Delphi ds150e не читает двигатель Renault
Всем привет))) Обрисую ситуацию: Имеется мультимарочным сканер Delphi ds150e firmware 1622. Использую в основном для чтения ошибок, просмотра пробегов и некоторых данных в блоках автомобилей разных марок.
При установки была firmware 1430, прибор автоматически не читал некоторые марки и EOBD не подключалось к корейцам, вернее подключалось но надолго вис прибор. Путем проб и ошибок установил 1622. Прибор заработал по новому, читает и не виснет.
Неделю назад читал Renault Laguna 2, видит почти все блоки, двигатель в том числе. Режим автоматического сканирования не работал, открывал каждый блок вручную.
Сегодня смотрел Renault Scenic 3, автоматический режим также не заработал. НО, не прочитал и ЭБУ двигателя (двигатель k9k дизель), остальные блоки прочитал. Этот блок очень нужен, в нем пишется пробег данного автомобиля.
Итак, почему прибор не смог прочесть ЭБУ двигателя? С чем это связано? Можно ли это исправить?
К9К на сценике 3 прекрасно читается. Ошибки параметрия( вл вском случае что мне нужна). Делфи это мультик, чтение ошибок( быстро), кое какие параметры, сброс частичная адаптация( в некоторых авто). Для сурьезной работы приобретайте диллерские сканеры. Я так думаю.
  В 05.08.2018 в 22:52, Lehalexus сказал:
Показать
Потому что отлом китайский галимый. Покупайте либо оригинал мультимарочник, или клон клипа.
Дилерской оборудование мне не нужно, если знать куда лезть и какую информацию смотреть то этот мультимарочным вполне неплох.
При осмотре сценика было два прибора, два Delphi. Мой не прочитал двигатель, прибор другого человека все увидел! Так может это быть связано с неправильной прошивкой? Может кто пользуется этим прибором? Или хорошо Рено знает?
  В 05.08.2018 в 23:06, Juvelir сказал:
Показать
Можете сказать какой номер прошивки у вас в приборе?!
Делфи разные бывают, двух платные, одно платные. Какой у вас? Большенство нуждаются в доработке. Здесь целый раздел есть на эту тему.
  В 06.08.2018 в 05:46, Dimaas сказал:
Показать
Одно платный. У лагуна прочитал все блоки. Я не против доработать, только что дорабатывать? Плату или ПО?
  В 06.08.2018 в 05:40, Lehalexus сказал:
Показать
у меня двух платный (еще в золотом корпусе). программа делфи 2013. прошивка прибора  не имеет значения, может быть железная неисправность. фото платы выложите посмотреть. был до этого автоком, с черными реле, так через раз связывался с машинами и зависал. выкинул купил другой. а насчет дилерского прибора, это как посмотреть. есть вещи, которые мультик не сделает. даже сейчас на автокоме, на некоторых машинах инфу некорректную выдает, а где и вообще пишет нет поддержи, особенно параметрия.
  В 06.08.2018 в 03:46, morze сказал:
Показать
ну понятно же отлом. вопрос в том для каких целей?
  В 06.08.2018 в 18:08, Juvelir сказал:
Показать
Ок, завтра сброшу фото платы
Ещё пояснения, Рено гранд сценик, прибор не смог прочесть из всех блоков этого авто только блок двигателя(k9k)
  В 06.08.2018 в 19:42, Lehalexus сказал:
Показать
Неоднократно сталкивался, что автоком  может спасовать на ровном месте, даже на одинаковых машинах. И я думаю, что так не только у Вас и у меня. Еще из приколов, может тереть не все ошибки, разумеется не активные. Делает вид что стирает , ан нет.
Из выходов, как писали выше, попробовать другой софт,можно поупражняться с доработкой, но если у Вас есть более менее стабильный поток авто определенной марки, опять повторюсь, Вы вынуждены будете приобрести клон диллерского прибора.
Часто при чтении французких Рено (даже CLIP-ом) нужно запустить двигатель, после этого пробовать подключаться
  В 07.08.2018 в 11:09, gfif1 сказал:
Показать
Хороший совет спасибо
Вчера столкнулся с очень интересным фактом, китайский одноплатник подключение через блютуз, на версии 14.3 читал Renault Master 2010г. Опознал все блоки кроме моторника. Затем я решил попробовать обновить прошивку подключил по кабелю, прошивку принудительно обновил и по кабелю прочитал мотор. Затем я снова подключился по блютузу, мотор перестал читаться, вернулся на кабель мотор читается. Перед этим через блютуз читал Audi A4 2009г почти все блоки, после Renault читал Mercedes все блоки.   Вот какие чудеса бывают с китайским прибором и отломанной программой.
Спасибо, буду пробовать с bluetoth и на заведённом моторе
  В 07.08.2018 в 19:30, evgenijm сказал:
Показать
До какой прошивки обновили?
  В 07.08.2018 в 21:51, Lehalexus сказал:
Показать
14.3
Зачем вам этот BT??? быстрее и стабилнее работать по проводку... не сходите сума...
  • 1 месяц спустя...
Обратите внимание на стабилитроны, которые стоят на плате в к- линии. Какое напряжение На стабилитронах D701 D703. Должно быть минимум 12 вольт.
  • 1 месяц спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Покупал два делфи дс-150: 1ый одноплатник (типа качество +++ золотая плата,нэковские реле),так вот он работал на процентов 60, 2ой брал двухплатник дешевле в 2 раза,а работает стабильно и все видит,по крайней мере по сравнению с первым прибором,делает адаптации ,всякие проверки
