Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Добрый вечер, нужен совет по автомобилю Пежо 207, 2008 г.в. . 1.6 MEV17.4 Данный автомобиль заглох на ходу, Diagbox машину читает и удаляет ошибки со всех блоков, кроме моторного. При удалении ошибок записываю пробег, а дальше он выдает "Неудачное удаление ошибки". И при инициализации и при телекодировании выдает "Ошибка связи". Журнал ошибок не заполнен, 8 всего 8 записей из 35. Ошибки по датчику и клапану выпускного коллектора, датчики заменили, ошибки так и висят и не заводиться. Отсоединяли разные разъемы, ошибки прибавляются, но не удаляются. Подскажите пожалуйста, как устранить данную проблему. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ошибки не удалятся если моторник не разблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Спасибо, и каким образом он заблокировался. и как его разблокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Вин определяется? Походу бси слетел из-за просадки напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Спасибо, Вин определяется, БСИ работает, ключ определяется. Просадки напряжения не было, зарядка шла, просто заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Может начать с малого, впрыск, искра, синхра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Спасибо, впрыска и искры нет, синхронизация в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 зарядите АКБ или установите новый/заведомо исправный. Проверьте проводку, наличие питания и масс на ЭБУ (под нагрузкой), на датчиках. параметры напряжения датчиков и ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 ЭБУ вскрывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Блок не вскрывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Скрин со статусами иммо в моторнике сделайте romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Хорошо, завтра вечером сделаю и выложу, машина в соседнем сервисе стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А я в скрывал...))), разумеется после прозвонки проводки... Позже скину фотки.....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 9 часов назад, Mirzhan сказал: Хорошо, завтра вечером сделаю и выложу, машина в соседнем сервисе стоит. тогда заодно и статусы иммо в бси , похоже на питание моторного ... вин и номера ошибок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 13 часов назад, Mirzhan сказал: Данный автомобиль заглох на ходу, http://carmasters.org/topic/24760-peugeot-308-2008-5fw-заглохла-на-ходу/ почитай тут , возможно найдеш свой ответ 11 часов назад, 31benz сказал: Походу бси слетел из-за просадки напряжения скорее синхра в моторном если с питанием ок Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Спасибо большое, после работы попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 5 часов назад, Demon75 сказал: А я в скрывал...))), разумеется после прозвонки проводки... Позже скину фотки.....))) Сгнило два перехода... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Добрый вечер, выкладываю скрины с БСИ и ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 21 час назад, Mirzhan сказал: Пежо 207, 2008 г.в. . 1.6 MEV17.4 207 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 16v VVT 95 КПП 5 СИСТЕМА ВПРЫСКА EP3 Дата начала гарантии 28.01.2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Да верно, просто в объем не вникался, в сервисе сказали 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 34 минуты назад, Mirzhan сказал: Что то не понятно по теме, связку по проводке бси-моторный проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 ТС рассказать как сделать снимок экрана?нажав принтскрин?аж смотреть противно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Дали же правильное направление, http://carmasters.org/topic/24760-peugeot-308-2008-5fw-заглохла-на-ходу/ читайте и все поймете. Это болячка этих моторников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Спасибо всем, кто откликнулся на помощь. Тему можно закрывать. Машину завел, записал чистый EEPROM от нового блока, произвел телекодировку, ошибок нет. Мастак и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
