bar0n 0 Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 21:58, Виджар сказал: Не знаю насколько в тему ...было что то подобное на Laguna 2. CLIP брал только движок. Подушки, приборку, ABS не хотел видеть. Что то типа не проходит тест мультиплексной сети. LAUNCH брал все влет кроме приборки. Ну а приборка отлично прочиталась VCS Scan...))). Типа из той оперы, что сканеров много не бывает. Что интересно .... не знаю, не вникал какими алгоритмами и последствиями связываются эти сканеры с блоками Renault, но получилась такая хрень ...машинка оказалась сборной солянкой. ЭБУ родной, приборка чужая, с другим VIN, блок airbag менянный, то же с другим VIN. Наверное ударенная была не слабо. Так вот CLIP при определении VIN автоматом, почему то "брал" его постоянно с блока airbag, т.е. не с этой авто, и не связывался. А как в ручную вбивал правильный VIN связывался только с моторником. Что это было не знаю. Интересно конечно, но времени для экспериментов как всегда не хватает. Может защита какая срабатывает на такой "винигрет". CLIP V160. у меня лагуна 2 часто видит все кроме компа впрыска, хотя машина заводится и ошибок нет, залезешь под капот, жгут проводов подергаешь и все определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Итак, обновился до 171 версии. Спойлер Не знаю, только у меня или нет, но при подключении к любому автомобилю выскакивает сообщение о неисправности в мультиплексной сети!!! Спойлер Далее........... Спойлер Спойлер И ВОТ ОНО Спойлер В версии 160 такие таблички выскакивали одна за другой почти по всем блокам!!! В этой же только по впрыску, однако к блоку впрыска и к автомобилю в целом подключиться удалось: Спойлер При последующих подключениях табличка по впрыску больше не появлялась! Что это было, не понятно. Мне показалось или нет, но 171-ая как-то шустрее работает, хотя показалось скорее всего. Спасибо всем, тему можно было бы закрыть, однако остается единственный вопрос по ошибке в мультиплексной сети при подключении абсолютно ко всем авто! Или это точно глюк моего адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 ну вот видиш , суслик то есть !) доработай клип и не будет ошибки по кану 9 минут назад, Ivaness сказал: однако остается единственный вопрос по ошибке в мультиплексной сети при подключении абсолютно ко всем авто! https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l . да простят модераторы за сылку Ivaness и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, Ivaness сказал: Спасибо большое! теперь 3 адаптера не нужно будет ) В 16.09.2018 в 19:15, Ivaness сказал: R9M402 хотел спросить , ето опечатка M9R или всетаки есть такой движок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 А ведь 4 года назад я пытался найти эту неисправность на первом подключенном автомобиле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 9 минут назад, romanas29 сказал: хотел спросить , ето опечатка M9R или всетаки есть такой движок ? Есть такой. 1.6 - это уменьшенная копия 2.0 m9r и приколюха от инженеров Рено с наименованием romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 14 часов назад, romanas29 сказал: доработай клип и не будет ошибки по кану Разобрал, действительно 2611: Спойлер Поменял на 273, т.к. 2612 не нашел: Спойлер Посмотрю, если ошибка ушла буду заказывать где-нибудь 2612. 273 - это 27 кОм, а 2612 - 26,1 кОм. Однако, всё лучше, нежели 2,6 кОм 2611. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 273 - это 27 кОм прокатит. делал так 16 часов назад, Ivaness сказал: Итак, обновился до 171 версии. Скрыть контент В версии 160 такие таблички выскакивали одна за другой почти по всем блокам!!! В этой же только по впрыску, однако к блоку впрыска и к автомобилю в целом подключиться удалось: у меня на 177 такое тоже происходит, по системе впрыска 17с42....хотя на саму диагностику не влияет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 В 21.09.2018 в 23:05, vectra20 сказал: у меня на 177 такое тоже происходит, по системе впрыска 17с42....хотя на саму диагностику не влияет..... на мастерах поголовно так и не только на 17с42, а и на 17с11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 В 21.09.2018 в 07:54, romanas29 сказал: ну вот видиш , суслик то есть !) доработай клип и не будет ошибки по кану https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l . да простят модераторы за сылку Ой спасибо ,нет слов ,однако прибор вроде как на гарантии ( покупал в Минске не у китайца ) Завтра с утречка поеду к бизнесменам. Вопрос резисторы какой мощности я с такими не сталкивался ? В 21.09.2018 в 07:59, Ivaness сказал: Спасибо большое! Нашел в инете магазин (минск) SMD 0402 26,1K 1% 26.1 Ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Подключался сегодня ещё к одному Сценику не из моего списка, ошибку по мультиплексной сети больше не выдает. Сопротивления по 27 кОм так и оставлю, надеюсь ни на что более не повлияют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Только что, Ivaness сказал: Подключался сегодня ещё к одному Сценику не из моего списка, ошибку по мультиплексной сети больше не выдает. Сопротивления по 27 кОм так и оставлю, надеюсь ни на что более не повлияют. не повлияют они там и должны стоять, установлены изначально не те... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 25.09.2018 в 15:50, Ivaness сказал: Подключался сегодня ещё к одному Сценику не из моего списка, ошибку по мультиплексной сети больше не выдает. Сопротивления по 27 кОм так и оставлю, надеюсь ни на что более не повлияют. Я так же ставил 27ком и все работало на отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Извиняюсь,если не в тему. Разобрал клип, а там один резюк 2612 стоит, а второго нету((((. И отсутствует еще одна деталь. Кто может подсказать,как её обозвать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Ян , вопрос не понятен ... нехватает резака впаяй , отсутствует деталь какая ? фото платы ??? транзистор N-канальный MOSFET 2N7002 dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Спасибо. По пайке видно, резистор стоял, но отвалился. Нужно было точно уточнить детальку, вдруг какой то хитрый нужен? ХЗ почему это отсутствует и когда отвалилось? Какой лучше брать??? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=2N7002&page=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 что значит какой выбрать ?)) те что есть отличаются только производителем , остальных нету или под заказ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Прикольно покупать SMD. Спрашиваю, есть? Говорят любой размер. Дайте два. Два кило?)) У нас минимум по сто. Сколько стоит? 30 центов. Плачу за сто, и говорю, дайте мне кусок этой ленты не более 20 шт, остальное не нужно. Ребята не могли понять в чем прикол, пока не пояснил, мне нужно всего лишь одна штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
