kubara 5 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Доброго времени суток, приехала машина в которой сдох эбу двигла... Человек в другом сервисе купил рабочую пару ключи bsi ecu... постпвил... заводится но половина не работает автосвет, датчик дождя цз глючит и т д.... собственно вопрос.... можно ли както узнать пин нового bsi, перенести в старый с помощью программатора и прописать новые ключи... или старые... так как новый (донорский) bsi не выходит на связь диагностики... или подключить на столе до лексии считать конфиг с старого bsi, подключить на столе новый и загрузить в него конфиги без деланья бисиая новым? ни старый ни новый не выходят на диагнозу 1 фото старый бисиай, 2004p06 2 донорский , 2004 p7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 кто мешает поправить конфиги прямо на авто ??? лексия в помощь если авто заводится бси должен выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Странно, что блоки не коннектятся.. С этим надо разбираться. А так то еепром перенести, либо в дампе пин посмотреть, он там явно должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 5 минут назад, Akrapovic сказал: А так то еепром перенести не прокатит , не состыковка с флаш полюбому затрет еепром . правельнее будет моторный сделать под привязку и привязать к родной бси . родной бси на диагностику выходит ? 47 минут назад, kubara сказал: новый (донорский) bsi не выходит на связь диагностики. давай скрины диагностики и вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 15 минут назад, romanas29 сказал: не прокатит , не состыковка с флаш полюбому затрет еепром . правельнее будет моторный сделать под привязку и привязать к родной бси . родной бси на диагностику выходит ? давай скрины диагностики и вин не выходят оба bsi на диагностику, когда делаю диагнозу в стодюце коннекта все блоки пишут "нет" возможно чтото повреждено в проводке... а на столе подключив блок возможно его сконфигурировать??? блок управления двигателем не представляю как вскрыть.. залит клмпаундом... блок валео... родной вин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 3 минуты назад, kubara сказал: когда делаю диагнозу в стодюце коннекта все блоки пишут "нет" смотрим питание на обд , и я просил скрины ... неизвестно к каму авто подключаешся ... С3 там 4 шт 3 минуты назад, kubara сказал: а на столе подключив блок возможно его сконфигурировать??? да можно , но думаю быстрей проверить питание на обд C3 II 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 75 (TU3A) КПП 5 . Группа товаровC3 II APV/PR 10844 CA 1 0772 Дата начала гарантии 14.10.2006 kubara 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 питание на обд проверил, есть... на последнем скрине не дождал до конца, во всех столбах нет.. но машина заводится с донорским комплектом, скрины при диагнозе нового комплекта, на старом бисияй тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 7 минут назад, kubara сказал: когда делаю диагнозу в стодюце коннекта все блоки пишут "нет" OBD 1,16+ 4,5- , 3-8 can bsi . C3-2 рестайлинг DAM 10844 . вот условия при каторых бси дложен выходить на диагностику 1 минуту назад, kubara сказал: на последнем скрине не дождал до конца, во всех столбах нет.. 12 минут назад, romanas29 сказал: C3 II Только что, romanas29 сказал: C3-2 рестайлинг DAM 10844 почемуто я так и знал ... выбери C3R !!!!!!!!!11 и что за DAM kddc ?????????? покури уже мат часть как пользоватся диагбоксом kubara 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: OBD 1,16+ 4,5- , 3-8 can bsi . C3-2 рестайлинг DAM 10844 . вот условия при каторых бси дложен выходить на диагностику почемуто я так и знал ... выбери C3R !!!!!!!!!11 бош ктс 530 на диагнозу нашел блок выбрал c3r, диагностика прошла, спасибо большое что наводите таких как я на путь праведный.. плюсик нажал) ковыряю дальше))) опять 25... надо отключить абс, которого нет в мвшине... а оно, зараза выдает только 1 пункт, только присутствует... 2 часа назад, romanas29 сказал: OBD 1,16+ 4,5- , 3-8 can bsi . C3-2 рестайлинг DAM 10844 . вот условия при каторых бси дложен выходить на диагностику почемуто я так и знал ... выбери C3R !!!!!!!!!11 и что за DAM kddc ?????????? покури уже мат часть как пользоватся диагбоксом Еще вопросик, до конфигурации Bsi на спидометре (електронный) были прочерки, щас - 0 написано, а в моторном блоке скорость 255... в конфигурации не могу найти откуда брать скорость.... моторник от ситроен с2... возможно ли такое что в нем не предусмотрено читать скорость с коробки а только с абс которого не существует?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 считываем конфигурацию в бси , выбираем донора из авто , подключаем родной бси читаем конфиги , сравниваем , ищем косяк ))) не выходит ? подрубаем тимвювер на компе с диагностикой и ждем пока кто нибудь протрезвеет и откликнится да забыл , пункт 3 , едем к официалам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В чем проблема вписать пин в моторный донор,и оставить родной bsi ? 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 12 минут назад, Моторчик сказал: В чем проблема вписать пин в моторный донор,и оставить родной bsi ? Александр , не нужен ему пока пин и тд , ему надо сделать конфиги бси ,бси отличаются , результаты будут после считывания конфигов обоих бси . на авто заменян комплект бси ецу ключ . 17 минут назад, Моторчик сказал: вписать пин в моторный донор 9 часов назад, kubara сказал: блок управления двигателем не представляю как вскрыть.. залит клмпаундом... блок валео... ето теоретически самый простой вариант , бси родной и комплектция родная , проблема вскрыть моторный ) если идти в етом направлении _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Рома,у него на скрине ABS-не конфигурируемый параметр, допускаю что аппаратка и версия BSI не допускает иного.А может ТС не там смотрит. А может и нет,если очистить под привязку, и сделать полный конфиг,в котором abs станет конфигурируемым. Это предположение. Что касается моторного, его привязать проще,намного. Положить пин с КС, перефлешить софт( кпп,abs) . Но тут опять же вопрос совместимости аппаратной части моторного,поскольку с абсолютно другого авто. Надо вин донора пробивать по комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Все там телекодируется. Автору просто лень ППС или Лексию установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 PPS установи, зайди как пежо 307 , и конфигурируй сколько угодно!! И будет тебе счастье!! После правильной конфигурации BSI все заработает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Все заработало, подключил сдохший моторный блок, подпаял отгнившие пины, считал лексией конфиг моторного, записал в донорский идентично родному и все заработало, спасибо за отклик товарищи! 6 часов назад, carworker сказал: Все там телекодируется. Автору просто лень ППС или Лексию установить. 4 часа назад, sega11811 сказал: PPS установи, зайди как пежо 307 , и конфигурируй сколько угодно!! И будет тебе счастье!! После правильной конфигурации BSI все заработает как надо. все. у меня установлено)) опыта просто мало... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
