VW Multivan 2004
victoryk056
VW Multivan 2004, эбу edc16u1 залило нишу под эбу водой, сам эбу плавал в воде - заглох и никаких признаков жизни. Купили бу блок все цифры на старом и новом эбу одинаковые. Как подружить этот эбу с иммобилайзером?
2 часа назад, victoryk056 сказал:
родной блок совсем мертвый? перекиньте еепром
18 часов назад, gluharenko сказал:
внутри блока была вода... ощущение, что стакан оттуда вылил... конечно попробую сначала eprom перепаять, но если не пройдет?
4 минуты назад, victoryk056 сказал:
99,9% пойдет
23 часа назад, gluharenko сказал:
99,9% пойдет
не получилось перепаять - плата намертво приклеена к корпусу, грели, но как ни старались - все гнется, все выгибается, паленым воняет, но не отдирается - может подскажете всетаки по программной синхронизации эбу и иммо?
Вася диагност думаю сделает, там скорее всего максимум 3 поколение иммо ваг
Но нужно знать пин код, старого и нового блока
читай панель- пин, дальше на выбор fvdi или ломай блок.
eeprom с тыльной стороны платы
Он боится блок убитый крышку отодрать, а вы ему донорский предлагаете. Фвди у него точно нет ,раз такая тема. Пусть отдаст нашим людям
Не  бойся, после влёта на 200-300 зеленых начинается белая полоса, на 50-60. Это я точно знаю. А, если по теме, грей, не ты первый, все получится... или нет.
2 часа назад, Dok сказал:
да 3 поколение...
1 час назад, aliksen сказал:
я так понимаю на кл лайн адаптер на транзисторах можно не рассчитывать? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping#Engine_Control_Unit_.28ECU.29_Swapping_.28USED_ECU.29
я так понимаю мне вот это нужно, но все упирается в PINы
1 час назад, 052 сказал:
убитый блок вскрылся вообще без проблем, а вот НОВЫЙ ни в какую не поддается...если не фвди, то kess смог бы мне помочь в этом вопросе?
Без оборудования не сделать))) Прошел век к-лайн на тразисторах. Список оборудования был озвучен
:bravo:
Только что, Dok сказал:
то есть kess не работает с этим?
кл- большая сила, пин из приборки прочитать можно, а моторник- минимум программатор с выпайкой eeprom
6 минут назад, aliksen сказал:
из приборки commander ом?
Можно через БДМ вычитать фулл, там будет вам еепром, и плату отдирать не придется в новом блоке
44 минуты назад, silens_777 сказал:
а из приборки получить пин это получается к лайн + VAG EEPROM Programmer?
Пробуйте. С приборки вы вытянете пин авто. А от блока донора как тянуть будете. Пины то нужны от обоих блоках в иммо 3. Если есть чем читать через БДМ , пробуйте вычитать родной блок и клонировать. Если не выйдет на связь то выпаивать еепром
Епромер 1.19 не работает с панелями т5. Не знает их. Разобрать и снять  её легко. Кесс не поможет, он епром не читает, только калибровки и ,да то из флэши
2004 работает
Ну пусть пробует, раз работает. Только ему донора вскрыть ещё надо, раз нечем по ОБД
9 часов назад, 052 сказал:
в общем как ни крути - получается вскрывать новый блок и все тут... а раз уж вскроется - то проще просто переставить епром :boyan: по обд действительно нечем работать(
сейчас подумал... только не бросайте яйцами))) - а может есть вариант иммо офф без вскрытия?
