Sharp_eye 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 авто Опель Вектра С 2002, на БК есть подсветка, изображения нет (но иногда появляется, все символы есть), через каждых 10-15 секунд как будто перезагружается при этом подсветка тоже отключается и включается, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 У меня так процик чудил... в этом БК. И с такой же проблемой был VW Тоуран с приборкой...и там проблема в процессоре была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Пробуй пропаять проц, если не поможет - марочиться смысла нет, эти дисплеи дешевле менять, чем ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 спасибо, уже пропаял, думал может подскажете какие-то транзисторы менять, но поехал на рынок, а там нет ни одного такого же как на плате))) 33 минуты назад, Absurdyx сказал: проблема в процессоре была... так пропаяли или как решилось? кстати, а если менять, то прошивку с этого нужно влить в новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Мы меняли бк... прошивку не трогали. Всё нужное лежит в еепром. С приборкой тоже самое... была замена на б.у. Причем выяснилось с приборкой забавно... Привезли приборку экранчик с одной на другую махнуть... экран махнули, проблема осталась... тогда начали кидать микрухи по одной на приборку с разборки, и опытным путём выявили неисправность процессора... ну а там уже по спец процедурам...рассказывать не буду 😉😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 а процессор он прошит с завода чем-то или он без прошивки, и для его переноса на новую плату что еще вместе с ним нужно переносить, кроме чипа с прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 4 минуты назад, Sharp_eye сказал: а процессор он прошит с завода чем-то или он без прошивки, и для его переноса на новую плату что еще вместе с ним нужно переносить, кроме чипа с прошивкой? Зачем проц переносить вам??? Возьмите другой БК, прошивка уже в проце будет... а вся нужная вам инфа из вашего бк хранится в еепроме.... 8 ми ногая микруха рядом с процем... Если и теперь не поняли о чем речь, то лучше бы вам к спецу обратиться... подробнее уже некуда. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 всё понял, именно это и хотел услышать. кстати, уже обратил внимание на то, что в этой микрухе (в исполненни немцев) нет указателя где первая нога, как-то стремно в программатор не той стороной вставлять, проще и правда перепаять... ps, кстати, какой она серии, эта 93s66w6 приезжал сегодня клиент, я ему так и сказал что пусть купит блок и перекинем память, но он еще подвинул новой информации, оказывается)... незадолго до поломки бк, была течь воды из под стекла на ноги, с пассажирской стороны (вроде) на что как бы я ему сказал, что надо бы торпеду разобрать и посмотреть что там как, и проверить этот бк в другой машине, жду теперь ответа.. говорит официалы сказали что на другой машине не работает (но своими глазами он этого не видел), сомнительная информация, которой доверять нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Какая микруха памяти? ST? Если да, то первая нога в таких микрухах считается от значка ST... То что в ноги пассажира вода лилась пофиг... это сток у него забило, и через заборник печки вода лилась... и ничего там нету с той стороны в тачке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 14 часов назад, Sharp_eye сказал: кстати, уже обратил внимание на то, что в этой микрухе (в исполненни немцев) нет указателя где первая нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 12 минут назад, a_electric сказал: Ну да, тоже верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 если не ошибаюсь там срез везде был под 90 градусов, но суть ясна, относительно того как текст написан на ней... так она 24 или 25 серии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, Sharp_eye сказал: если не ошибаюсь там срез везде был под 90 градусов, но суть ясна, относительно того как текст написан на ней... так она 24 или 25 серии? 93 И срез на ней будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Ох, отдайте вы лучше два дисплея мастеру, пусть перепаяет. А то, судя по подходу к вопросу, если сейчас испортите епром, будет на много больше проблем, т.к. бортовик по вязан к конкретной машине и пин-код этот лежит в епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 перепаяю я сам, а мастер пусть сливает и заливает)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 4 часа назад, Sharp_eye сказал: перепаяю я сам, а мастер пусть сливает и заливает)... Если епром перепаивать, то ни сливать ни заливать ничего не нужно. В ней карпасс и конфиг лежит полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 я понимаю) ребята, и чем дуть есть и чем подогреть тоже)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 6 часов назад, Sharp_eye сказал: я понимаю) ребята, и чем дуть есть и чем подогреть тоже)... Если есть абритус, можно и вовсе ничего не паять, а просто увязать новый неотшитый дисплей по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Только что, Wardenclyff сказал: Если есть абритус, можно и вовсе ничего не паять, а просто увязать новый неотшитый дисплей по розетке Абрикос....откуда??? Ты тоже с абрика работать начинал? Судя по развитию темы ... ТС с программатором еще на вы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 3 часа назад, Absurdyx сказал: Абрикос....откуда??? Ты тоже с абрика работать начинал? Судя по развитию темы ... ТС с программатором еще на вы... Ну у нас попадаются странные ребята, которые на косарь оборудования покупают, а потом начинают вникать. Можно и без абрика обойтись с вычитывается епрома прогером , ценой в бутылку водки. И все получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 с 93 серией можно работать программатором под 24 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddn 7 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 можно но не долго, изучайте или сравните даташиты подсказанный готовый ответ в памяти не отложится, учитесь работать своей головой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 15 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 да я и не спешу его туда вставлять, мне скажем так, на будущее интересно, а то в описании моего CH341A сказано что он умеет 93 шить, только вот разьёмы подписаны 24 и 25, всё. Или вы имеете в виду что нужно проводами соединиться согласно даташиту... Даташиты Спойлер http://www.giantec-semi.com/upload/AN001_MW_en.pdf http://www.giantec-semi.com/Upload/AN001_IIC_en.pdf http://www.giantec-semi.com/upload/AN001_SPI_en.pdf не совсем понимаю как подключить к этому программатору 93 серию, или он что-то умеет, или есть ошибка в описании, у продавца с большим рейтингом... чем вы там шьете 93 серию за 3 бакса ? задал вопрос продавцу, аж интересно.. Хотя Вампирело на все эти вопросы уже ответил, зря продавана напряг)) щас езпку подкуплю на всякий случай)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Как выше уже описывали, проще заменить дисплей на другой. "БК Opel Vectra C 2002 34 270 7650" - не знаю что и зачем вы собрались паять и перепрошивать в этом дисплее, но на дорестайловых Вектрах (2002-2004) привязку имеет только дисплей CID, все остальные дисплеи идут без привязки, а магнитолы, работающие с этими дисплеями имеют свой собственный пин-код. Все, что нужно настроить для данного дисплея при замене - корректный кодовый индекс+варианты конфигурации и параметры кан-шины. Приезжала машина в субботу с проблемой, идентичной описанной. Возможно это тот самый клиент. Все прошито и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharp_eye 9 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 28 минут назад, bank сказал: Все прошито и работает. а вы зачем прошивали?))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
