zverugav 1 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки: 2201-001 No or incorrect CAN message from control unit N73 (Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault 2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable 'Terminal 15' then has short circuit to battery positive. Current and stored 2243-001 No or incorrect CAN message from control unit N73 (Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault 2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable 'Terminal 15' then has short circuit to battery positive. Current and stored 2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1 (Instrument cluster (KI)) Timeout Current and stored Ругается на CAN. У кого ни будь есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Мотороллы менять надо! Это у этих замков часто бывает. Слейтй фул перепаяйте новые мотороллы с прошитым вашим фулом. Нагрейте феном если читаться не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Спасибо! Я считал, что эти моторолы как раз не проблемные в плане живучести. Тогда возникает след. вопрос: где взять такие моторолы? На АлиЭкспресс нашёл всего одно предложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 39 минут назад, zverugav сказал: Спасибо! Я считал, что эти моторолы как раз не проблемные в плане живучести. Тогда возникает след. вопрос: где взять такие моторолы? На АлиЭкспресс нашёл всего одно предложение. Сложно сказать где их взять. Надо искать. Но бывает такое, что считаешь дампы, потом опять в эту же мотороллу запишешь и все проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Спасибо за подсказку. Как говорил известный киногерой "Будем искать, будем искать" Вопрос в догонку - искать только с такой маской или возможны замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Для начала разбери , очисть от грязи ,протри окошко,пропаяй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В 25.09.2018 в 12:53, zverugav сказал: На АлиЭкспресс нашёл всего одно предложение. смотря сколько стоят,а так замена замка,перед тем считать и сохранить,там две моти в одной кодировки +пробег,во второй иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В 25.09.2018 в 11:31, quintal сказал: Мотороллы менять надо! Это у этих замков часто бывает. Слейтй фул перепаяйте новые мотороллы с прошитым вашим фулом. Нагрейте феном если читаться не будут. Если слетело, то назад не возвращается)) 3 часа назад, gogoly сказал: Для начала разбери , очисть от грязи ,протри окошко,пропаяй. Полностью согласен. Зачем гнать в сложное, если простое не пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Замок чистый. Проверено - машина своя. Этот глюк - достаточтно стабильно проявляется: при первом вставлении ключа - молчок, при втором оживает. Если бы после второго -третьего и т.д. Если ключ оставить в замке и попасть на этот глюк - то замок проворачивается, зажигание есть, а старта нет. Выключаешь, вынимаешь, повторно вставляешь и всё ок. Думаю если бы были проблемы с пайкой или с грязью - замок оживал бы не всегда со второго вставления ключа. По поводу замены мотролл - вопрос то же изучил. Нашёл донорскую мотороллу с такой же маской, стоит в блоке дверей. Зачитал. Флеши в ней нет, есть РОМ. Чтение возможно, запись - нет. Скорей всего с завода идёт уже жёстко прописана под работу на конкретном модуле. Поэтому - если мотороллы под замену, то только с донорского замка с переносом ЕЕ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 8 часов назад, zverugav сказал: ...Думаю если бы были проблемы с пайкой или с грязью - замок оживал бы не всегда со второго вставления ключа... Что тут думать)) Пройдитесь по пайке, будете точно знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 а если вставить и пошатать ключём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 В 22.10.2018 в 18:38, aliksen сказал: а если вставить и пошатать ключём? Ни как. Дело не в микриках на замке. Всегда чётко со второго раза оживает. Есть ещё ньанс - это происходитло когда я пользовался ключом ВЕ - китайския. Сейчас взял оригинальный - пробую. Неделя - пока всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 25.10.2018 в 21:24, zverugav сказал: Ни как. Дело не в микриках на замке. Всегда чётко со второго раза оживает. Есть ещё ньанс - это происходитло когда я пользовался ключом ВЕ - китайския. Сейчас взял оригинальный - пробую. Неделя - пока всё нормально. Эти ключи глючат после полу года работы. Лучше б\у ключик пересчитать. надёжнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 4 часа назад, yourichkg сказал: Эти ключи глючат после полу года работы. Лучше б\у ключик пересчитать. надёжнее будет. Наверное так и есть. Я поездил на родном ключе - за месяц ни одного случая. Взял ВЕ-шный и на второй день опять. Поменял в ключе кварц. Неделя прошла-полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 В 26.11.2018 в 10:51, yourichkg сказал: Эти ключи глючат после полу года работы. Лучше б\у ключик пересчитать. надёжнее будет. Да видимо дело в ключе. Поменял кварц - всё работает. Тема закрыта. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troll3211 1 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 в моем случае симптомы те же были....прочистка коллектора моторчика помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, troll3211 сказал: ...прочистка коллектора моторчика помогла его менять нужно по умолчанию ,а не чистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troll3211 1 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 МОТОРЧИК Я СЕБЕ ЧИСТИЛ ....лучше годной починить чем китайца ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 То же вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 то вы делаете реанимацию безнадежному пациенту, даете умирающему еще пару вздохов, а дохнет он потом в самом не предсказуемом месте, например за хлебушком сгоняете или такой спешите а тут на минутку надо выскочить и усе приплыли)))... написали же выше нужно менять, и не обязательно на китайческого, само собой если вы не ищите самый дешевый вариант. з.ы. и китайческий китайческому рознь. 53 минуты назад, zverugav сказал: То же вариант. не удачная попытка набить пост))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troll3211 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 а что в нем может сломаться кроме щеток? и кто пишет что обязательно надо менять ...продавцы моторчиков ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 4 минуты назад, troll3211 сказал: а что в нем может сломаться кроме щеток? и кто пишет что обязательно надо менять ...продавцы моторчиков ? ну раз так то тогда что там рекомендуют на мерседес сервисе и сколько это по времени длится и в деньгах сколько в сравнении с моторчиком? з.ы. я не продавец но в запасе штук 10 моторчиков имею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troll3211 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 на мерседес сервисе рекомендуют только замену и только оригинал это разговор ниочем предлагаю его закончить странно что люди болгарки не меняют ,а только щетки на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 менять надо а не чистить ,правильно сервисмены говорят , им на@уй не надо др@читься с беушным если оно посыпется через месяц закройте пож тему , для топик стартера она уже неактуальная , а то всякие " писатели " халяву хотят , а 639 это то авто на котором надо зарабатывать денежку , gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lutskv 4 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 On 17.12.2018 at 1:26 PM, gluharenko said: то вы делаете реанимацию безнадежному пациенту, даете умирающему еще пару вздохов, а дохнет он потом в самом не предсказуемом месте, например за хлебушком сгоняете или такой спешите а тут на минутку надо выскочить и усе приплыли)))... написали же выше нужно менять, и не обязательно на китайческого, само собой если вы не ищите самый дешевый вариант. Ставил китайский - без проблем три года. Хотя машина не для бизнеса, для статуса, пробеги небольшие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
