EDC17C59 подключение
Pasa
Добрый день, Друзья.
Приехала машина Opel Zafira с блоком EDC17C59. Вскрыл я блок, после вскрытия проверил на машине, она завелась, аварий не было.
Подключался KTAGом 7.020. Собрал, как в Хелпе написано, но к блоку не подключился. Выдаёт аварию, скрин во вложении. Плохой контакт исключается, так как подпаивался. Знакомый говорит, что для таких блоков стоит купить KTM100. И, что нужно использовать GPT кабель. Но в Хелпе подключение без этого кабеля. Что Вы скажете?? Схему подключения, которую я использовал, добавляю.
6 часов назад, erzhik сказал:
не правильно подключили или чина не поддерживает
вон же GPT написано куда без GPT
По мануалу для этого блока не нужен кабель GPT. Пароль вычитывается при поможи контакта 24, жёлтый.
5 часов назад, omdm сказал:
Таки кстати да. Как подключать красный бут в две точки.Просто параллелька?
Да. Припаивал два провода к пятакам и "крокодильчиком" соеденял свободные концы.
Значит китайса не может его читать) Или вы думали что китайский к-таг делает все 100% что заявлено? Хочу огорчить, он очень много не делает.
26 минут назад, Dok сказал:
Но я видел видео, где показано, как KTAG клон считывает этот блок. Или, это зависит он версии прошивки блока??
Это все зависит от качества платы, ее разводки и компонентов на ней, у китайцев с этим всегда была лотерея)
2 часа назад, Dok сказал:
Не подскажите, как проверить качество платы?!? И, как можно улучшить работу девайса.
В гугле встречал темы по доработке. Но есть радикальный метод, как улучшить! Купить оригинал)))
3 часа назад, Dok сказал:
Вариант не плох, ой как не плох. Но меня жена не поймёт, если я куплю оригинал. Проще отказываться от таких блоков.
а чё так сразу...
если не жадные и за семки не работаете-можна с кем-то общими усилиями "починить" тачку
В 15.12.2018 в 23:46, Patuk сказал:
а чё так сразу...
Отправил человека знакомому. У него КТМ100, сказал, что ни раз делал эти блоки им же.
43 минуты назад, Pasa сказал:
 КТМ100
Этот тот же ктаг, только с другим софтом. Не кто не мешает свой переделать)
22 часа назад, Dok сказал:
Поделитесь, пожалуйста, информацией, как это можно сделать.
22 минуты назад, Pasa сказал:
Вс есть свободно в интернете, ищите, гугл в помощь
В 18.12.2018 в 16:23, xnicx сказал:
может поможет чем с ktag help
ENU_L_EDC17_OPEL_GPT.mht
Хотел уточнить. Это файл Хелпа от Ksuite 2.47 для KTAGа. Такое подключение актуально, если у меня КТАГ с Ksuite 2.23???
  • Pasa закрыл тема
