Akrapovic 248 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 На Логан установили чужой комплект моторный и БСИ. Спидометр перестал работать, у донора был АБС, у пациента нет. В Клипе не нашел, как переконфигурить моторный. Подскажите, как поступить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 а с чего поставили новый комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 С разобранного на запчасти Логана Если вопрос - почему, то на пациенте моторный откурил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 а приборка что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 По-моему это нужно сделать в конфигурации мультиплексной сети, убрать абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 25 минут назад, Renault Electronic сказал: а приборка что пишет? Все ровно. Только в моторном DF101, нет связи с ESP. Мультплексная цепь 24 минуты назад, SergW168 сказал: По-моему это нужно сделать в конфигурации мультиплексной сети, убрать абс Спасибо. попробую. Только вот свойства эти где... пока непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Точно не помню сейчас, но кажется в самом начале диагностики как только определила vin машины в колонке слева(если у вас Clip). Могу ошибиться, но пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 нашел. В войствах сети АБС отсутствует. Однако моторный ругается на остутсвие АБС и спидометр молчит... Видимо моторный конфигурируется отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 В соответствии с документацией, моторный конфигурируется автоматически после первого репрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 что мешает сделать как написано в мануалах? перед заменой эбу выполните сохранение данных, поставили догор, записали, инициализировали и всё. если родной моторник вообще в комме тогда репрог только.... и с каким эбу логан тоже бы неплохо написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 4 минуты назад, васян сказал: перед заменой эбу выполните сохранение данных кстати, да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 46 минут назад, васян сказал: что мешает сделать как написано в мануалах? перед заменой эбу выполните сохранение данных, поставили догор, записали, инициализировали и всё. если родной моторник вообще в комме тогда репрог только.... и с каким эбу логан тоже бы неплохо написать Родного нет... EMS3120 Продолжу после выходных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Зачем городить огород ничего не получиться. Стоимость данного эбу нового не больше 10000 руб. Был похожий автомобиль правда там после удара эбу впрыска потерял абс которого не было. Конфиг в нем никак не изменишь, прошивал блок все бесполезно. Купи новый эбу от ларгуса номера все те же самые только на рено 40000 р. а на ларгус 10000 р. И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Мне видится процедура так: 1) Сброс эбу 2)запись в эбу родной vin(т.е. тот вин, который в авто) 3) Репрог 4)Конфигурация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 22:59, SergW168 сказал: Мне видится процедура так: 1) Сброс эбу 2)запись в эбу родной vin(т.е. тот вин, который в авто) 3) Репрог 4)Конфигурация. И как же сделать сброс данного эбу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 ремонтный режим, затем в левом столбике окошко где ластик нарисован(стирание), входите туда, там есть пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 09:37, SergW168 сказал: ремонтный режим, затем в левом столбике окошко где ластик нарисован(стирание), входите туда, там есть пункт окошко с ластиком - стирание кодов... Что то не разберусь, где сброс ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 давненько рено не было(. Вроде в этом окошке, там не только стирание кодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Есть в столбце "перепрограммирование", но при активации выкидывает окошко "подключите диагностический датчик через USB" и висит.. ПС Защел в перепрограммирование. Ищет сеть Рено и прекращает репрог.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А диск смонтирован? Есть чем пересчитать инкод для репрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 так а вин то в моторнике на "родной" сменили? а то смысла нет репрог с донорским делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Софт есть. Но свежие пока не считал... Диск не смонтирован блин, затупил 15 минут назад, SergW168 сказал: так а вин то в моторнике на "родной" сменили? а то смысла нет репрог с донорским делать Вин моторного и БСИ одинаковые. Зачем его менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 так под этот вин абс то нет в комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Так мне и надо, чтобы не было АБС. В БСИ конфигурация без АБС прописана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Час стоит на репроге и все выполняется поиск программного обеспечения. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
