sooltan 0 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Добрый день. Toyota Alphard 2006г 3.0л 1MZ-FE. Держит высокий холостой ход порядка 1300 об.мин Из ошибок Датчик кислорода B2S1. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramones 4 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Ошибка то какая конкретно по датчику? B2S1 - это bank 2 sensor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Коррекция топлива какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Проблема скорее всего в подклинивание клапана холостого хода при такой неисправности ошибку не даст так как электрическая цепь целая.Или у вас электро привод заслонки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sooltan 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 В 13.12.2018 в 12:00, Ramones сказал: Ошибка то какая конкретно по датчику? B2S1 - это bank 2 sensor 1 P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 На кануне не снимали АКБ случаем? После снятия клеммы АКБ идет адаптация ДЗ. А в идеале, чтобы разговор был конструктивный, нужны скрины со сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdm97 0 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Подсос либо дроссель мыли и не обучили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 354 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 ставлю на клапана vvt, какой-то из них завис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sooltan 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 10:00, timurkuka сказал: Проблема скорее всего в подклинивание клапана холостого хода при такой неисправности ошибку не даст так как электрическая цепь целая.Или у вас электро привод заслонки ? Реально подклинил клапан холостого хода. разобрал, смазал. Все заработало. Всем спасибо. Думаю тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Всем привед! Не буду флудить спрошу в этой теме: Toyota Alphard - 2005г.в., двигатель 2.4L 2AZ-FE АКПП, дроссель электронный. В общем приехала машинка с ошибками P2121, P2123 - либо дроссель, либо педаль акселератора. Педаль с реостатом, хозяин авто поменял, ошибка иногда пропадает иногда покою не даёт. Заказали ещё одну контрактную педаль с датчиком, проблема так же плавающая, то есть ошибки, то нету. Заказали контрактный дроссельный узел, поменяли, две недели ошибок не было, думали "вылечили", но увы всё по-прежнему. Когда ошибка появляется авто тупит и не едет толком. Компом ошибки сбрасываются всегда, да и сами по себе могут пропадать. Адаптацию делали. Куда "копать"? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 141 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Привет. Стратегия ошибки P2123 - напряжение на сигнале первого трека в течении времени больше 2х секунд равно питанию трека . Нужно искать проблему с аппаратной массой на первый трек педали. Возможно, "растоптаны" пины в разъёме на педаль. Возможно, "теряется" провод массы. Пробовать пробросить отдельный провод от ECM до APP. Продублировать обе массы треков. Или, объединить массы обоих треков около разъёма педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Большое спасибо! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
