bwl 39 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Необходимо заменить приборную панель на w204 кузове 2008 года выпуска. Родная панель A2045402211. Новая панель A2049014802 от кузова x204 2012 года выпуска. Выполнил обнуление одометра (eeprom at24128). Затем выполнил синхронизацию с замком. Синхронизация прошла успешно и эксплуатационное состояние - синхронизированна с замком(виден пробег). По возможности перенесли кодировки со старой панели в новую. Резулбтат панель все как положена отображает КРОМЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА! В приборке висят ошибки: - U010087 Связь с блоком управления 'ДВС' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. - U014287 Связь с блоком обработки сигналов и управления сзади имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. Как решить проблему связи (скорее всего не совпадают идентификаторы). Грамотную помощь готов финансировать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 По возможности перенесли кодировки со старой панели в новую. это как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 21:25, dragon012 сказал: По возможности перенесли кодировки со старой панели в новую. это как понять? Значение параметров которые совпадали выставили как на старой приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Я бы сцн онлайн сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 6 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Не совсем понимаю как это бы произошло если на эту машину никогда такая панель не ставилась! Если как то надо готовить по объясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 517 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 16:23, bwl сказал: Необходимо заменить приборную панель на w204 кузове 2008 года выпуска. Родная панель A2045402211. Новая панель A2049014802 от кузова x204 2012 года выпуска. Выполнил обнуление одометра (eeprom at24128). Затем выполнил синхронизацию с замком. Синхронизация прошла успешно и эксплуатационное состояние - синхронизированна с замком(виден пробег). По возможности перенесли кодировки со старой панели в новую. Резулбтат панель все как положена отображает КРОМЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА! В приборке висят ошибки: - U010087 Связь с блоком управления 'ДВС' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. - U014287 Связь с блоком обработки сигналов и управления сзади имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. Как решить проблему связи (скорее всего не совпадают идентификаторы). Грамотную помощь готов финансировать. Заранее благодарен. Вам нужна онлайн кодировка так называемый scn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Всем спасибо разобрался самостоятельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 4 часа назад, bwl сказал: Всем спасибо разобрался самостоятельно Так как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bwl 39 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Кодирование с помощью vediamo. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 А просто дас разве не может закодировать тут? Обязательно ведьму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 В 23.12.2018 в 08:31, 052 сказал: А просто дас разве не может закодировать тут? Обязательно ведьму? а разве дас (не подготовленный особым способом) понимает свежие авто? например приборку 12 года увидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 В 22.12.2018 в 23:09, bwl сказал: Кодирование с помощью vediamo. А не можете рассказать что именно перекодировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 517 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 В 23.12.2018 в 00:09, bwl сказал: Кодирование с помощью vediamo. Cff файл записывали нужный yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 17 часов назад, Mb key сказал: Cff файл записывали нужный Да cff нужныжный стрелка бака заработала как положено ошибок нет вот только индикация света работает не правильно когда включаешь заднюю противотуманку на индикации включается дальний свет а включаешь дальний индикация ближнего Mb key и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 надо найти еепром от 204-ой залить туда, и посмотреть как индикация будет. Если нормально, то потом ее АМГ-ировать, ну или второй вариант резать дорожки и светодиоды нужные к нужному подпаивать. yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Я купил щиток от рестайлинга подключил и было все тоже самое потом считал свой епром и отправил человеку мне все перенесли с моей все заработало и никаких ошибок единственное с индикацией света проблема Mb key и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
