Lehalexus 0 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Всем привет))) Обрисую ситуацию: Имеется мультимарочным сканер Delphi ds150e firmware 1622. Использую в основном для чтения ошибок, просмотра пробегов и некоторых данных в блоках автомобилей разных марок. При установки была firmware 1430, прибор автоматически не читал некоторые марки и EOBD не подключалось к корейцам, вернее подключалось но надолго вис прибор. Путем проб и ошибок установил 1622. Прибор заработал по новому, читает и не виснет. Неделю назад читал Renault Laguna 2, видит почти все блоки, двигатель в том числе. Режим автоматического сканирования не работал, открывал каждый блок вручную. Сегодня смотрел Renault Scenic 3, автоматический режим также не заработал. НО, не прочитал и ЭБУ двигателя (двигатель k9k дизель), остальные блоки прочитал. Этот блок очень нужен, в нем пишется пробег данного автомобиля. Итак, почему прибор не смог прочесть ЭБУ двигателя? С чем это связано? Можно ли это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 К9К на сценике 3 прекрасно читается. Ошибки параметрия( вл вском случае что мне нужна). Делфи это мультик, чтение ошибок( быстро), кое какие параметры, сброс частичная адаптация( в некоторых авто). Для сурьезной работы приобретайте диллерские сканеры. Я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 4 часа назад, Lehalexus сказал: С чем это связано? Можно ли это исправить? Потому что отлом китайский галимый. Покупайте либо оригинал мультимарочник, или клон клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Дилерской оборудование мне не нужно, если знать куда лезть и какую информацию смотреть то этот мультимарочным вполне неплох. При осмотре сценика было два прибора, два Delphi. Мой не прочитал двигатель, прибор другого человека все увидел! Так может это быть связано с неправильной прошивкой? Может кто пользуется этим прибором? Или хорошо Рено знает? 6 часов назад, Juvelir сказал: К9К на сценике 3 прекрасно читается. Ошибки параметрия( вл вском случае что мне нужна). Делфи это мультик, чтение ошибок( быстро), кое какие параметры, сброс частичная адаптация( в некоторых авто). Для сурьезной работы приобретайте диллерские сканеры. Я так думаю. Можете сказать какой номер прошивки у вас в приборе?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Делфи разные бывают, двух платные, одно платные. Какой у вас? Большенство нуждаются в доработке. Здесь целый раздел есть на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 22 минуты назад, Dimaas сказал: Делфи разные бывают, двух платные, одно платные. Какой у вас? Большенство нуждаются в доработке. Здесь целый раздел есть на эту тему. Одно платный. У лагуна прочитал все блоки. Я не против доработать, только что дорабатывать? Плату или ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Плату.ПО какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 ПО 2014.3 (2.14.3) firmware 1622 серийный номер прибора 100251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Попробуй WOW 5.00.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Может ещё есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Релюшки проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 12 часов назад, Lehalexus сказал: Дилерской оборудование мне не нужно, если знать куда лезть и какую информацию смотреть то этот мультимарочным вполне неплох. При осмотре сценика было два прибора, два Delphi. Мой не прочитал двигатель, прибор другого человека все увидел! Так может это быть связано с неправильной прошивкой? Может кто пользуется этим прибором? Или хорошо Рено знает? Можете сказать какой номер прошивки у вас в приборе?! у меня двух платный (еще в золотом корпусе). программа делфи 2013. прошивка прибора не имеет значения, может быть железная неисправность. фото платы выложите посмотреть. был до этого автоком, с черными реле, так через раз связывался с машинами и зависал. выкинул купил другой. а насчет дилерского прибора, это как посмотреть. есть вещи, которые мультик не сделает. даже сейчас на автокоме, на некоторых машинах инфу некорректную выдает, а где и вообще пишет нет поддержи, особенно параметрия. 