Принесли блок, снят с машины. машина ездила, но с глюками, говорят частой была ошибка Р0605
хочу подключить на столе, для диагностики, возможно чтения\записи.
Думаю, что кривая контролька, следы пайки на флеши.
могу предположить что пытались слить/залить или слили/залили содержимое флешки, т.е. бытует мнение что заливкой нового софта можно избавится от этой ошибки, иногда спасает, иногда нет, я так понимаю что флешка работает в паре с ST10? если оно так то возможно проц выносит мозг,
Стас! если есть возможность то трихани клиента в плане что коротнули, какую массу прикрутили, как обороты двигателя при появлении этой ошибки?
В аварию стает 70/30. Больше с проблемой ездит, точней стоит
АБС и Трекшен валит в аварию, и дроссель валит в аварию. Не реагирует на педаль газа.
Машину такой купили, год назад.
ну этого и следовало ожидать,
у козлятников этот блок именуется как БОСЦШ ME7.9.5,
флешка в паре с ST?
по ходу, что да, больше процессоров на плате нет, возможно она под АТ, а в проце, под ЭБУ ДВС
так, теперь распин для подключения на столе надо искать
ОПА
 у ME7.9.5 корпус не такой, тут как ЕДЦ 16
53 минуты назад, stas_amp сказал:
я понимаю что QR25DE это бенз, а причём здесь ЕДС16?, мы же в роде как за бензин говорим.......................
6 часов назад, dyrokol сказал:
я за тип корпуса говорил, внешний вид, верх - литой, низ - штамповка
12 часов назад, stas_amp сказал:
Привет. Может поможет .... если актуально еще. ))
ECM QR.pdf
