Anmed 220 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Блоки сыпятся, память теряют в основном. Четыре прошивки, купленные мною на кардампе оказались не рабочие. Есть чем с памятью работать? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 44 минуты назад, Anmed сказал: Блоки сыпятся, память теряют в основном. Четыре прошивки, купленные мною на кардампе оказались не рабочие. Есть чем с памятью работать? Вы про епром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 У меня и флеш сыпался, но еепром чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 20 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Андрей, кнопку аварийного отключения двигателя (Inertial switch) 1203 и провода к ней Вы проверили? в схеме ME 7.4.4, которая была выложена выше, один из "минусовых" выводов реле 1304 через кнопку аварийного отключения двигателя подается на вывод F4 блока управления. В схеме ME 7.4.9 SAMAND - плюс от предохранителя F12 через кнопку аварийного отключения двигателя 1203 подается на вход G1. Нарыл на сайте у иранских братьев, должна быть от SAMAND ME 7.4.4 , Андрей, проверьте на соответствие: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 2 часа назад, политрук сказал: Андрей, проверьте на соответствие: Виктор ... я понимаю Ваше желание помочь но , Вы хоть читайте тему и смотрите что выкладываете ... на вашей схеме где сдвоенное реле ??? предыдущие вобще не в тему maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 20 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 3 минуты назад, romanas29 сказал: на вашей схеме где сдвоенное реле ??? сдвоенное реле на схеме BM34. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 15 минут назад, политрук сказал: сдвоенное реле на схеме BM34. Виктор , Вы отличаете сдвоеное реле от мултиплексного блока предохранителей ??? я Вас понял , Вы тему совсем не читаете ... ,,почуствуй разницу,, 3 часа назад, политрук сказал: В схеме ME 7.4.9 в каком файле мне сильно интересно ??? втором SAMAND.1.8i Model Year 2002 .Injecion system Sagem XU7JP . ни какoго отношения к 1.6 TU5JP4 вобще не имеет , где ME7.4.9???? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 20 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Бумага стерпит всё, иранцы нарисовали так, как им было удобно. Мне неизвестно сдвоенное реле расположено отдельно либо вставляется своими контактами в объединённый с предохранителями модуль BM34, но на схеме сдвоенное реле присутствует и управляется по проводу №1226 от ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 А чо спорить то, я так понял,что блок на столе не подает признаков жизни. Смотреть блок по питаниям в блоке. Посмотреть обвязку процика, стабилизаторы, диоды. Разом оно все сдохнуть не могло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
политрук 20 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 "схема" модуля BM34 скорее структурная нежели принципиальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 4 минуты назад, политрук сказал: Мне неизвестно сдвоенное реле расположено отдельно либо вставляется своими контактами в объединённый с предохранителями модуль BM34 если Вам не известно не захломляйте тему .Вы 2 раза выложили инфу вобще каторая к теме не относится и потом еще и продублировали то что уже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 у меня была подобное авто с такими же симтомами , благо у знакомого на разборке эбу был, поставили и авто уехало., тоже разъём думал оказалось эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Сколько потребляет блок? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 01.10.2018 в 18:10, maxreiv сказал: Иденты ЭБУ отдаёт, пробовал читал K-tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 6 часов назад, maxreiv сказал: Проверил. Подключал. Не выходит на связь. ЭБУ разобранный. Есть опыт ремонта данного эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 9 минут назад, ViperS сказал: Сколько потребляет блок? 200мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Значит что то шебуршит. Уже неплохо. А в дежурке что то потребляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 7 минут назад, ViperS сказал: Значит что то шебуршит. Уже неплохо. На проце питание и массы есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Питалово есть на обвязке,а движуха какая то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Ставлю на то, что рабочий софт исправит положение. Ну или замена блока на рабочий ) maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Замена автомобиля точно решит проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 8 минут назад, ViperS сказал: Замена автомобиля точно решит проблему если на водку 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Микроскоп в помощь. Осмотр, на предмет окисей и микротрещин. Тем более, что авто год стояло. maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Микроскоп в помощь. Осмотр, на предмет окисей и микротрещин. Тем более, что авто год стояло. Проц пропаял как и другие микросхемы 1 час назад, ViperS сказал: Питалово есть на обвязке,а движуха какая то есть? Ну если бы не было на обвязке , наверное и не было бы питалова на проце ? 56 минут назад, Anmed сказал: Ставлю на то, что рабочий софт исправит положение. Ну или замена блока на рабочий ) Завтра займусь этим ) 57 минут назад, Anmed сказал: Ставлю на то, что рабочий софт исправит положение. Ну или замена блока на рабочий ) Смущает другое , почему когда первый раз привезли это авто, оно вдруг каким то чудом ожило и заводилось, епром не могло же само восстановиться ? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 10 минут назад, maxreiv сказал: Ну если бы не было на обвязке , наверное и не было бы питалова на проце ? Я не про проц, но ладно,проехали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
