re3us 28 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Ссылка на обновленную версию link.txt benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 786 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 45 минут назад, re3us сказал: Ссылка на обновленную версию link.txt Так была же уже! Или что это за обновленная версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Для запуска Renault CAN Clip 180 и работы с клонами RLT 2002, надо заменить файл CLIP_X91\Lib\Application\AA_VIMISelection.dll на файл выложенный ниже: AA_VIMISelection.dll benas и nepomny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 День добрый купил Can-clip c версией v172 и при подключении выдает сообщение " В мультиплексной сети обнаружена неблокирующая неисправность (короткое замыкание на "массу" в канале CAN L):проверить мультиплексную сеть методом диагностики. Подскажите ,что сие значит. CAN-CLIP неисправен или ...? 8 часов назад, Ivaness сказал: Для запуска Renault CAN Clip 180 и работы с клонами RLT 2002, надо заменить файл CLIP_X91\Lib\Application\AA_VIMISelection.dll на файл выложенный ниже: AA_VIMISelection.dll У меня с прибором шла версия v172 можно ли на этот клип поставить версию выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 27 минут назад, [email protected] сказал: День добрый купил Can-clip c версией v172 и при подключении выдает сообщение " В мультиплексной сети обнаружена неблокирующая неисправность (короткое замыкание на "массу" в канале CAN L):проверить мультиплексную сеть методом диагностики. Подскажите ,что сие значит. CAN-CLIP неисправен или ...? чаще всего - это неисправность самого кирпича. Один раз было такое - китайцы припаяли вверх ногами релюху, отвечающую за кан мультимедии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 минуту назад, shmel-jr сказал: чаще всего - это неисправность самого кирпича. Один раз было такое - китайцы припаяли вверх ногами релюху, отвечающую за кан мультимедии Понял, спасибо завтра понесу девайс продавцу пускай меняет коньки на санки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 31 минуту назад, [email protected] сказал: День добрый купил Can-clip c версией v172 и при подключении выдает сообщение " В мультиплексной сети обнаружена неблокирующая неисправность (короткое замыкание на "массу" в канале CAN L):проверить мультиплексную сеть методом диагностики. Подскажите ,что сие значит. CAN-CLIP неисправен или ...? Читаем ЭТОТ ПОСТ и ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, [email protected] сказал: при подключении выдает сообщение " В мультиплексной сети обнаружена неблокирующая неисправность (короткое замыкание на "массу" в канале CAN L):проверить мультиплексную сеть методом диагностики. Подскажите ,что сие значит. CAN-CLIP неисправен или ...? Не раз обсуждалось,китайцы ставят не те резисторы.Решение здесь lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Только что, diss сказал: Не раз обсуждалось,китайцы ставят не те резисторы.Решение здесь Сори ,какой кнопкой выражается благодарность? На форумах у меня мало опыта. Подскажите если не трудно как благодарить. Не хочется выглядеть не благодарным. 26 минут назад, diss сказал: Не раз обсуждалось,китайцы ставят не те резисторы.Решение здесь SMD 0402 26,1K 1% 1 час назад, Ivaness сказал: Читаем ЭТОТ ПОСТ и ниже. Огромное спасибо за Ваш пост все стало понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, [email protected] сказал: Не хочется выглядеть не благодарным. Всё нормально! Всему своё время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 11 часов назад, [email protected] сказал: SMD 0402 26,1K 1% Однако, размеры не смущают? Спойлер SMD 2612 - L=3.2 mm, W=1.6 mm, H=0.85 mm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Всем привет Поставил 180 версию Начала выскакивать табличка, выскакивает независимо от того открыто приложение или нет До этого стояла 174 на французском, ставил сам Комп Panasonic SF19 , 2 года назад заплатили вместо работы этим компом, молдоване. подозреваю что когда-то на компе был клип, когда ко мне попал там клипа не было Никто не подскажет как вылечить и о каких данных идет речь? выключаю клип в автозагрузках после запуска и закрытия клипа, что-бы не мешало Все работает, машину видит и читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 всем привет, установил клип 1.80 для китайского rlt2002 но при запуске пишет установление взаємодействия и 0% и все, менял драйвер от 1.78 ничего не помогает, тока помогло откатится на 1.78. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
