Андрей Автоэл 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Здравствуйте! На Форестере висит нестираемая ошибка 71 - датчик положения руля. При вращении руля в одну сторону показания изменяются, а в другую выскакивают 6550 град. субару руль слитый.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alzq2 4 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В личку отписал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 86 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 07.08.2018 в 06:42, Андрей Автоэл сказал: Здравствуйте! На Форестере висит нестираемая ошибка 71 - датчик положения руля. При вращении руля в одну сторону показания изменяются, а в другую выскакивают 6550 град. субару руль слитый.BIN Было такое при неправильно установленных шестеренках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremos 0 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 2 часа назад, angetatsu сказал: Было такое при неправильно установленных шестеренках Тоже самое. Кстати на корпусе датчика и шестерёнках, есть метки. Собрать не правильно сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 25 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Метки стоят, но ничего не работает. Дамп нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 попробуй развал сделать! была у меня такая проблема чуть весь руль не разобрал! поехал развал сделал и все пропало!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Попробуй сделать адаптацию датчика положения руля, сканером , похоже что сбиты настройки и нужна адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Андрей Автоэл, вот дамп нового . Заливаешь и адаптируешь прибором. 27582AE000 NEW.bin larus1, Demon75, Мастак и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 7 часов назад, AndreyZ95 сказал: Андрей Автоэл, вот дамп нового . Заливаешь и адаптируешь прибором. 27582AE000 NEW.bin фаил не открывается пишет Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 2 часа назад, Андрей Автоэл сказал: Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Наверное недостаточно сообщений ! Посмотри в правилах... Давай скайп или почту ! Demon75 и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Автоэл 0 Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 19 часов назад, AndreyZ95 сказал: Наверное недостаточно сообщений ! Посмотри в правилах... Давай скайп или почту ! Здравствуйте! Вот почта: irina.avtoel@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 169 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 3 часа назад, Андрей Автоэл сказал: Вот почта Отправил ! Demon75 и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basov_79 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Нужна помощь обнулить дамп Subaru Forester, датчик положения руля 27582aj000. Дамп слил, нужно его подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne 11 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Subaru XV 2012 . Калибровка датчика угла . Датчик SAS 27582AJ000 V511 . Прикріплю фото як виставив шестерні з магнітами . Сам довго шукав інфу про метки і так і не знайшов. Методом проб і неудач все таки вичислив як вони мають бути На зворотній стороні шестерень є букви B1 i C1 або В2 С2 . Потім виставляємо як на фото і ставим велику шестерню по центру. Пробуєм адаптувати якщо не проходить то прошивка 93с66 . Дапм робочий прикріплю. Сам відновив таким методом 2 датчики . Кому буде корисно не забуваєм про зелену стрілочку !!!. 93c66 ok.bin 93c66 crashe.bin Shymofff+, metz и andrei_black 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
