БК Opel Vectra C 2002 34 270 7650
Sharp_eye
авто Опель Вектра С 2002, на БК есть подсветка, изображения нет (но иногда появляется, все символы есть),  через каждых 10-15 секунд как будто перезагружается при этом подсветка тоже отключается и включается, что это может быть?
У меня так процик чудил... в этом БК.
И с такой же проблемой был VW Тоуран с приборкой...и там проблема в процессоре была...
Пробуй пропаять проц, если не поможет - марочиться смысла нет, эти дисплеи дешевле менять, чем ремонтировать.
спасибо, уже пропаял, думал может подскажете какие-то транзисторы менять, но поехал на рынок, а там нет ни одного такого же как на плате)))
33 минуты назад, Absurdyx сказал:
так пропаяли или как решилось?
кстати, а если менять, то прошивку с этого нужно влить в новый?
Мы меняли бк... прошивку не трогали. Всё нужное лежит в еепром.
С приборкой тоже самое... была замена на б.у. Причем выяснилось с приборкой забавно... Привезли приборку экранчик с одной на другую махнуть... экран махнули, проблема осталась... тогда начали кидать микрухи по одной на приборку с разборки, и опытным путём выявили неисправность процессора... ну а там уже по спец процедурам...рассказывать не буду 😉😂
а процессор он прошит с завода чем-то или он без прошивки, и для его переноса на новую плату что еще вместе с ним нужно переносить, кроме чипа с прошивкой?
4 минуты назад, Sharp_eye сказал:
Зачем проц переносить вам??? Возьмите другой БК, прошивка уже в проце будет... а вся нужная вам инфа из вашего бк хранится в еепроме.... 8 ми ногая микруха рядом с процем...
Если и теперь не поняли о чем речь, то лучше бы вам к спецу обратиться... подробнее уже некуда.
всё понял, именно это и хотел услышать.
кстати, уже обратил внимание на то, что в этой микрухе (в исполненни немцев) нет указателя где первая нога, как-то стремно в программатор не той стороной вставлять, проще и правда перепаять...
ps, кстати, какой она серии, эта 93s66w6
приезжал сегодня клиент, я ему так и сказал что пусть купит блок и перекинем память, но он еще подвинул новой информации, оказывается)...
незадолго до поломки бк, была течь воды из под стекла на ноги, с пассажирской стороны (вроде) на что как бы я ему сказал, что надо бы торпеду разобрать и посмотреть что там как, и проверить этот бк в другой машине, жду теперь ответа..
говорит официалы сказали что на другой машине не работает (но своими глазами он этого не видел), сомнительная информация, которой доверять нельзя...
Какая микруха памяти? ST? Если да, то первая нога в таких микрухах считается от значка ST...
То что в ноги пассажира вода лилась пофиг... это сток у него забило, и через заборник печки вода лилась... и ничего там нету с той стороны в тачке...
14 часов назад, Sharp_eye сказал:
если не ошибаюсь там срез везде был под 90 градусов, но суть ясна, относительно того как текст написан на ней...
так она 24 или 25 серии?
1 час назад, Sharp_eye сказал:
93:beer:
И срез на ней будет...
Ох, отдайте вы лучше два дисплея мастеру, пусть перепаяет. А то, судя по подходу к вопросу, если сейчас испортите епром, будет на много больше проблем, т.к. бортовик по вязан к конкретной машине и пин-код этот лежит в епром.
4 часа назад, Sharp_eye сказал:
перепаяю я сам, а мастер пусть сливает и заливает)...
Если епром перепаивать, то ни сливать ни заливать ничего не нужно. В ней карпасс и конфиг лежит полностью.
6 часов назад, Sharp_eye сказал:
я понимаю) ребята, и чем дуть есть и чем подогреть тоже)...
Если есть абритус, можно и вовсе ничего не паять, а просто увязать новый неотшитый дисплей по розетке
Только что, Wardenclyff сказал:
Абрикос....откуда??? Ты тоже с абрика работать начинал? Судя по развитию темы ... ТС с программатором еще на вы...
3 часа назад, Absurdyx сказал:
Ну у нас попадаются странные ребята, которые на косарь оборудования покупают, а потом начинают вникать. Можно и без абрика обойтись с вычитывается епрома прогером , ценой в бутылку водки. И все получится)
можно но не долго, изучайте или сравните даташиты
подсказанный готовый ответ в памяти не отложится, учитесь работать своей головой
да я и не спешу его туда вставлять, мне скажем так, на будущее интересно, а то в описании моего CH341A сказано что он умеет 93 шить, только вот разьёмы подписаны 24 и 25, всё. Или вы имеете в виду что нужно проводами соединиться согласно даташиту...
Даташиты
не совсем понимаю как подключить к этому программатору 93 серию, или он что-то умеет, или есть ошибка в описании, у продавца с большим рейтингом...
чем вы там шьете 93 серию за 3 бакса ?
задал вопрос продавцу, аж интересно..
Хотя Вампирело на все эти вопросы уже ответил, зря продавана напряг)) щас езпку  подкуплю на всякий случай)...
Как выше уже описывали, проще заменить дисплей на другой.
"БК Opel Vectra C 2002 34 270 7650" - не знаю что и зачем вы собрались паять и перепрошивать в этом дисплее, но на дорестайловых Вектрах (2002-2004) привязку имеет только дисплей CID, все остальные дисплеи идут без привязки, а магнитолы, работающие с этими дисплеями имеют свой собственный пин-код.
Все, что нужно настроить для данного дисплея при замене - корректный кодовый индекс+варианты конфигурации и параметры кан-шины.
Приезжала машина в субботу с проблемой, идентичной описанной. Возможно это тот самый клиент. Все прошито и работает.
