Вася Диагност+ 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Приветствую ! имеем совсем новый дастер 2000 км пробег. Имеем х431 заходим в срс в спец функции жмём разблокировать компьютер и вот не задача Пишет условия не выполнены. Подскажите как нужны условия. Речь только о разблокировке. И говорят можно чем то краш потереть через обд?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Краш можно и ручками потереть. И не заведешь пока не потрешь. MDM Flasher benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Любая ошибка в срс не даст разблокировать ЭБУ. Устраняешь ошибки, после этого продаешь команду на разблокировку. Чтобы запустить авто подай команду на удаление ошибок в моторном ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Итак. Итог. Стираем краш и потом команду на разблокировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Как всегда помогаем новичкам. Можно было просто загуглить, а не тему создавать Impuls002, Hugo Chávez, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 7 часов назад, Вася Диагност+ сказал: Приветствую ! имеем совсем новый дастер 2000 км пробег. Имеем х431 заходим в срс в спец функции жмём разблокировать компьютер и вот не задача Пишет условия не выполнены. Подскажите как нужны условия. Речь только о разблокировке. И говорят можно чем то краш потереть через обд?! можно и черз обд но ето либо дорогое обудование либо выкладывать суму на открытье секрета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 8 часов назад, morze сказал: Любая ошибка в срс не даст разблокировать ЭБУ. Наверное ,это только крашеных блоков касается. Чел поставил новый и она завелась, ну , конечно , вин и анлок ланч делает, только толку нет. Клип с диском репрога конфигурирует за 10 секунд оффлайн. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Так проблема краш удалить или авто не запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samatii 78 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Так Всего Удалите сбой, а затем откройте команду benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 3 часа назад, 052 сказал: ,это только крашеных блоков касается Паша , сарказм не прими к серцу , цвет краски имеет значение ?) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 К его ECU блокировке а он в srs диагностику выполняет . Или все же не блокировка запуска беспокоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 По мне дак он просто не понимает что надо! много темы в инете что где как делается в чем сложность? benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 1 час назад, kyvzlda сказал: По мне дак он просто не понимает что надо! много темы в инете что где как делается в чем сложность? Найти тему и почитать, помогу немножко http://carmasters.org/topic/5690-чем-читать-проц-spc560p50l3-на-renault-logan-2014/?page=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 19 минут назад, RX6LSL сказал: Найти тему и почитать, помогу немножко http://carmasters.org/topic/5690-чем-читать-проц-spc560p50l3-на-renault-logan-2014/?page=1 Есть методы победить етот блок без разбора и настолько дешовые до невозможность! Чел либо реально кллиент либо у него первый рено етих годов! 052 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Какие методы. Подскажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 выше написал за такие секреты надо платить Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Алексом многие не берет по ОБД. Такой , к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Только что, benea333 сказал: выше написал за такие секреты надо платить Сделать чистым и привязать клипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 681 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Нет стереть краш без клипа 2 часа назад, 052 сказал: Алексом многие не берет по ОБД. Такой , к примеру. всео делаетца без дорогово оборудование через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 30 минут назад, benea333 сказал: Нет стереть краш без клипа Или записать чистый , поменять вин и привязать клипом. Или не катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 CarProg перетрет краш 8,21 онлайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Нет , конечно. Вы сами смотрели ,что карпрог делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Смотрел. Вроде заявлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 В 09.11.2018 в 09:49, Foxis_313 сказал: Краш можно и ручками потереть. И не заведешь пока не потрешь. MDM Flasher Авто прекрасно заводится и ездит с крашем. Надо только во впрыске почистить ошибки benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Диагност+ 1 Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 По Carprog справиться с рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
