токилот 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Всем привет !Сори если не в тему .Помогите разобраться ,что за х.... Прошивая подобный блок а именно имея в наличии 2 блока srs подушек ниссан жук . один прошивал с выпаиванием другой прищепкой .и одинаковый результат .после прошивки блок не выходит на диагностику прогер оранж .считывал как 95640 писал как 25640 .напругу понижал до 3.5.дамп считывал перед записью два раза с проверкой .оный и прилагается . 98820 1kv1a.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Дамп я не смотрел, процентов 80 что лишнее снёс в дампе, оригинальный дамп обратно залить, на связь идёт блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 иоригинал заливал на связь не выходит . ни первый не второй блок . есть какие то подводные камни у этих болоков ? так же подкидывал проверенные дампы с аналогичных блоков .блоки молчат . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 8 часов назад, токилот сказал: блоки молчат Чудес не бывает! Или прищепкой убил проц, или сканер гавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Вчера делал такой эпром,только с меган 3.Дамп криво считал.Они есть 95640 ,95640R И по-моему 95640W .вОТ ПЕРВЫЕ ДВЕ ЧИТАЮТ ОДИНАКОВО а 95640W читает криво также как у тебя.Вот так должен выглядеть нормальный дамп 95640R 3333333 PROBA 1 можешь этот записать,но он от мегана 3,краш убрал,100 процентов проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 к сожалению пока нету прав для скачки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Интересно Ниссан и Меган 3 можешь записать это как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 а что ему терять))родной дамп все равно утерян а что ему терять))родной дамп все равно утерян.А вообще рено и меган очень похожи,возможно на ниссане стоит такой же блок подушек как и на рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 23:17, токилот сказал: Всем привет !Сори если не в тему .Помогите разобраться ,что за х.... Прошивая подобный блок а именно имея в наличии 2 блока srs подушек ниссан жук . один прошивал с выпаиванием другой прищепкой .и одинаковый результат .после прошивки блок не выходит на диагностику прогер оранж .считывал как 95640 писал как 25640 .напругу понижал до 3.5.дамп считывал перед записью два раза с проверкой .оный и прилагается . 98820 1kv1a.rar Чтобы разобраться, надо сначала указать номер блока и точно все что написано на еепромке. Оранж так не делает что читает как 95 а пишет как 25. Что выбираеш ты то он и делает. Правильно написано что нужно правильно выбрать. Производитель еепромки ST, I ???? и какая буква после 640 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 микросхема 95640wt. читал два блока одинаковых 98820 1kv1а. разными способами . сначало читал и писал как 95640 w и также писал . и пробовал как 25640 . ноэффект один .блоки не выходят на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А еепромку назад правильно впаяли? Или перевернули? Я о том что с выпайкой... Ещё ньюанс, если считали неправильно, то получается у вас и оригинал остался битый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Похоже на чтение Тритоном... Автор, чем читали-писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, revenger сказал: Автор, чем читали-писали? Если внимательно почитать первый пост, то можно увидеть В 22.11.2018 в 00:17, токилот сказал: прогер оранж Хотя, с такой писаниной, без знаков препинания, не удивительно, что не увидели. ТС попробуй использовать новую или другую 95640 запиши свой дамп, что считал и проверь, дамп твой из первого поста, считан верно, хотя могу и ошибаться, просматривал на телефоне, что не очень удобно. В интернете валяются эти дампы, можно сравнить на адекватность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 01:17, токилот сказал: Всем привет !Сори если не в тему .Помогите разобраться ,что за х.... Прошивая подобный блок а именно имея в наличии 2 блока srs подушек ниссан жук . один прошивал с выпаиванием другой прищепкой .и одинаковый результат .после прошивки блок не выходит на диагностику прогер оранж .считывал как 95640 писал как 25640 .напругу понижал до 3.5.дамп считывал перед записью два раза с проверкой .оный и прилагается . 98820 1kv1a.rar если не разберешься привози сделаю.ели что стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 сорри,блок срс прикручивал к кузову ,аль так читал. несколько раз попадался на это)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
токилот 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 один блок на столе ,выпаивал память шил уже 5 разными дампами не работает . второй прищепкой с понижением питания до 3.5 .таже ситуация . подозреваю чтоприщепкой процессор убил .ок .а с выпаиванием гдето непропай . но пробовал уже все кроме замена процессора .но смысла не вижу .бу блок стоит 2500 . но интересен сам факт ремонта .и проблема из за чего .что бы потом не наступать на грабли уже трижды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 27.11.2018 в 17:23, vertyk сказал: сорри,блок срс прикручивал к кузову ,аль так читал. несколько раз попадался на это)) Я прошу прощения, на чем попадались? Вы хотите сказать, что если блок не прикрутить к кузову он не выйдет на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 есть такие варианты в природе, я с вольво v50 так сталкивался. несколько раз снимал ставил после рукожопых. пока дамп не поменял не ожил. так вот - буз корпуса не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Я все же не понял, играет роль, прикрученный блок или нет? Или все же если блок на связь не выходит надо искать проблемы в дампе блока, ну или не пропай еепром-а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 не надо ничего понимать, просто правило - блок хотябы на один болт. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 44 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Блок надо прикручивать, на связь выйдет, но ошибки не трет— сталкивался в ауди, ниссан, дастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Ещё и 1620 нарисуется не сотрёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Я в фолцах сталкивался пока не прикрутил на связь не выходил. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
