FeniX_1987 90 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 сама котлета подключена? Драйвера установлены? прога без девайса не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Еще раз запустите установку поверху предыдущей. Где то это прочитал и мне помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslex 22 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Я делал по этой инструкции: http://blog.obd2express.co.uk/2015/08/05/how-to-install-clone-fgtech-galletto-4-v54-master-software/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Тоже имею подобную проблему, на одном ноуте галя пускается и работает без проблем, а на другом не пускается, ни каких меседж боксов, просто не открывается, как будто не подключен юсб, винда хр одинаковая на этих буках, ставилась с одного диска, дистрибьютив гали тоже один с которого ставил, драйвер становится без проблем, одинаково на обоих ноутах в диспетчере отображается, оба для работы, интернета не нюхают, антивирусов не стоит... а вот не хочет пускатся с одного из них зараза и все, пока время нет разобраться с этой засадой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэф 1 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 вот вот!!! на диске D.установлена это не влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Мне вот это помогает. Только чтоб антивирь не сожрал. ftd.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэф 1 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 а что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Как я понял это команды запуска подмены драйвера на более корректный перед запуском программы. Для исключения конфликта драйверов между kess и galletto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslex 22 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 22 часа назад, рэф сказал: на диске D.установлена это не влияет? Ну как это не влияет, в инструкции четко прописана папка установки: C:\Fgtech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рэф 1 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 у меня нет проги кеес!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muslimun 0 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Привет!Можно ли подцепиться с через galletto к блоку denso от таета марк2 2002 года,двигатель 1jz gte Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 58 минут назад, muslimun сказал: Привет!Можно ли подцепиться с через galletto к блоку denso от таета марк2 2002 года,двигатель 1jz gte Нет и вообще известными мне приборами этот блок не шьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 4 часа назад, muslimun сказал: Привет!Можно ли подцепиться с через galletto к блоку denso от таета марк2 2002 года,двигатель 1jz gte Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 11 часов назад, muslimun сказал: Привет!Можно ли подцепиться с через galletto к блоку denso от таета марк2 2002 года,двигатель 1jz gte Нет, для настройки этих моторов рекомендую ВЕМС. У нас цена блока с подключением и настройкой - 50 тысяч рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Подскажите резистор 120 ом должен быть в жгуте или его вообще там не должно быть это показано сопротивление в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 У меня в кабеле присутствует dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 1 час назад, dragon012 сказал: Подскажите резистор 120 ом должен быть в жгуте или его вообще там не должно быть это показано сопротивление в блоке? Все зависит от варианта подключения - на машине или на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Только что, danis11 сказал: Все зависит от варианта подключения - на машине или на столе... да не я его нашел, он в жгуте , просто китайцы криворукие.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 народ поделитесь ссылочкой на установщик, galetto54 а то диск с кытайщини поцарапанный весь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман 7 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Galletto win7.exe FGtech_Galletto_Edited_v1.0.exe Instinct Tun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 спасибо привет Ряжску! я те стрелочку вверх поставил Demon fg4edited до конца не хочет скачивать можеш перезалить плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман 7 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Лови FGTECH_V54.rar Instinct Tun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 спасибо все встало! народ вопрос, при запуске пишут this application cannot run under virtual machine? это все конец? mpps и ваг тахо встали влет. может пропатчить виртуалбокс или обновы поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаман 7 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 На виртуалке к сожалению не рабоает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васич 4 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Есть способы заставить работать на виртуалке софт, не желающий работать на ней, тоже этот вопрос стоит и не только с галетто. Если получится - отпишусь. Поиском много находится всяких решений, надо найти работающее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
