baxa.obd2 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Пужна помощь. Ошибок в моторнике нет , иммо нет в акпп нет силектор переключение передачь положение Р При включении зажигания проскакивает искра при прокрутке нет принудительно подаю импульсы на камутатор искра есть с бабины осциллограммы дпкв и дпрв при прокрутке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Там же трамплёр по моему стоит? Не помню на вскидку... Если да, то снимите фишку с трамплёра... и провод от катушки который на распределитель идет, киньте на мотор. Потом возьмите проводок и импульсами подайте минусовой "сигнал" на центральный контакт фишки которую сняли с трамплёра. Зажигание при этом должно быть включено... Если увидите мощьную искру между проводом с катушки и мотором, значит проблема в датчике хола ... Если искры нет...косяк в катушке 😊 Но это в том случае если трамплёр там....я просто эти машины уже лет 5 не видел...так не помню 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Да там трамлер попробу по вашему методу Хотя я уже описывал что я делал и на осцеллограмме видно что дачик холла в трамлере (желтый цвет ) дпрв имеем импульсы то есть можно предположить что он исправен , при прозвонке проводов сигналы идут в эбу отуда в бабину разве не так ? Что может блокировать искру кроме иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 трамблер там не при делах, в нем- датчик распредвала. Датчик коленвала находится под фильтром масла. Смотри сканером по дате или видит моторник обороты при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Только что, aliksen сказал: трамблер там не при делах, в нем- датчик распредвала. Датчик коленвала находится под фильтром масла. Смотри сканером по дате или видит моторник обороты при прокрутке стартером. Смотрел launch android при прокрутке не видит (думаю обмен плохой водится за ним ) поэтому и подключал осцеллогров но сигнал с него есть ( провода прозванивал все ок склоняюсь к эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 думаю замена ничего не даст, пробуйте столкача, датчик коленвала не менялся? Провода к нему не посыпались? Дело в том, что недавно сам долго прыгал вокруг passatа с ADY, итог- датчик, хотя осликом сигнал был. некоторые установщики сигнализации разрывают цепь питания катушки в момент включения стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 часов назад, baxa.obd2 сказал: Пужна помощь. Ошибок в моторнике нет , иммо нет в акпп нет силектор переключение передачь положение Р При включении зажигания проскакивает искра при прокрутке нет принудительно подаю импульсы на камутатор искра есть с бабины осциллограммы дпкв и дпрв при прокрутке . Если при включении зажигания проскакивает искра, может быть неисправный комутатор, который стоит возле катушки зажигания Нужно смотреть импульсы на камутаторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 После чего перестала заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Дачик дпкв есть старый есть новый автомат с толкоча заводить (можно ли ) 2 часа назад, AvtoDym сказал: Если при включении зажигания проскакивает искра, может быть неисправный комутатор, который стоит возле катушки зажигания Нужно смотреть импульсы на камутаторе Ок сниму проверял светодиодом на скорую руку 2 часа назад, nart50 сказал: После чего перестала заводится? Сдох по дороге перебрали двс и с тех пор стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Если не будет синхронизации коленвала и распредвала искры не будет. Трамблёр случаем не меняли? Выстави верхнюю мёртвую точку коленвала и открой крышку трамблёра , бегунок должен смотреть точно на насечку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 41 минуту назад, baxa.obd2 сказал: Дачик дпкв есть старый есть новый автомат с толкоча заводить (можно ли ) Ок сниму проверял светодиодом на скорую руку Сдох по дороге перебрали двс и с тех пор стоит... После мотористов, нужно смотреть... Не раз были случаи..... Меряй компрессию и метки Возраст всё таки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 а импульсы на форсунки поступают , топливный насос при прокрутке включается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 без синхры этот мотор заводится, можешь фишку с трамблера вообще снять. Лишь бы бегунок на нужную свечу показывал. В моем случае датчик работал наоборот. как-то так не рабочий.mwf рабочий.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 3 часа назад, aliksen сказал: без синхры этот мотор заводится, можешь фишку с трамблера вообще снять. Лишь бы бегунок на нужную свечу показывал. В моем случае датчик работал наоборот. как-то так не рабочий.mwf рабочий.mwf Можешь скинуть осциллограммы в личку или куда не буть залить скачать не могу ... нужны для проверки .. Всем спасибо за участвия сегодня забрал блок от электроншика ... (со слов явно выроженых дефектов не нашол сделал пропайку для поофилактики ) искра появилась .... проблемма с искрой ушла двс завел ... осталось регулеровка зажигания. . Все это после устранений не дачетов ... всем еще раз спасибо... удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Подключить комп и с помощью Vagcom 1. Мозги в БАЗОВЫЕ установки, двигатель на ХХ. 2. Смотришь 7 блок, 1и 2е поле 3. Крутишь трамблер до показаний 57-60 в первом и 5-7 во втором 4. Фиксируешь трамблер 5. Выходишь из БУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 17 часов назад, aliksen сказал: Подключить комп и с помощью Vagcom 1. Мозги в БАЗОВЫЕ установки, двигатель на ХХ. 2. Смотришь 7 блок, 1и 2е поле 3. Крутишь трамблер до показаний 57-60 в первом и 5-7 во втором 4. Фиксируешь трамблер 5. Выходишь из БУ Спасибо. Тему можно закрывать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
