sivab 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Доброго времени, Уважаемые! Пните в правильном направлении. по возможности. конечно... Суть проблемы - Focus3 2013 1,6 16V, не включается бензонасос. Машина был в аварии. Удар пришелся в правую переднюю стойку. Проводка восстановлена. Стартер крутит. Насос и BSI исправны. Особо фатальных ошибок нет (на мой полу-профессиональный взгляд). Но дело в том, что на авто не были установлены магнитола и блок HVAC. Может, на этом аппарате, как на опелях, необходимо определенное количество обязательных блоков на борту? Лог ошибок прилагаю. Может, у кого мысль правильная появится, точнее точно направленный волшебный пендаль! focus3.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Кнопка безопасности у ног водителя Упс.. Это у второго. У третьего краш в блоке подушек, бодике и моторном надо тереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 На схеме вроде нет кнопки.. Завтра проверю. Спасибо Akrapovic! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Дык, стерто все! Лог, я ведь не зря выложил... Фатальных ошибок нет, (или я не прав?) может этому агрегату обязательно наличие блока климата? Была бы это Astra-H или ее сестра, так и вопросов бы не возникло. А с этим агрегатом у меня не большой опыт общения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Эти форды заводятся и с крашем в подушках. По крайней мере ко мне на прошивку блока пару приезжало своим ходом после малярки. Попро буйте включить зажигание на пару минут, не крутить стартером, выключить зажигание подождать минут 10 снова включить и заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario047 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Соглашусь с постом выше,машины которые были прописанным крашем заводились.Не работает только бензонасос?Управление зажиганием и впрыском есть?Логи посмотреть не могу,пока нет прав(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 17 часов назад, maksimus_dm сказал: Эти форды заводятся и с крашем в подушках. По крайней мере ко мне на прошивку блока пару приезжало своим ходом после малярки. Попро буйте включить зажигание на пару минут, не крутить стартером, выключить зажигание подождать минут 10 снова включить и заводить. Хмм... Суть действий не очень понятна, но завтра буду пробовать. Сегодня мне было не до этого пепелаца. Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 33 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Как вариант от удара оторвало насос а его диагностика не увидит . попробовать принудительно подать 12вольт. или контрольку прицепить вместо насоса и подать команду на включение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Может блокировка от сторонней сигналки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Парни, я же написал выше, что насос и цепи управления насосом в GEM исправны. Вопрос изначально звучал так - нет ли у ФФ-3 ограничения по количеству подключенных блоков из обязательных на борту. Пример - у Astra-H обязательны на борту 5-7 блоков в зависимости от комплектации: подкапотный модуль, ECU, CIM, приборка, задний модуль, SRS, модуль коробки. Остальные электронные модули в обязательный список не входят. Так вот-допускается отсутствие одного обязательного модуля (ну скажем так - без UEC, REC, ECU и CIM запуск в принципе не возможен) так что, если не подключен блок SRS или приборка, то машин заведется. Но если нет обоих этих блоков, тогда извините... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 На форде климат и патифон не учавствуют в запуске. Такой ответ Вас удовлетворит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab 0 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Отписываюсь по результатам экспериментов. Подключил климу, борматофон, панель борматофона, провел процедуру с включением и выключением зажигания как указал maksimus_dm. Подлая телега завелась!!! Так я и не понял в чем была причина. Проводить эксперименты с отключением блоков от машины хозяева мне не дали. Они блин, и так счастливы! Всем спасибо! Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Подозрение на can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 В прошлом году менял бензонасос и недоткнул фишку, на ходу вырвало и вылился весь бенз. Проблема как у вас точь в точь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
