4 часа назад, Avtosantehnik сказал:
Смотря какой эмуль . В основном открываешь файл замка с паролем во вкладке эмуль или elv( зависит от используемого) и записываешь . Работает сразу . На столе проверить можно на эране EZS нижняя кнопка . Активация всех CAN зажигания и стартера выходящих из замка. Всё там подписано что делать
Это может Vvdi так, CGDI пофиг . Всё работает . Без стирания. Если только сам замок не меняете.
Ну емуль cgdi. Прибор тоже. Делаю всё по картинкам из мануала что защёлка что  емуль не могу по дампу замка. Только новая привязка
Для CGDI шного отдельная вкладка для записи . Вообще ничего не надо активировать Вот эта
  • 2 недели спустя...
В 05.10.2025 в 11:25, Avtosantehnik сказал:
Интересное мнение , а как со 164? и вжик-вжик нету . 212 есть с вжик-вжиком :)(старые)  и без ( поновее) Техосмотру важно чтобы ключ не вытягивался из замка когда машина заведена , Если ключ вытягивается , то не должен руль блокироваться . Как то так у  нас
Вот попалось очередное авто, ауди а4 2017 года, не прошло ТО ,  причина -передняя камера не откалибрована.
А по ELV, при прохождении ТО, если получиться  я наглядно сниму видео, если не верите, на камеру мобильника снимать инспекторы  не запрещают.
