Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Нужен Virgin 95160 eeprom для блока EDC16C34 0281014444, Peugeot Bipper, он же Citroen Nemo, он же Fiat Fiorino. 1.4HDI , 2009 и если есть вариант, как вытащить из него PIN. Или нужна информация, где что править, или что делать чтобы авто завелось. Пропала синхронизация моторного в результате плавной разрядки аккумулятора. Внимание! Иммобилайзер работает по алгоритму FIAT, поэтому стандартные решения для Peugeot/Citroen не прокатывают - уже всё проверил. EEPROM ниже. 95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 а что с машинкой случилось ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 10 минут назад, rmvl сказал: а что с машинкой случилось ?? Написал выше "Пропала синхронизация" , думаю, что из-за плавного разряда аккумулятора в ноль, может и ошибаюсь насчет причины, но завести нужно. Это уже во второй раз с этим авто. В первый раз клиент, как сказал, поехал к дилеру и они ему втюхали новый блок. Теперь ему видимо хочется решить проблему подешевле . День на неё уже потрачен, результат - как стояла так и стоит колом, польза только в моем самообразовании ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 2 часа назад, Keksisce сказал: Иммобилайзер работает по алгоритму FIAT ето авто изначально италянец , наклейка пежо или цитроен не говорит что ето концерн пса , ето также 4007, C CROSER ,107 , С1 француз ... алгоритм итальнцев записать конфиги авто во все блоки еще то извращение (пс. говорят французы ,,ексклюзив,,) они нервно курят в сторонке ). по теме авто не частое , лет дохрена назад менял комплект блоков авто ... но у меня проблема моторный разбит был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Есть мысль сделать immo off на каком-нибудь другом подходящем EDC16 (если таковой вообще существует) и впихнуть его туда, но это уже крайний вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 2 часа назад, Keksisce сказал: 1.4HDI С бошевским впрыском edc16 были вроде только пежо , видел на 307 , но не уверен что после иммо офф не будет гирлянды на щите 2 часа назад, Keksisce сказал: Пропала синхронизация моторного в результате плавной разрядки аккумулятора. ето окончательный вердикт ? или есть сомнения ? по факту авто какое ? если пса то вин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 На панели - значок иммо, в блоке двигателя - не получен сигнал иммо, всё остальное прикидывается целым. VIN: VF3AA8HSC84228262 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 дурной вопрос можно ? CAN ??? ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Будут в понедельник. Пока есть время мыслями собраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o 1 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 смотрите проводку, ведро старое, часто осыпается изоляция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Pin Code - 29638 Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 22:12, romanas29 сказал: С бошевским впрыском edc16 были вроде только пежо , видел на 307 , но не уверен что после иммо офф не будет гирлянды на щите ето окончательный вердикт ? или есть сомнения ? по факту авто какое ? если пса то вин ? 1.6hdi с бошевским впрыском , вроде тоже на с34. Это и Форды и мазды в т.ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 18:26, Keksisce сказал: 1.4HDI В 16.12.2018 в 02:45, Wardenclyff сказал: 1.6hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: Пардоньте, не так понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Из всех модулей, которые удалось прочитать , в модуле двигателя есть единственная ошибка P1612: coded engine immobiliser code VIN: VF3AA8HSC84228262 Всё работает, единственна я мелочь - ключ с замком на панели не гаснет и двигатель не заводится ). Выгляжу уже реально вот так: с этим авто ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, Keksisce сказал: ключ с замком на панели не гаснет и двигатель не заводится ) пин дали тебе , попробуй заного ключи привязать , может и блоки засинхрятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: пин дали тебе , попробуй заного ключи привязать , может и блоки засинхрятся В ответ на ввод пина диагностика пишет следующее : Sequrity access routine faile with invalid key. This usually means that ECU has damaged memory or there is a bug in the diagnostic application(please check fault codes and/or report the bug). (возможно, не принимает пин 29638) Вобщем как пока мне видится , самый оптимальный способ - блок двигателя сделать VIRGIN и впихнуть эмулятор. Внизу, если интересно, файл-диагностика BSM Bipper2.pdf Остается найти, где взять на это несчастье virgin eeprom ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 29 минут назад, Keksisce сказал: Внизу, если интересно, файл-диагностика BSM Errors Type (B1001) Transponder faulty Present Immobilizer/key protocol Not OK ето как понимать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliй 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Попытка сделать VIRGIN или immo off приведет к сносу адаптивных параметров, которые потом не восстановятся. Будет скорей всего появятся не удаляемые ошибоки и не правильная инициализации блока управления двигателем. Хоть двигатель и заведется такой машину не отдать. Будет море потерянного времени. Надо читать пежо планет и лексия и внимательно смотреть параметры моторного блока. Там есть статус блока ecu, bcm, key status. И устранить проблему по правильному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 13 минут назад, Vitaliй сказал: Попытка сделать VIRGIN или immo off приведет к сносу адаптивных параметров, которые потом не восстановятся. Будет скорей всего появятся не удаляемые ошибоки и не правильная инициализации блока управления двигателем. Хоть двигатель и заведется такой машину не отдать. Будет море потерянного времени. Надо читать пежо планет и лексия и внимательно смотреть параметры моторного блока. Там есть статус блока ecu, bcm, key status. И устранить проблему по правильному. По правильному, если верить владельцу, ему уже раз делали. Я бы лично для себя во второй раз вот так, "по-правильному", не хотел бы, потому как на долго не хватает. А адаптивные параметры в блоке двигателя - так там только коды форсунок и адаптация ЕГР, - это прописывается без особых проблем. Кстати, у меня диагбокс не видит BSM модуля ни с переходником, ни без. Зато любым прибором, который читает Fiat Fiorino, читается этот же самый BSM только в путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Прошивку Virgin для блока всё ещё ищу. Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 У меня на столе такой же блок с ошибкой по fis тоже ищу virgin, потому как через бортовой разблокировка не проходит. 1037386092 fis.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 считайте епром ECU и BSI и выложите сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Virgin прошивку за два месяца не нашел, перепробовал кучу прошивок и несколько эмуляторов - пустая трата времени (Все требуют virgin блок). Всё решилось эмулятором иммобилайзера, вот pltcm : https://ecu-service.info/en/48-multi-can Эмулятор + правка eeprom по инструкции = проблема решена. Час времени на всё. Может, кому-нибудь эта информация поможет, чтобы зря не терять время (два месяца, как я) Ещё один камень с плеч Filxomor, aliksen и danielif 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Пин по дампу 95160 - 75755. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
