Есть у меня они,новый intel,если можешь заберите сами,бесплатно,у меня не когда.Родной при чтении не испортится,а при записи половина из них труб,до есть либо не стирается либо пишется по своему,с новым проблем нет.
4 минуты назад, VovAS сказал:
А не могли бы выложить дамп моторного 24с04 или может есть у кого рабочий комплект S80 2.5TDI 2000г автомат CEM( 28F400) + ECU(24c04)
У меня механика,надо?
6 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Забрал бы,купил бы,что б надолго не затягивать...Нет в РБ в продаже на сегодняшний день ,во всех мне известных местах...
Да надо! заодно и проверю твои дампы - я тоже в 29F400 пишу - кузовщина вроди вся работает.
11 часов назад, VovAS сказал:
Вот содержимое ECM
24c04 ECM ori 2,5 tdi MT 2000.bin
18 часов назад, VovAS сказал:
Работать то она работает, да криво. Раз в минуту замки клацают , а через пять минут засыпает наглухо, пока зажигание 2 раза не включишь. И за ночь акб в ноль высаживает. Отличаются способы записи у них.
Приветствую. Может у кого есть рабочая пара на s80 1999 2.5tdi msa15.8 АКПП, или может поделиться кто расположением адресов иммо во флеше моторного.
  • 1 год спустя...
Я так и думал что с дампом все буде хорошо.
Проблема в том что СЕМ не выходит на  диагностику.
Не включается зажигание. Может не туда копаю, про
проверить питание, писать не надо.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Всем форумчанам здравия!
Проверьте, пожалуйста, на корректность файлы CEM и ECM Volvo S80 1999 года.
Спасибо.
Volvo S80 1999.rar
Я не знаю, чем сделано. Попросил человека, он сделал. Хотелось бы узнать корректно или нет.
Могу поправить, в личку
Машину завел. Огромное спасибо Олегу (ник Frolov). Дамп был сильно поврежден, но со второго раза все у него получилось!
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня Volvo s80 98 год прошу проверитьS80 99 INTEL TB28F400B5B ORI.BIN CEM +ECM ME7.0 S80 98 5P08C3 ori.bin. На машине потеряли  сам чип. ключь еще не записал новы. просто по синхре у меня не совпадает последний бай в дампе00 а уу меня получается 02. И еще: я так понимаю чип нужен Megamos 48 cripto? Его готовить нужно? заранее благодарю. ложить буду мастеркеем
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем.
Такая вот ошибка, в чем может быть проблема товарищи?
Купил второй блок ЭБУ, впаял Флэш 24с04 со старого, проблема осталась.
Вольво S 80
2.5 tdi
2001 год
AM29F200BB@SOP44_volvo_s80_116237f9-3514-41b9-b819-a2de1df19132.BIN M24C04_volvo_s80_eeprom_orig_48ecb39b-0325-4d0c-ba76-e30077fcf640.BIN
ЕГР отшит
P s
Занимался не я.
Блок прошел 2 сервиса.
В первом отшили ЕГР от туда и дампы.
Во втором сервисе сказали нужно искать связку Блок+ ключ.
Я же приобрел "новый" блок и перекинул Флэш 24с04 со старого....
  • 4 недели спустя...
Дампы CEM и моторника подружили.
Машина завелась!
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго, volvo s80,2000г.в 2.4 бензин с дросселем магнети марелли,заменили на 2.4 2004г.в с дросселем денсо.
родной моторный Temic, донорский Denso, возможно ли сделать синхру, родного CEM с донорским ECU?
