Logan 2 не работает спидометр
На Логан установили чужой комплект моторный и БСИ.
Спидометр перестал работать, у донора был АБС, у пациента нет.
В Клипе не нашел, как переконфигурить моторный.
Подскажите, как поступить?
а с чего поставили новый комплект?
С разобранного на запчасти Логана
Если вопрос - почему, то на пациенте моторный откурил
  В 10.11.2018 в 11:31, Renault Electronic сказал:
а приборка что пишет?
Показать
Все ровно.
Только в моторном DF101, нет связи с ESP. Мультплексная цепь
  В 10.11.2018 в 11:33, SergW168 сказал:
По-моему это нужно сделать в конфигурации мультиплексной сети, убрать абс
Показать
Спасибо. попробую.
Только вот свойства эти где... пока непонятно
Точно не помню сейчас, но кажется в самом начале диагностики как только определила vin машины в колонке слева(если у вас Clip). Могу ошибиться, но пробуйте
нашел.
В войствах сети АБС отсутствует. Однако моторный ругается на остутсвие АБС и спидометр молчит...
Видимо моторный конфигурируется отдельно
В соответствии с документацией, моторный конфигурируется автоматически после первого репрога.
что мешает сделать как написано в мануалах? перед заменой эбу выполните сохранение данных, поставили догор, записали, инициализировали и всё. если родной моторник вообще в комме тогда репрог только....
и с каким эбу логан тоже бы неплохо написать
  В 10.11.2018 в 14:42, васян сказал:
Показать
кстати, да
Показать
Родного нет...
EMS3120
Продолжу после выходных
Зачем городить огород ничего не получиться.
Стоимость данного эбу нового не больше 10000 руб.
Был похожий автомобиль правда там после удара эбу впрыска потерял абс которого не было.
Конфиг в нем никак не изменишь, прошивал блок все бесполезно.
Купи новый эбу от ларгуса номера все те же самые только на рено 40000 р. а на ларгус 10000 р.
И будет счастье.
Мне видится процедура так: 1) Сброс эбу 2)запись в эбу родной vin(т.е. тот вин, который в авто) 3) Репрог 4)Конфигурация.
  В 12.11.2018 в 19:59, SergW168 сказал:
Показать
И как же сделать сброс данного эбу???
ремонтный режим, затем в левом столбике окошко где ластик нарисован(стирание), входите туда, там есть пункт
  В 14.11.2018 в 06:37, SergW168 сказал:
Показать
окошко с ластиком - стирание кодов...
Что то не разберусь, где сброс ЭБУ
Есть в столбце "перепрограммирование", но при активации выкидывает окошко "подключите диагностический датчик через USB" и висит..
ПС
Защел в перепрограммирование. Ищет сеть Рено и прекращает репрог..
А диск смонтирован? Есть чем пересчитать инкод для репрога?
Софт есть.
Но свежие пока не считал...
Диск не смонтирован блин, затупил
  В 15.11.2018 в 11:14, SergW168 сказал:
так а вин то в моторнике на "родной" сменили? а то смысла нет репрог с донорским делать
Показать
Вин моторного и БСИ одинаковые. Зачем его менять?
Так мне и надо, чтобы не было АБС.
В БСИ конфигурация без АБС прописана.
Час стоит на репроге и все выполняется поиск программного обеспечения. Это нормально?
