Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Датчик холла не оригинал, но стоит правильно. ДХ+дпкв.bmp Датчик оборотов.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 12 часов назад, Slava-mt сказал: Объясните ,как подать сигнал. Снимаешь разъем с датчика распредвала. На второй контакт разъема проводом подаешь хаотично массу, крутишь мотор стартером и наблюдаешь искру. 19 минут назад, Slava-mt сказал: Датчик холла не оригинал, но стоит правильно. ДХ+дпкв.bmp Датчик оборотов.bmp Мне не посмотреть к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В Paint можно открыть. Stas754 , попробовал так с датчиком -нет искры и впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 минуту назад, Slava-mt сказал: В Paint можно открыть. нет доступа ( Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 3 минуты назад, Stas754 сказал: нет доступа ( Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.) Давай в личку или на почту отправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 2 минуты назад, Slava-mt сказал: Давай в личку или на почту отправлю [email protected] На датчик распредвала все питания приходят? И надо посмотреть амплитуду открытия, закрытия датчика холла. Я правильно понимаю CH1 это датчик распредвала. Маловата амплитуда 1в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, Slava-mt сказал: Датчик холла не оригинал, но стоит правильно. ДХ+дпкв.bmp Датчик оборотов.bmp Опорное у датчиков сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Что то то же не понятно с сигналами. Датчик Холла что, 1 V сигнал всего?? И у датчика оборотов какие то mV всего в размахе... Питания и массы все проверил на ЭБУ?. Под нагрузкой конечно (лампой на 12V). У кого что не открывается, вот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Дам сто пудова шестерню грм на коленвалу провернуло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fugeil 2 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Согласен, что не понятное по сигналам. Если я правильно вижу то датчик хода просаживает всего на 0.6 v. Вариант, либо масса г.но либо датчик хола, ну или как вариант не правильно смотрю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Шестерня КВ на месте( проверял) . Опорное на ДХ 12в по мультиметру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 4 минуты назад, Slava-mt сказал: Шестерня КВ на месте( проверял) . Опорное на ДХ 12в по мультиметру. почему сигнал такой слабый с датчика холла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 43 минуты назад, Slava-mt сказал: Шестерня КВ на месте( проверял) . Опорное на ДХ 12в по мультиметру. Опорное на ДХ 12в по мультиметру. При этом ДХ подключен при замере или меряешь на снятом разъёме? Если на снятом меряй, то меряй на подключенном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, Slava-mt сказал: Шестерня КВ на месте( проверял) . Опорное на ДХ 12в по мультиметру. Извиняюсь ,Опорное 9,5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ну а теперь покрути стартером с так же подключенным мультиком, и посмотри какое оно вообще станет, опорное .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ок. Теперь только завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Не правильно я мерял осциллографом (забыл множитель перевести на Х10 ). При прокрутке опорное 7,5в. И еще , при включенном зажигании кручю коленвал ключом на 24 и происходит впрыск только на третьем цилиндре не доходя до вмт .Искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 ДХ видно. Где вторая осцилка, обороты? Блок управления какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 11:00, Slava-mt сказал: Датчик холла не оригинал, но стоит правильно. ДХ+дпкв.bmp Сигнал с ДПКВ какие то козебряги. Разобрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 3 часа назад, Slava-mt сказал: Не правильно я мерял осциллографом (забыл множитель перевести на Х10 ). При прокрутке опорное 7,5в. И еще , при включенном зажигании кручю коленвал ключом на 24 и происходит впрыск только на третьем цилиндре не доходя до вмт .Искры нет. По мне так маловато 7.5 В. Я бы подкинул массу и питание через пред на ДХ сторонние, ну так сказать для пущей уверенности. Да и где при этом осцилка колена то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Да, тоже думаю что 7,5в мало. Сейчас все осцилограммы ещё раз сниму и ещё раз проводку от дх проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 14 минут назад, NIKEL сказал: По мне так маловато 7.5 В. Абсолютно правильно) ТАм должно быть U акб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 обыкновенный индуктивный дпкв... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava-mt 3 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Подал питание и массу на ДХ . На сигнальном выше 8,3в не поднимается. И еще момент, Подаю питание +12в на дх, только одеваю фишку на датчик, то сразу напряжение падает до 10,5в . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
