Mihass 94 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Renault Megane и Laguna всё 1.9dci1.9 dci 120hp 0281011723 1037369186.rar0281011776 BDM.rarlaguna0281001766_504.rarRenault Laguna 1.9 dci 120HP 0281010556 1037351904.rarRenault Laguna 1.9DCI 120HP 0281011969 374460.zipRenault Megane 1.9 dCI (0281011549).rarRenault megane 1.9DCI 120HP 0281011549 1037376719.zipRenault megane 1.9DCI 120HP 1037367956.zipRenault Megane II 1.9DCI 120HP 0281011776 369894.zipRenault megane scenic 1.9DCI 102HP 0281001934 370447.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tors09 8 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 renaut duster сток, F4R, передний привод, АКППсток,_дастер,_F4R,_передн.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa_1972 1 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Сток Renault 2.5CDI АКП(робот)и чистый eprom для роботаRenault_Trafic 2.5Dci_AKP(ROBOT)_0506681668.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Renault Megane 2_Sagem3000_1.6_МТ_8200446627_8200387138_8200314120_stokRenault Megane 2_Sagem3000_1.6_МТ_8200446627_8200387138_8200314120_stok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Renault/ zimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znaur 0 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 здравствуйте все , завалил блок 0 281 014 208 sw1039S14799 рено трафик нужен сток формата бдм , мотор 2.0-2.5 л edc16 комп , если у кого есть сток помогите , или похоже файлы с опелей или ниссанов , там такие же моторы , попробую залить любые а вдруг что то и подойдет) здравствуйте каким образом завалили , могли бы поделиться .. хочу прошить трафик после вашего поста сомнения одолевают спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Их делать только через БДМ.Через разъем очень много нюансов чтения и записи. Закачивать только на прогретой машине, более 50-60 градусов. Иначе после записи слетают форсунки, адаптация свечей benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Здравствуйте Мастера! Помогите пожалуйста найти прошивку на Renault Twingo 1.2 16v 2001 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znaur 0 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Их делать только через БДМ. Через разъем очень много нюансов чтения и записи. Закачивать только на прогретой машине, более 50-60 градусов. Иначе после записи слетают форсунки, адаптация свечей привет. вот именно об этих нюансах и хотелось бы узнать побольше...а дело в том что Galleto берет на ура через шнурок , но после заливки стоковой прoшивки клип не определяет топливную систему в целом , ах да забыл написать Трафик приволокли на буксире , поэтому возможность разогреть двигатель до определенной температуры увы нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Делайте через BDM тогда. Вы за это время бы уже сделали 10 таких траффиков.Ваша галлетто в режиме БДМ отлично работаетВперед benas и equ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 здравствуйте каким образом завалили , могли бы поделиться .. хочу прошить трафик после вашего поста сомнения одолевают спасибо Просто сохраните предварительно коды форсунок. И если получите ошибки по еепром --- то нужно использовать команду RZ034 --- ПАМЯТЬ ЭБУ. После нее прописываете форсы --- сбрасываете сервис --- снимаете ограничение скорости и все. Мастак и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 На своем первом трафике 2.0 так и "подорвался". Из приборов был автоком. Считал им и сохранил коды форсунок. Дальше прошивка на холодном двигателе второй галетой (сообщение на итальянском о 50 градусах проигнорировал). В результате движок завелся и работал только на ХХ, форсы естественно слетели. В добавок автоком отказался их прописывать. Вернул назад родную прошивку и вроде бы все устаканилось. Но на второй день человек позвонил, сказав, что включилось ограничение скорости на 90км. Ту же машину прогрел градусов до 65 и после заливки правленой прошивки все пришло в норму. Правда в тот же день клип заказал В последствии делал машин 10 аналогичных, прогретых конечно, и ни одного сбоя.На счет БДМ, как многие советуют, так он у меня был, но вот клиент категорически отказал во вскрытии блока. И это не единичный случай и как не крути, это его право Коды форсунок удобно, и главное быстро, сохраняю с помощью MPPS. Хоть она и не работает с этими блоками, но при чтении ID блока сразу выдает в строчку коды всех форсов. billi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Да кстати как ghost2 подметил для этого обязателен Renault Can Klip! