Davidof 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 При легком нажатии на газ, с холостых резко увеличиваются обороты до 2000-2200 Мысли на датчик положения дроссельной заслонки, в месте наибольшей работы подтерлись контакты, поэтому прыгает. Пока жду осциллограф, может кто подкинет ещё умную мыслю?) Обороты.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В параметрах открыть график и посмотреть на кривую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 А осциллограф зачем для проверки датчика положения дроссельной заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Нагляднее им Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 45 минут назад, vertoletchik сказал: А осциллограф зачем для проверки датчика положения дроссельной заслонки? Осциллографам лучше видна сработка дорожки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Да, осцоллографом нагляднее. Смотрели через сканер Bosch, кривая по оборотам без скачков. Такой вопрос возник, а РХХ тут закрывается при нажатии на газ? Или везде РХХ открыт всегда? Если он закрывается, значит может не успевать закрыться. Но и на сброс тоже провал, если плавно отпускаю газ, то тоже резко падает до холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Возможно ли из-за подсосов воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Год, цвет, запах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 96г 16V 2.0 бензин Давление топлива меряли, 2.5 на холостом, 3.0 при перегазовке Нашёл мануал - там Система Bosch должна давать 3.0 ± 0.2 Термостат открывается на 70° С И заметил, проявляется по разному, то получше, можно 1500 словить, то минимум 2200 даёт при малейшем нажатии Ещё, может по заводу тут так, но 1я передача включается когда практически остановился. Мучает вопрос, закрывается ли тут РХХ при открытии дросселя? Думаю купить новый Bosch ДПДЗ, но если поставлю, назад не верну, поэтому пока помозговать решил) Всем заранее спасибо за любую наводку ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 10 часов назад, Davidof сказал: Мучает вопрос, закрывается ли тут РХХ при открытии дросселя? посмотреть скваженость при окрытии дроселя не судьба ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 11 часов назад, Davidof сказал: Думаю купить новый Bosch ДПДЗ, но если поставлю, назад не верну Может перед покупкой проверить стоит? В 30/11/2018 в 01:25, Davidof сказал: Пока жду осциллограф Результат какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 romanas29 Я только за, а можно поподробнее?) У меня пока только X431 и 2 мультиметра, цифровой и стрелочный) Dzmitry_K спасибо Мотор-тестер не дождался, коплю на MT DiSco 4 Pro Заметил, на холодную лучше работает, можно 1500 подловить, а на горячую, и если печку на максимум включить, до 2200 подкидывает при малейшем нажатии. Может ли подсос воздуха так играть? Или она Бы наоборот медленнее реагировала на газ? Делаю дымогенератор под сигарету, буду утечки смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JEREM 7 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 je pense que le probleme est le potentiometre de la pedale il se situe a cote du reservoir Lhm essayer de lire les valeur en testant les pourcentage d'accleration via lexia ou pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
