ByAutos 154 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Поделитесь кто-нибудь инструкцией по привязке bcm через оп-сом или можно просто перепаять eeprom из старого в новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Менял недавно, все очень просто. Заходим в блок, сбрасываем кодом от блока (если не был отшит от донора). Затем прописываем новый вин, конфигурируем кан-шину (можно посмотреть параметры кан-шины в приборке и установить идентичные параметры в BCM) и пришиваем кодом от авто (Program Immobiliser вроде называется). Также, при необходимости прописываем корректные варианты конфигурации (либо считать с родного блока, либо интуитивно определить наличие/отсутствие функций) MasterVito 3.0, CHIPOK David и ByAutos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 1 час назад, bank сказал: Менял недавно, все очень просто. Заходим в блок, сбрасываем кодом от блока (если не был отшит от донора). Затем прописываем новый вин, конфигурируем кан-шину (можно посмотреть параметры кан-шины в приборке и установить идентичные параметры в BCM) и пришиваем кодом от авто (Program Immobiliser вроде называется). Также, при необходимости прописываем корректные варианты конфигурации (либо считать с родного блока, либо интуитивно определить наличие/отсутствие функций) Код от нового блока Абритиусом вытянуть можно без синхронизации с другими эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Без понятия, не работаю с Абритусом MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 8 минут назад, bank сказал: Без понятия, не работаю с Абритусом У меня просто такая ситуация: неделю назад приехал Опель с подозрением на неисправность модуля cim,были глюки стрелки падали,АКБ горел,дистанционная временами не работала, Сейчас глюк постоянен при включении зажигания горит только одна лампа-это чек и всё, соответственно машина не заводится и стартер не крутит,иммо удалён когда то,заводилась без чипа,просто ключом....вот и вопрос как узнать откуда удалён иммо,если в бсм,то нужен будет чип ключ? Можно ли просто перепаять eeprom в bcm? И бсм на связь не выходит, всё остальное диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Такая же ерунда была. После замены bcm все ожило. Еепром там с кучей ног, лучше заморочиться с кодом и не трогать родную пайку MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 20 часов назад, bank сказал: Такая же ерунда была. После замены bcm все ожило. Еепром там с кучей ног, лучше заморочиться с кодом и не трогать родную пайку Короче поставил я другой bcm ничего не изменилось, оп-сом не читает ни один блок всё осталось по прежнему,при включении зажигания горит только Чек, сигнал не работает, багажник,повороты Клима тоже не работает!! Диагностируется только автокомом эбу двигателя и сим модуль,в симе ошибки такие как отсутствует связь по кан шине со всеми блоками,куда копать? Может кан шина подвисает? Отсоединял все блоки поочередно и не какого результата!! На обд2 сопротивление кан 60 ом, напряжение относительно кузова тоже внорме!! Куда копать дальше??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Питание плюс преды проверить, затем кан с обд разьема на нужный блок, ну и массы конечно как без них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Проверь на CIM пайку разъёмов, там ведь замок зажигания интегрирован в CIM, вдруг чё лопнуло, сам писал выше то работал радиоканал то нет. И CAN осцилом посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 23 часа назад, bank сказал: Еепром там с кучей ног что курят киевляне ( отсыпьте и мне с этой кучи ) ? ибо разница между 8 ног и 64 ноги очевидна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 3 минуты назад, bundestuning сказал: что курят киевляне ( отсыпьте и мне с этой кучи ) ? ибо разница между 8 ног и 64 ноги очевидна Продолжайте курить то что курите. Есть что ответить по сути темы - пишите В 26.08.2018 в 15:33, Andreytoy1212 сказал: бсм на связь не выходит, всё остальное диагностируется 3 часа назад, Andreytoy1212 сказал: оп-сом не читает ни один блок всё осталось по прежнему,при включении зажигания горит только Чек, сигнал не работает, багажник,повороты Клима тоже не работает!! Диагностируется только автокомом эбу двигателя и сим