Casper305 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Audi a6 c5 1999 2.5 TDI Проблема такая. Отвязался брелок, машина заводится но на кнопки брелка не реагирует, пробовал привязывать ВАСЯ диагност, но не привязывается (батарейки менял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 1. Проверить выдает ли брелок частоту. 2. Проверить видит ли машина закрытие всех дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Если брелок частоту выдаёт, а машина в упор его не видит, возможен косяк в блоке комфорта... Хотя я в своей практике сталкивался с тем, что брелок частоту выдавал...а машина его не видела... подготовил новый ввди брелок, прописалась и работала на дистанции в 20 метров... а родной со слов хозяина машины, дальше 3 метров от машины не работал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 как проверить выдает ли брелок частоту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 4 минуты назад, Casper305 сказал: как проверить выдает ли брелок частоту? Частотомером, который нужно купить))) Или иметь VVDI там уже все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 11 часов назад, Casper305 сказал: Audi a6 c5 1999 2.5 TDI Проблема такая. Отвязался брелок, машина заводится но на кнопки брелка не реагирует, пробовал привязывать ВАСЯ диагност, но не привязывается (батарейки менял) Как все произошло,по какой причине отвязался,что-то делали с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 всегда открывал дверки с брелка, а тут вчера нажимаю на кнопку реакции никакой. Пробовал перезаписать (вася диагност), но ничего не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 11 минут назад, Casper305 сказал: всегда открывал дверки с брелка, а тут вчера нажимаю на кнопку реакции никакой. Пробовал перезаписать (вася диагност), но ничего не получается Что именно не получается? Как привязывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 выбираем блок центральный замок - адаптации - 21 канал нажимаем кнопку прочитать в поле новое значение (1) зажать кнопку на брелке и нажимаем тест и сохранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Концевик определения наличия ключа в замке зажигания как себя чувствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 когда запихиваю ключ в замок свет в салоне включается думаю концевик робочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 16 минут назад, Casper305 сказал: выбираем блок центральный замок - адаптации - 21 канал нажимаем кнопку прочитать в поле новое значение (1) зажать кнопку на брелке и нажимаем тест и сохранить В поле что-то изменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 8 минут назад, Casper305 сказал: нет ничего Вы нажимаете тест,потом на кнопку ключа и ничего не меняется? С магнитолой ничего не делали? В 08.11.2018 в 13:06, eskowka сказал: Вы нажимаете тест,потом на кнопку ключа и ничего не меняется? С магнитолой ничего не делали? Извиняюсь,не увидел сообщение выше.Если свет загорается значит положение ключа видно.Надо проверять брелок как писали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 пробовал другой брелок с другой машины такого года и также не записывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Мне кажется процедуру не совсем верно выполняете. Надо сначала выбрать колличество программируемых брелков, потом нажать тест и сохранить...это даёт команду на запуск процедуры...и лишь потом нажимать на кнопку брелка... В более новых вагах уже в 46-ом блоке...в 0 группе...там надо ввести колличество ключей, потом нажать кнопку брелка...появится надпись "recognized" ...тест сохранить... А в вашем случае...надо сначала запустить процедуру , а лишь потом нажать 😊 ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 2. Проверить видит ли машина закрытие всех дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok289 1 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 в блоке цз в измеряемых величинах есть окно в котором меняются биты (нолики на единички) при нажатии на кнопки ключа,по памяти не помню в какой группе в дорестайлинговых с5 в некоторых авто не привязываются ключи компом только манипуляцией с замком в двери и кнопками на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzis 2 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 У меня для c5 99г. через Васю не получилось. Попробуй методом манипуляции с ключом. Алгоритм следующий: Включить зажигание Закрыть дверь водителя, закрыть дверь ключом через дверной замок. Нажать 5 раз кнопку закрытия дверей на дистанционном пульте, с интервалом 1 сек. (при каждом нажатие на кнопку пульта, поворотные огни мигают). Открыть дверь ключом через дверной замок, выключить и сразу включить зажигание. Закрыть дверь ключом, через дверной замок. Нажать 1 раз кнопку открытия дверей на дистанционном пульте, подождать 15 сек. Нажать и удержать кнопку открытия дверей на дистанционном пульте (все двери должны открыться). Выключить зажигание, проверить работу дистанционного пульта. Только нужен второй ключ. Один в замке зажигания второй привязываешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
