vasya009 101 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Доброго времени суток форумчане. Ssangyong Kyron 2.0 XDi 2013 Euro4 DCM3.2ap переодически глох на ходу со слов клиента, далее после третьих рук авто попало до меня. Что имеем: 1. Авто заводиться с переодичностью не определенной 2. когда авто не заводиться моргает чек и спираль (моргает не определенным образом а как будто коротит) 3. Проводка и питание к эбу проверено ве ok. 4. в момент когда не заводиться к эбу не конектиться, когда заводиться ошибок в системе нет... но иногда выкидывает с диагностики. Эбу вскрыл плату еще не поднимал(завтра буду поднимать) визуально все целое. У кого что-нибудь подобное было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Питания и массы проверяй, не лезь в моторник, толку не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 3 часа назад, 54diagnostika сказал: Питания и массы проверяй, не лезь в моторчик, толку не будет. Питалово напрямую цеплял к моторику... Таже хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Разъем моторной косы под лобовым стеклом напротив пассажира, и массы эбу прикрученные непосредственно к двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 электрическая часть форсунки пробивает на корпус форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Вот что твориться)) VID_20180927_142508.3gp 15 часов назад, maksimus_dm сказал: Разъем моторной косы под лобовым стеклом напротив пассажира, и массы эбу прикрученные непосредственно к двигателю. Я его отсоединял смотрел, проверил все ok 4 часа назад, cylis сказал: электрическая часть форсунки пробивает на корпус форсунки Не пробивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Проверьте на всякий случай шину can, может доп сигналка садит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 4 минуты назад, mihac сказал: Проверьте на всякий случай шину can, может доп сигналка садит. Сигналка по аналогу подключена... тоже на всякий отключал ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Есть чем считать моторник? бы ли случаи во время репрога сносили конфиг и криво его после ложиди. глянув на еепром можно говорить более детально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 27.09.2018 в 15:27, vasya009 сказал: Не пробивают как проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Проблема решена! Проблема была в ЭБУ, эбу вскрывался до меня, предположительно в бдм не правильно подключили тем самым пальнули эбу. Поставил новый эбу авто уехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 40 минут назад, vasya009 сказал: эбу вскрывался до меня Такое, к сожалению, не редкость.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Может всё-таки флюсом активным что-то намазано в блоке? Это как так пальнуть можно чтобы то работал то нет... фантастика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 35 минут назад, 54diagnostika сказал: Может всё-таки флюсом активным что-то намазано в блоке? Это как так пальнуть можно чтобы то работал то нет... фантастика... Если 12 вольт на проц пустить, не предсказуемо может себя вести... втом числе и совсем отказать... о том что было до меня знают только зведы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Где то не пропай. Особенно,если снимали и плата пропеллером. Похожая ситуация была c Hyundai, разобрал блок и пару часов чистил от красного герметика. Точное место не контакта так и не нашел, пока все не пропаял и не прогрел вылазил косяк когда начинал чуть гнуть плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
