Casper305 6 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Такая беда VW LT 2.8 не заводится когда ниже 5 град. ошибок по датчику температуры нет. Что делать не знаю, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Свечи накала , компрессия, какие обороты при прокрутке стартером ? Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 проверяли, все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 56 минут назад, Casper305 сказал: проверяли, все в порядке. значит плохо проверили. какая компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 6 часов назад, Casper305 сказал: ошибок по датчику температуры нет на нет и суда нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Попробуй заводить с отключенным ДТОЖ... ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 отключал, не помогает, но должно быть два датчика. а вижу только один компрессия 1-28, 2-30, 3-29, 4-32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Ты суслика видиш -нет , и я не вижу , но он есть... ( цитата из фильма) . Так и у вас ... velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torr 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 мотор то с common rail? давление при запуске есть в рейке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Обороты по сканеру конкретно какие? Просто "все нормально" не прокатит. На слух может и нормально, а в реале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 быстрого старта во впуск ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 22 часа назад, Casper305 сказал: отключал, не помогает, но должно быть два датчика. а вижу только один компрессия 1-28, 2-30, 3-29, 4-32 Это на горячей компрессия или на холодной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay_74 11 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Сталкивался. ГРМ метки не совпадали на 2 зуба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