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znaur 0 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Просто сохраните предварительно коды форсунок. И если получите ошибки по еепром --- то нужно использовать команду RZ034 --- ПАМЯТЬ ЭБУ. После нее прописываете форсы --- сбрасываете сервис --- снимаете ограничение скорости и все. информация исчерпывающая и очень ценная . спасибо. будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Небольшая подборка:Clio III_1.5 dCi 65 - Delphi DCM 1.2_8200 493 235 - 8200 583 112_2005-1611.rarClio II_1.5 dCi 100 - Delphi DDCR_8200 284 252 - 8200 403 252_2004-1421.rarRenault Laguna 1.9dci 0281011723 1037370450 1037369186.rarRenault_traffic_2.5DCI_135HP_0281011890_1037370878.zipRenault_Scenic_1.9DCI_0281010843_362625.zipRenault Espace 2.2 Dci 0281011724 1037374115 1037369188.rar sergi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeryxxl 13 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 По BDM надо делать трафики, виваро,мастера и мовано с мотором 2,5 там слетают коды форсунок и иногда надписываются епромы и тогда поиски и трата времени, трафики 2.0 Галета (с поправленой платой) делает коректно чтобы туда не заливали, но при условии что читали тоже Галетой, в худшем случае после заливки будет светится иммо (если номер софта другой) но при установке родного дампа все будет нормально, толко сервисный интервал и ограничитель скороста надо клипом поставить. Если же заливать в 2.0 какую нибудь непроверенную прошивку Галета может кричать: (нету драйвера инжектора! хотите продолжать програмирование?) вот тогда и время остановится. Трафики 1.9 - МППС. Таких машин перепрошили больше 50 штук и сюрпризов не было. Кому нужны стоковые файлы пишите номер железа и софта если есть в базе то помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Серийные прошивки для автомобилей Renault (Logan, Symbol), оснащенных ЭБУ Siemens EMS3132 http://www.almisoft.ru/romecurenaultems3132.htm danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 По BDM надо делать трафики, виваро,мастера и мовано с мотором 2,5 там слетают коды форсунок и иногда надписываются епромы и тогда поиски и трата времени, трафики 2.0 Галета (с поправленой платой) делает коректно чтобы туда не заливали, но при условии что читали тоже Галетой, в худшем случае после заливки будет светится иммо (если номер софта другой) но при установке родного дампа все будет нормально, толко сервисный интервал и ограничитель скороста надо клипом поставить. Если же заливать в 2.0 какую нибудь непроверенную прошивку Галета может кричать: (нету драйвера инжектора! хотите продолжать програмирование?) вот тогда и время остановится. Трафики 1.9 - МППС. Таких машин перепрошили больше 50 штук и сюрпризов не было. Кому нужны стоковые файлы пишите номер железа и софта если есть в базе то помогу. Позвольте с вами не согласиться. Все выше перечисленное делается прекрасно по разъему и ничего там не слетает. Но конечно предварительно считать и сохранить коды форсов не помешает. Да и мне например не попадались клиенты, которые соглашались на курочанье блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Позвольте с вами не согласиться. Все выше перечисленное делается прекрасно по разъему и ничего там не слетает. Но конечно предварительно считать и сохранить коды форсов не помешает. Да и мне например не попадались клиенты, которые соглашались на курочанье блока.Поддержу, сделал немало 2.5dci edc16c36, 2.0dci edc16cp33, 2.0dci edc16c36. Но !всегда! сохраняю коды форсунок с диагностики. Mpps читает только injector codes. Делал Galletto 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl 0 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 а на меган 2 1.5 dci 82 лошадки нет прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
repro2motor 0 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Renault Master 2.5 dci [0 281 013 018] sw 1037379659 Renault Master 2.5 0 281 013 018 sw 1037379659.rar Renault Master 2.5 dci [0 281 013 364] sw 1037390527 Renault Master 2.5 0 281 013 364 sw 1037390527.rar necesito bajarme los archivos. como lo hago? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Всем привет, ищу сток, а лучше тюн+off egr по вот этим идентам HW: 8200391966 SW: 1037371369 SW upg.: 8200407840 Машина renault megane 2 2004 года edc16c3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Фулл Renautl Megane 1.9dci 1037371369 8200407840 full.rar adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 53 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Прошивка считана на внешнем программаторе. Есть и вариант нового блока.если иммо в порядке вяжется автоматом (CAN).Два раза вкл. заж. по 10сек. и заводим. Renault_Kangoo 1.4_Siemens_EMS3132_s110140203A_ori.rar danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris74 14 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Есть у кого нибудь сток на сандеро2 ems 3120 1,6_8_HW4319R_SW4779R_5537R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