модуль,в симе ошибки такие как отсутствует связь по кан шине со всеми блоками,куда копать? Ситуация изменилась? Теперь и остальные блоки не опрашиваются? Тогда проверять питание (предохранители, провода, контактная группа замка) MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 так ответь конкретно сколько ног у еепрома ,8 или 64 , от того зависят телодвижения с блоком , насчет минуса ,иди выучи мат часть а потом минусы тыкай кстати могу тбе два сима подарить валяются ,для изучения ,пиши адрес завезу , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 1 час назад, bundestuning сказал: сколько ног у еепрома ,8 или 64 Вот плата BCM: Сколько ног у Моторолы MC9s12dg128 в BCM? Уж точно не 8, как у 93lc76 в CIM 1 час назад, bundestuning сказал: насчет минуса ,иди выучи мат часть В контексте вопросе ТС "по привязке bcm через оп-сом или можно просто перепаять eeprom из старого в новый?" лучше нормально привязать донорский блок чем заниматься выпайкой моторол 1 час назад, bundestuning сказал: два сима И даром не нужны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 7 часов назад, NIKEL сказал: Проверь на CIM пайку разъёмов, там ведь замок зажигания интегрирован в CIM, вдруг чё лопнуло, сам писал выше то работал радиоканал то нет. И CAN осцилом посмотри. Ставил другой сим,результат тот же,но сим отличается по номеру,я думаю зажигание всё равно включилось бы,сим на связь и моторный через автокомом выходят ,в симе 8 ошибок по связи с остальными блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 С какими блоками нет связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 1 час назад, bank сказал: С какими блоками нет связи? Первый в списке это bcm,uec,tcm, дверные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, Andreytoy1212 сказал: Ставил другой сим,результат тот же,но сим отличается по номеру,я думаю зажигание всё равно включилось бы,сим на связь и моторный через автокомом выходят ,в симе 8 ошибок по связи с остальными блоками. Дааааа уж !!! Снимайте приборку и пропаивайте разьем ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 4 минуты назад, megamonter сказал: Дааааа уж !!! Снимайте приборку и пропаивайте разьем Получается приборка рубит сигнал и не пропускает дальше? До этого падали стрелки,лампы то загорались то нет, через раз заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 14 минут назад, megamonter сказал: Дааааа уж !!! Снимайте приборку и пропаивайте разьем В OVC, насколько мне известно, приборка вообще ни на что не влияет. Она работает по низко-скоростной шине. Можно ее отключить и ездить без нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Да все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 12 часов назад, bank сказал: Вот плата BCM: так это не CIM который на нек +еепром или на 8 моте ,который привязывается , а это плата BCM , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 9 часов назад, bundestuning сказал: так это не CIM который на нек +еепром или на 8 моте ,который привязывается , а это плата BCM , Вот именно! А вот первый пост топика: В 26.08.2018 в 12:27, Andreytoy1212 сказал: Поделитесь кто-нибудь инструкцией по привязке bcm через оп-сом или можно просто перепаять eeprom из старого в новый? В котором ни слова о CIM. Поэтому мне не понятны вчерашние ваши тёрки с автором темы. Походу кто то кого то не до понял. Да и всё началось с курящих Киевлян по моему. Ребята давайте жить дружно а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 7 часов назад, NIKEL сказал: Ребята давайте жить дружно а? Давайте. Свои минусы снял. По теме, нужно искать где теряется связь по кану или питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 В 28.08.2018 в 00:32, bundestuning сказал: что курят киевляне ( отсыпьте и мне с этой кучи ) ? ибо разница между 8 ног и 64 ноги очевидна И мне . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 5 часов назад, bank сказал: Давайте. Свои минусы снял. По теме, нужно искать где теряется связь по кану или питание Именно так, и делать лучше (да и быстрее) осцилом. Сам недавно с OVC воевал. (До конца не победи, но стало намного лучше ) http://carmasters.org/topic/23145-vectra-c-2004-b1020-0f/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
