stas_amp 33 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Принесли блок, снят с машины. машина ездила, но с глюками, говорят частой была ошибка Р0605 хочу подключить на столе, для диагностики, возможно чтения\записи. Думаю, что кривая контролька, следы пайки на флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 могу предположить что пытались слить/залить или слили/залили содержимое флешки, т.е. бытует мнение что заливкой нового софта можно избавится от этой ошибки, иногда спасает, иногда нет, я так понимаю что флешка работает в паре с ST10? если оно так то возможно проц выносит мозг, Стас! если есть возможность то трихани клиента в плане что коротнули, какую массу прикрутили, как обороты двигателя при появлении этой ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В аварию стает 70/30. Больше с проблемой ездит, точней стоит АБС и Трекшен валит в аварию, и дроссель валит в аварию. Не реагирует на педаль газа. Машину такой купили, год назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 ну этого и следовало ожидать, у козлятников этот блок именуется как БОСЦШ ME7.9.5, флешка в паре с ST? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 по ходу, что да, больше процессоров на плате нет, возможно она под АТ, а в проце, под ЭБУ ДВС так, теперь распин для подключения на столе надо искать ОПА у ME7.9.5 корпус не такой, тут как ЕДЦ 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 53 минуты назад, stas_amp сказал: у ME7.9.5 корпус не такой, тут как ЕДЦ 16 я понимаю что QR25DE это бенз, а причём здесь ЕДС16?, мы же в роде как за бензин говорим....................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 ME7.9.20. Сток заливаете, вопросов становится меньше. stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 33 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 6 часов назад, dyrokol сказал: я понимаю что QR25DE это бенз, а причём здесь ЕДС16?, мы же в роде как за бензин говорим....................... я за тип корпуса говорил, внешний вид, верх - литой, низ - штамповка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 5 часов назад, stas_amp сказал: я за тип корпуса говорил ага, теперь понятно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 260 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 12 часов назад, stas_amp сказал: так, теперь распин для подключения на столе надо искать Привет. Может поможет .... если актуально еще. )) ECM QR.pdf Andrnet и stas_amp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
