VW LT 2.8 не заводится когда ниже 5 град.
Casper305
Такая беда VW LT 2.8 не заводится когда ниже 5 град. ошибок по датчику температуры нет. Что делать не знаю, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.
56 минут назад, Casper305 сказал:
проверяли, все в порядке.
значит плохо проверили:lol:. какая компрессия?
6 часов назад, Casper305 сказал:
на нет и суда нет !
Попробуй заводить с отключенным ДТОЖ...
отключал, не помогает, но должно быть два датчика. а вижу только один
компрессия 1-28, 2-30, 3-29, 4-32
Ты суслика видиш -нет , и я не вижу , но он есть... ( цитата из фильма) . Так и у вас ...
мотор то с common rail? давление при запуске есть в рейке?
Обороты по сканеру конкретно какие? Просто "все нормально" не прокатит. На слух может и нормально, а в реале?
быстрого старта во впуск !
22 часа назад, Casper305 сказал:
Это на горячей компрессия или на холодной?
Сталкивался. ГРМ метки не совпадали на 2 зуба.
