silman 243 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Разобрал мозг мазды а проц там МН8405 то бишь митсубиси. В Хелпе к галете в54 китай не нашел как подключиться к такому процу. Это вообще вообможно галетой? Piasini тебе в помощь, а галета здесь не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 8 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 скажите пожалуйста как проверить к линию.купил вроде проверенную .подключаю к авто реле щелкают и тишина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Интересный народ.Что за авто? Что за блок? Мы угадать должны что ли?И не думайте что по ОБД будете работать с тем что заявлено, отлом есть отлом, далеко не со всем заявленным работать будет. Со вскрытием более менее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Так нашел кто нибудь решение по прошивке 53 галетты в 54 ? Если даже комерчески, то значит решение есть ? обладает кто нибудь данной иной? И еще вопрос ? А возможно запустить софт от 54 на приборе 53. Хочется попробовать, но боюсь убить прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel007 1 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Кто пробывал,работает ли Галетто54 с TriCore TC1762? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel007 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Люди АААУУУ! Может кто ответить на мой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Кто пробывал,работает ли Галетто54 с TriCore TC1762?У меня дешовый китай 54, если в трикоре тпрот не выше 8, или вообще без защиты, то работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Так нашел кто нибудь решение по прошивке 53 галетты в 54 ? Если даже комерчески, то значит решение есть ? обладает кто нибудь данной иной?нашёл, естьMajGalletto234.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Так это подключение по UART, можно еще через Jtag там он то же присутствует на площадках.А вот прошивку где брать.Я в свое время заказывал проц отдельно прошитый,когда прибор пришел с дефектом.Попытка вычитать безуспешно - закрытый он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Так это подключение по UART, можно еще через Jtag там он то же присутствует на площадках.А вот прошивку где брать.Я в свое время заказывал проц отдельно прошитый, когда прибор пришел с дефектом.Попытка вычитать безуспешно - закрытый он.Galletto2-3-4 >v54 дампы+софтGalletto234-v54.txt angelferrum и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rk-15 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Доброе время суток. Подскажите, есть китайская галетто , плата такая как на фото, пришла с образом виндовс и донглом.. ставили ставили, ничего не получилось... В итоге пишет что надо обновить..Нашел инструкцию по прошивке\восстановлению ее, подключаю все по инструкции, но не видится моя галета Подскажите, возможно ли ее заставить работать? я уже устал..незнаю как редактировать сообщение... вот фото галеты похожей на мою: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Доброе время суток. Подскажите, есть китайская галетто , плата такая как на фото, пришла с образом виндовс и донглом.. ставили ставили, ничего не получилось... В итоге пишет что надо обновить.. Нашел инструкцию по прошивке\восстановлению ее, подключаю все по инструкции, но не видится моя галета Подскажите, возможно ли ее заставить работать? я уже устал.. незнаю как редактировать сообщение... вот фото галеты похожей на мою: Clipboard03.jpgдумается что перемычка в мануале это и есть ресет, т.е. её и нужно замыкать для сброса процессора, кратковременно. это теоретически, нет пока адаптера на PL2303 чтоб попробовать ну и 12v не нужно(нельзя) подавать для V54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rk-15 0 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 перемычку как только не замыкал) а вот 12 в не подавал, спасибо, попробую сегодня) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rk-15 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 не изменилось ничего.. Пишет нет соеденения с тестовой платой:подключаю вот так: я правда через мах232 к ком порту подключаю.. может из за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 не изменилось ничего.. Пишет нет соеденения с тестовой платой: Буфер обмена02.jpg подключаю вот так: IMG_5884.jpg я правда через мах232 к ком порту подключаю.. может из за этого? там же французcким по белому написано, адаптер на чипе PL2303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Use PL2303 or FTDI 232 RL USB-TTLGo here, all is there LINK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor126 4 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Есть галета52, работает без проблем. Есть ли смысл покупать 54? Так же есть кесс и ктаг.понятно, что оборудования много не бывает, но тем не менее что скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Galletto2-3-4 >v54дампы+софтСами пробовали, софт рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вчера слил прошивку с bmw e39 520d bosh 0281010205. Зальет ли катлета тюн в этот блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Сами пробовали, софт рабочий? Я попробовал.У меня все заработало.В соседней теме написал,как прошить прямо в адаптере без внешнего USB=>COM.Товарищ попробовал,но у него не запускается сам софт.Что бы было понятно:Я записал .ерт файл от катлеты в к-лайн адаптер.Теперь с адаптером у меня софт запускается.При этом все кнопки не активны.У товарища выкидывает ошибку и до свидания...Он вернул версию прошивки на 0386 и поставил старый софт.Все заработало.Ну и собственно по даташиту на проц написано:если в процессоре активирована защита от чтени\записи\верификации,то вы всегда можете послать команду "стереть".В результате проц вернется в "новое" состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Если БДМ не работает на Котлеты 4, что надо сделать или подменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 42 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Скажите пожалоста у меня постоянно слетает софт от галети в 54 сам по себе никто не вкурсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Скорее всего антивирус сжирает драйвер Галетты. Тоже так было пока в исключения не поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 У меня антивируски вообше нету , но 54 Галета (прога) тож почемуто слетает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Я смотрю у тебя Kess есть. Если на одном компе стоит с Галеттой, то K-suite подменяет драйвера Галетты на свои от Kessa. Я использую вот такое решение. ftd.rar Auto-Diagnost и MaXXX9 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
