revik 27 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Коллеги, прошу помощи в переводе из вариатора на механику А6С6 2005 года. Пришла уже переоборудованной. 2.4 v6 BDW. В моторе длинная кодировка. В панели и abs8 короткая. Еще шлюз. Начал постепенно. С ABS8 . В нем кодировка 0021330. Пробовал по старинке поменять последнюю цифру. Не прокатило. По моторнику нашел инфу что надо в 04 байте 16 установить (правда для 2.0 двигателя) . Верно? А в панели +0004. Работаю Лаунчем 4. Подсказок нет. Буду благодарен совету. VCDS заказал, время не терпит. Раннее Лаунч полностью его перекрывал, поддерживает длинное кодирование но нет подсказок на эту модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 С вариатора на мкпп в любом случае переливка флэш под калибровки на мкпп. Кодировки не прокатят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Это Вы про моторник? А просто залить кессом калибры от механики? Тем более что надо откатить до е2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 12 часов назад, revik сказал: Коллеги, прошу помощи в переводе из вариатора на механику А6С6 2005 года. Пришла уже переоборудованной. 2.4 v6 BWP. В моторе длинная кодировка. В панели и abs8 короткая. Еще шлюз. Начал постепенно. С ABS8 . В нем кодировка 0021330. Пробовал по старинке поменять последнюю цифру. Не прокатило. По моторнику нашел инфу что надо в 04 байте 16 установить (правда для 2.0 двигателя) . Верно? А в панели +0004. Работаю Лаунчем 4. Подсказок нет. Буду благодарен совету. VCDS заказал, время не терпит. Раннее Лаунч полностью его перекрывал, поддерживает длинное кодирование но нет подсказок на эту модель. Думаю, найдете много интересного по ауди) Спойлер http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Серег, наверное все-таки мотор BDW? Калибровок не хватит, нужен фуллфлеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Понял. На том же кузове с 2.0 мотором написанно что можно длинным кодированием переделать. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI_(AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Попробуй вот с этими, только свою сохрани Кодировки ЭБУ.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Вот это подгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Сегодня получилось ABS8 переделать в механику. Была кодировка 0021330 - вариатор, установил 0021329 . Код принят . Панель дорестайл : к первым 4 цифрам добавил 0004 был код 2304043, установил 2308043. Код принят, опрос КПП ушел. Стояночный тормоз 53 группа кодировка 0002031, установил 0002011 . Остался моторник и шина данных. Пока в ступоре, маленьком . Кодировка двигателя 0105000302070120. Кодировка шлюза: fe73c41b3104. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Кесс не шьет эти симосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 21:52, revik сказал: По моторнику нашел инфу что надо в 04 байте 16 установить (правда для 2.0 двигателя) . Верно? А в панели +0004. Работаю Лаунчем 4. Подсказок нет. Буду благодарен совету... Почему 16? Может 18? И, пробовали записать с изменённым 4 байтом? 0105000318070120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Расшифровка Gateway от audi a6c6 BPP 2007 год... gateway_bpp.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 а еще в комплект листе галка есть на трансмиссию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 22:45, 052 сказал: Кесс не шьет эти симосы. Как так? Считать считал. Думаю и записать запишет. Протокол надо правильно подобрать 14 часов назад, ipron сказал: Почему 16? Может 18? И, пробовали записать с изменённым 4 байтом? 0105000318070120 Нет, так как не был уверен . Согласно кодировке , 3 байт отвечает за е2 или е4. Что? Опрос катализаторов кодировкой убрать можно? В 14.11.2018 в 22:45, 052 сказал: Кесс не шьет эти симосы. Я имел ввиду калибры, а не Фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 6 часов назад, revik сказал: Согласно кодировке , 3 байт отвечает за е2 или е4. Что? Опрос катализаторов кодировкой убрать можно? В мануале к кодировке блока заявлена такая возможность) Вот и проверьте это методом научного тыка))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 16.11.2018 в 07:30, ipron сказал: В мануале к кодировке блока заявлена такая возможность) Вот и проверьте это методом научного тыка))... Дождался vcds . Попробовал. Хер там . Принял механику , конечно 18, и исключил пока круиз ( без кнопки сцепления всё равно не работает). Связь перекодировал в механику, но накрылся ESP8. 4F0910517К front. Клиенту донора подогнали с номерами, 4F0910517E quattro от квадры с кодировкой 0004488. Стопор пока. Начитался что перекодировкой не взять, жду другой . В 12.11.2018 в 22:09, 052 сказал: С вариатора на мкпп в любом случае переливка флэш под калибровки на мкпп. Кодировки не прокатят. Не верно. Доказанно. Кодировка переводит работу моторника под механику. В 4 байте длинной кодировки вместо 03 меняем на 18 и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 28.11.2018 в 13:46, revik сказал: Не верно. Доказанно. Кодировка переводит работу моторника под механику. В 4 байте длинной кодировки вместо 03 меняем на 18 и всё. Повезло с номером ЭБУ. Не все они кодируются под тип кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Бред какой то про кодировки. Что доказано? Кому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Паш.... кому надо было доказать - я доказал. По факту , я по теме, говорю, что в моторнике с длинным кодированием, код под механику принял. Доказанно!!! В ошибках датчик сцепления и по стартеру цепь. Налажу по тиху. Евро 2 не приняло, я - то надеялся... но механику и отсутствие круиза: однозначно!!! В 01.12.2018 в 17:52, Yuz111 сказал: Повезло с номером ЭБУ. Не все они кодируются под тип кпп. Возможно... однако ещё один плюс. До селе нигде не заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 13 минут назад, revik сказал: Паш.... кому надо было доказать - я доказал. По факту , я по теме, говорю, что в моторнике с длинным кодированием, код под механику принял. Доказанно!!! В ошибках датчик сцепления и по стартеру цепь. Налажу по тиху. Евро 2 не приняло, я - то надеялся... но механику и отсутствие круиза: однозначно!!! Возможно... однако ещё один плюс. До селе нигде не заявлен. Ну что ты доказал? Что попался блок с номером который поддерживает кодирование кпп. Эти блоки шли уже как замена производителем. Либо же может дилерское обновление. Но есть блоки которые этого не поддерживают, и как ты не кодируй, он не примет кодировку. Тоже самое и про евро2. У вага есть общий алгоритм кодирования. Но если в прошивке это не прописано, то эбу не примет те изменения кодингом, которые хотелось бы внести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
