  • 6 месяцев спустя...
Приветствую. Есть возможность отправить в личку или на почту xrustik777@bk.ru нет доступа(
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем ПРИВЕТ.
Нужна помощь
Не могу найти точки подключения блока Ford Visteon DCU209
Чем прочитать? Очень надо
Хпрог-ом например. Проц такой же как и у 102-108 и подключение соответственно такое же.
  • 1 месяц спустя...
  • Гость закрепил тема
  • 7 месяцев спустя...
приветствую!
по подключению к Visteon EEC-V может у кого есть
авто: 2008г. jaguar x-type 2.0д
по галлетто посмотрел:    [VISTEON TDI EEC-V FORD *PWM*]  '* P.W.M.*' (READ WRITE 256/320/448Kb)  -FLASH 28F200BXB / ST10Fxx / MPC555-
15 часов назад, lrroma сказал:
приветствую!
Можешь и не читать, смысла нет...
  • 1 год спустя...
Всем доброе время суток. Авто Ford Mondeo 2005 1.8б. Блок ЭБУ visteon 7asc_4s71-12a650-pc проц mpc555lf8mzp40. Может у кого есть схема подключения для BDM-100?Фото блока прилагаю
IMG_3401.JPG.6a039b783a4d7b877c4713633c175b5f.JPGIMG_3404.thumb.JPG.bd2899f713c91c6a7553a351857e4622.JPGIMG_3405.JPG.e51df4400278fda5318f87d5d6b484dd.JPG
  • 2 недели спустя...
В 30.01.2018 в 12:35, ansid22 сказал:
BDM у него нету, шьется через розетку VCM2 или с помощью байтшутера, восстановить можно через диллерскую IDS.
  • 1 год спустя...
Мондео завалил при смене октанового числа, репрог начался и через минуту срывается и вываливает ошибку
имею xprog i galletto нужны точки подключения
pcm levanta lbo-110
mpc555
1s7f-12a650-ac
  • 3 недели спустя...
Авто Ford Mondeo 2006 2.0 Блок ЭБУ visteon были проблемы при записи Коссом постоянно обрывалась на разных процентах один раз даже до 70 дошло пол дня мучался оказалась банально помехи в борт сети от регистратора (его блок питания был спрятан под панелью) отключил регистратор и прошилось с первого раза все удачи
В 30.01.2018 в 16:35, ansid22 сказал:
кто нить смог к нему подключиться нужно клон сделать при чтении кессом область ключей не читается
  • 1 месяц спустя...
Помогите подключиться к форд dcu 101 galetta не берет ни по кан ни по к-лайн
завалил блок по обд не поставил галку на фулл...
там отдельная эпрум стоит препаяй её на донора, кесс поднимает блок легко
с обратной стороны 8 ног сам долго мучался с ключами
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
