Toyota Alphard
Добрый день. Toyota Alphard 2006г 3.0л 1MZ-FE. Держит высокий холостой ход порядка 1300 об.мин Из ошибок Датчик кислорода B2S1. Заранее благодарю.
Коррекция топлива какая?
Проблема скорее всего в подклинивание клапана холостого хода при такой неисправности ошибку не даст так как электрическая цепь целая.Или у вас электро привод заслонки ?
В 13.12.2018 в 12:00, Ramones сказал:
Ошибка то какая конкретно по датчику? B2S1 - это bank 2 sensor 1
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
На кануне не снимали АКБ случаем? После снятия клеммы АКБ идет адаптация ДЗ.
А в идеале, чтобы разговор был конструктивный, нужны скрины со сканера.
ставлю на клапана vvt, какой-то из них завис.
В 14.12.2018 в 10:00, timurkuka сказал:
Реально подклинил клапан холостого хода. разобрал, смазал. Все заработало. Всем спасибо. Думаю тему можно закрыть.
  • 4 года спустя...
 Всем привед! Не буду флудить спрошу в этой теме: Toyota Alphard - 2005г.в., двигатель 2.4L 2AZ-FE АКПП, дроссель электронный. В общем приехала машинка с ошибками P2121, P2123 - либо дроссель, либо педаль акселератора. Педаль с реостатом, хозяин авто поменял, ошибка иногда пропадает иногда покою не даёт. Заказали ещё одну контрактную педаль с датчиком, проблема так же плавающая, то есть ошибки, то нету. Заказали контрактный дроссельный узел, поменяли, две недели ошибок не было, думали "вылечили", но увы всё по-прежнему. Когда ошибка появляется авто тупит и не едет толком. Компом ошибки сбрасываются всегда, да и сами по себе могут пропадать. Адаптацию делали. Куда "копать"? Заранее благодарен!
Привет.
Стратегия ошибки P2123 - напряжение на сигнале первого трека в течении времени больше 2х секунд равно питанию трека .
Нужно искать проблему с аппаратной массой на первый трек педали.
Возможно, "растоптаны" пины в разъёме на педаль.
Возможно, "теряется" провод массы.
Пробовать пробросить отдельный провод от ECM до APP.
Продублировать обе массы треков.
Или, объединить массы обоих треков около разъёма педали.
 Большое спасибо! Буду пробовать.
