Замок 639
Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки:
2201-001
No or incorrect CAN message from control unit N73
(Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault
2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable
'Terminal 15' then has short circuit to battery positive.
Current and stored
2243-001
2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable
Current and stored
2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1
(Instrument cluster (KI)) Timeout Current and stored
Ругается на CAN. У кого ни будь есть идеи?
Мотороллы менять надо! Это у этих замков часто бывает. Слейтй фул перепаяйте новые мотороллы с прошитым вашим фулом. Нагрейте феном если читаться не будут.
Спасибо! Я считал, что эти моторолы как раз не проблемные в плане живучести. Тогда возникает след. вопрос: где взять такие моторолы? На АлиЭкспресс нашёл всего одно предложение.
39 минут назад, zverugav сказал:
Сложно сказать где их взять. Надо искать. Но бывает такое, что считаешь дампы, потом опять в эту же мотороллу запишешь и все проходит.
Спасибо за подсказку. Как говорил известный киногерой "Будем искать, будем искать"
Вопрос в догонку - искать только с такой маской или возможны замены?
  • 4 недели спустя...
Для начала  разбери , очисть от грязи ,протри окошко,пропаяй.
В 25.09.2018 в 12:53, zverugav сказал:
смотря сколько стоят,а так замена замка,перед тем считать и сохранить,там две моти в одной кодировки +пробег,во второй иммо
В 25.09.2018 в 11:31, quintal сказал:
Если слетело, то назад не возвращается))
3 часа назад, gogoly сказал:
Полностью согласен. Зачем гнать в сложное, если простое не пробовали.
Замок чистый. Проверено - машина своя. Этот глюк - достаточтно стабильно проявляется: при первом вставлении ключа - молчок, при втором оживает. Если бы после второго -третьего и т.д.  Если ключ оставить в замке и попасть на этот глюк - то замок проворачивается, зажигание есть, а старта нет. Выключаешь, вынимаешь, повторно вставляешь и всё ок. Думаю если бы были проблемы с пайкой или с грязью - замок оживал бы не всегда со второго вставления ключа.
По поводу замены мотролл - вопрос то же изучил. Нашёл донорскую мотороллу с такой же маской, стоит в блоке дверей. Зачитал. Флеши в ней нет, есть РОМ. Чтение возможно, запись - нет. Скорей всего с завода идёт уже жёстко прописана под работу на конкретном модуле. Поэтому - если мотороллы под замену, то только с донорского замка с переносом ЕЕ.
8 часов назад, zverugav сказал:
...Думаю если бы были проблемы с пайкой или с грязью - замок оживал бы не всегда со второго вставления ключа...
Что тут думать)) Пройдитесь по пайке, будете точно знать:angel:
а если вставить и пошатать ключём?
В 22.10.2018 в 18:38, aliksen сказал:
Ни как. Дело не в микриках на замке. Всегда чётко со второго раза оживает. Есть ещё ньанс - это происходитло когда я пользовался ключом ВЕ - китайския. Сейчас взял оригинальный - пробую. Неделя - пока всё нормально.
  • 1 месяц спустя...
В 25.10.2018 в 21:24, zverugav сказал:
Эти ключи глючат после полу года работы. Лучше б\у ключик пересчитать. надёжнее будет.
4 часа назад, yourichkg сказал:
Наверное так и есть. Я поездил на родном ключе - за месяц ни одного случая. Взял ВЕ-шный и на второй день опять. Поменял в ключе кварц. Неделя прошла-полёт нормальный.
  • 2 недели спустя...
В 26.11.2018 в 10:51, yourichkg сказал:
Да видимо дело в ключе. Поменял кварц - всё работает. Тема закрыта. Всем спасибо!
1 час назад, troll3211 сказал:
...прочистка коллектора моторчика помогла
:omg:
его менять нужно по умолчанию ,а не чистить
То же вариант.
то вы делаете реанимацию безнадежному пациенту, даете умирающему еще пару вздохов, а дохнет он потом в самом не предсказуемом месте, например за хлебушком сгоняете или такой спешите а тут на минутку надо выскочить и усе приплыли)))... написали же выше нужно менять, и не обязательно на китайческого, само собой если вы не ищите самый дешевый вариант.
з.ы. и китайческий китайческому рознь.
53 минуты назад, zverugav сказал:
То же вариант.
не удачная попытка набить пост)))
а что в нем может сломаться кроме щеток?
и кто пишет что обязательно надо менять ...продавцы  моторчиков ?
4 минуты назад, troll3211 сказал:
ну раз так то тогда что там рекомендуют на мерседес сервисе и сколько это по времени длится и в деньгах сколько в сравнении с моторчиком?
з.ы. я не продавец но в запасе штук 10 моторчиков имею
на мерседес сервисе рекомендуют только замену и только оригинал
это разговор ниочем предлагаю его закончить
странно что люди болгарки не меняют ,а только щетки на них
менять надо а не чистить ,правильно сервисмены говорят , им на@уй не надо  др@читься с беушным если оно посыпется через месяц
закройте пож тему , для топик стартера она уже неактуальная ,  а то всякие " писатели "    халяву  хотят , а 639 это то авто на котором надо зарабатывать денежку  ,
  • 1 месяц спустя...
Ставил китайский - без проблем три года. Хотя машина не для бизнеса, для статуса, пробеги небольшие
