyakovAlex сказал: Здравствуйте уважаемые!У меня Лада Калина 111830 двигатель 1,6 с электронной педалью газа, на холодную при заводке сразу глохнет,пытаюсь завести снова-опять глохнет и так несколько раз, затем с трудом заводится, но двигатель работает с перебоями, троит, обороты падают с 2 тыс до 500 и обратно, приходится подгазовывать. При прогреве до 50-60 градусов-работа выравнивается. Заменил : мозги, дроссельную заслонку, диагностика ничего не показала (как на горячем, так и на застывшем двигателе). Промыли форсунки, фильтры заменены, сеточку бензонасоса промыли, датчик массового расхода воздуха ставили рабочий, не помогает, остальные датчики вроде в норме. Перепрошивали еще раз мозги. Ничего не помогло. Посоветуйте, где копать? А данные по датчикам температуры ОЖ, воздуха что говорят? Расходомер что показывает? остальные датчики вроде в норме Данные по датчикам, а не норму. Искра стабильная при запуске? ГБО установлен? Ну а напоследок компрессия Неоднократно менял при таких симптомах датчик колена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PemyakovAlex 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Температура ОЖ около 90 градусов, датчик воздуха с другого авто поменяли, он рабочий. Расход 6,5 литра, ГБО нет, компрессия 11 , в каждом цилиндре. Искра есть, свечи новые. Датчик коленвала...хм. Его почистили,но не проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Проверьте ДТОЖ на не прогретом авто.. Сделайте осцилограмму ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel7712 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 На подсос воздуха очень похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sur 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Возможно КПА заклинил в открытом положении, к нормальному диагносту вам надо, а не менять всё подряд. Не такая уж и сложная у вас машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 16.12.2018 в 11:13, PemyakovAlex сказал: Ничего не помогло. Посоветуйте, где копать? Я думаю нужно найти хорошего диагноста, который починит автомобиль. Без данных диагностики- пальцем в небо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marik56 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Моторное масло бывает причиной отвратительных запусков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PemyakovAlex 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Ребята, съездил на ТО, еще раз прошили мозги., прошивка не подошла, машина перестала слушаться педали газа.Чуть не попал в аварию на перекрестке. Поехал обратно и чисто случайно обнаружилось, что съело зубья у нижней шестерни дроссельной заслонки. После её замены авто заводится как надо. Всем спасибо, тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Разборов 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 так ты же написал в первом посте что заменил дроссельную заслонку и не помогло,это на подменной уже сожрало ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер 88 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Получается что быстро сожрало шестерню на дросселе - они долго не живут. Надо точно было объяснять что менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PemyakovAlex 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Тут скорее всего двойная проблема была, в самом начале ремонта заменил весь дроссельный узел на новый. Проблема осталась, ну раз дело не в нем, поставил обратно свой старый, т.к новый в прокат брал). Затем все работы были проведены и еще раз решили поменять этот узел и вот обнаружилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Каша какая-то получается... вы в самом начале заменили заслонку на новую и она тут же сожрала зубья? вы уверены что проблема была именно в ней? То что при диагностике не выбивает никаких ошибок это не означает что авто исправно, нужно сами данные датчиков смотреть и изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