14 часов назад, morze сказал: Потому что отлом китайский галимый. Покупайте либо оригинал мультимарочник, или клон клипа. ну понятно же отлом. вопрос в том для каких целей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, Juvelir сказал: у меня двух платный (еще в золотом корпусе). программа делфи 2013. прошивка прибора не имеет значения, может быть железная неисправность. фото платы выложите посмотреть. был до этого автоком, с черными реле, так через раз связывался с машинами и зависал. выкинул купил другой. а насчет дилерского прибора, это как посмотреть. есть вещи, которые мультик не сделает. даже сейчас на автокоме, на некоторых машинах инфу некорректную выдает, а где и вообще пишет нет поддержи, особенно параметрия. ну понятно же отлом. вопрос в том для каких целей? Ок, завтра сброшу фото платы Ещё пояснения, Рено гранд сценик, прибор не смог прочесть из всех блоков этого авто только блок двигателя(k9k) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gu Rich 11 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 7 часов назад, Lehalexus сказал: Рено гранд сценик, прибор не смог прочесть из всех блоков этого авто только блок двигателя(k9k) Неоднократно сталкивался, что автоком может спасовать на ровном месте, даже на одинаковых машинах. И я думаю, что так не только у Вас и у меня. Еще из приколов, может тереть не все ошибки, разумеется не активные. Делает вид что стирает , ан нет. Из выходов, как писали выше, попробовать другой софт,можно поупражняться с доработкой, но если у Вас есть более менее стабильный поток авто определенной марки, опять повторюсь, Вы вынуждены будете приобрести клон диллерского прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gfif1 6 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Часто при чтении французких Рено (даже CLIP-ом) нужно запустить двигатель, после этого пробовать подключаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 8 часов назад, gfif1 сказал: Часто при чтении французких Рено (даже CLIP-ом) нужно запустить двигатель, после этого пробовать подключаться Хороший совет спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Вчера столкнулся с очень интересным фактом, китайский одноплатник подключение через блютуз, на версии 14.3 читал Renault Master 2010г. Опознал все блоки кроме моторника. Затем я решил попробовать обновить прошивку подключил по кабелю, прошивку принудительно обновил и по кабелю прочитал мотор. Затем я снова подключился по блютузу, мотор перестал читаться, вернулся на кабель мотор читается. Перед этим через блютуз читал Audi A4 2009г почти все блоки, после Renault читал Mercedes все блоки. Вот какие чудеса бывают с китайским прибором и отломанной программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehalexus 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Спасибо, буду пробовать с bluetoth и на заведённом моторе 2 часа назад, evgenijm сказал: Вчера столкнулся с очень интересным фактом, китайский одноплатник подключение через блютуз, на версии 14.3 читал Renault Master 2010г. Опознал все блоки кроме моторника. Затем я решил попробовать обновить прошивку подключил по кабелю, прошивку принудительно обновил и по кабелю прочитал мотор. Затем я снова подключился по блютузу, мотор перестал читаться, вернулся на кабель мотор читается. Перед этим через блютуз читал Audi A4 2009г почти все блоки, после Renault читал Mercedes все блоки. Вот какие чудеса бывают с китайским прибором и отломанной программой. До какой прошивки обновили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 В 08.08.2018 в 00:51, Lehalexus сказал: Спасибо, буду пробовать с bluetoth и на заведённом моторе До какой прошивки обновили? 14.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 9 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Зачем вам этот BT??? быстрее и стабилнее работать по проводку... не сходите сума... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha66 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Обратите внимание на стабилитроны, которые стоят на плате в к- линии. Какое напряжение На стабилитронах D701 D703. Должно быть минимум 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samatii 77 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 С чем это связано? Можно ли это исправить? Потому что отлом китайский галимый. Покупайте либо оригинал мультимарочник, или клон клипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 3 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Покупал два делфи дс-150: 1ый одноплатник (типа качество +++ золотая плата,нэковские реле),так вот он работал на процентов 60, 2ой брал двухплатник дешевле в 2 раза,а работает стабильно и все видит,по крайней мере по сравнению с первым прибором,делает адаптации ,всякие проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
