avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Доброго дня. Авто привезли на эвакуаторе. АКБ заряжен. Ключ в замке, реакции нету. Ключ в положение ING реакции на приборке нету. При ручном переводе акпп в положение N ключ не вытаскивается и на приборке пишет, что-то типа перевидите селектор в положение P.На замке есть всякие питания и есть масса. Так же вижу изменения при положении ключ в замке ключ зажигания и на старт. Подскажите какие должны быть сигналя на замке? Какой следующий блок, подающий питание на все приборы? Если у кого есть скинте схему зажигания данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 А сканер воткнуть религия не позволила? В блоке ELW коды есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neeo 1 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 всегда в первый очередь проверить все предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Предохранители проверил все. Диагностика пускает в иммо и в can-шину. В иммо ошибки 4 Найдены неисправности: 00179 - Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя 011 - обрыв цепи 00180 - Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя 011 - обрыв цепи 00181 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя- 011 - обрыв цепи 00183 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя 011 - обрыв цепи В кан-шине ошибки по отсутствию блоков, но думаю это связано с отсутствием зажигания. В 03.08.2018 в 17:44, dierus сказал: А сканер воткнуть религия не позволила? В блоке ELW коды есть? Показать Что это за блок ELW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 ELW это он про кесси видимо толкует, блок 05. Только кесси в авоське отдельно под сидушкой водилы. Рекомендуется снять и осмотреть этот блок. Очень они тонут и гниют от конденсата испарителя при забытом дренаже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 В 03.08.2018 в 21:58, 052 сказал: ELW это он про кесси видимо толкует, блок 05. Только кесси в авоське отдельно под сидушкой водилы. Рекомендуется снять и осмотреть этот блок. Очень они тонут и гниют от конденсата испарителя при забытом дренаже Показать Этот блок (05) так же читается и ошибки все те же. Пересмотрел под водительской сидушкой, нашел только один блок, он прикркплен к верхней части сиденья, до днища там далеко. Может где-то под ковриком. Что бы добраться к этому блоку надо снимать сидушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 В 04.08.2018 в 12:16, avtoteh_dnepr сказал: Этот блок (05) так же читается и ошибки все те же. Пересмотрел под водительской сидушкой, нашел только один блок, он прикркплен к верхней части сиденья, до днища там далеко. Может где-то под ковриком. Что бы добраться к этому блоку надо снимать сидушку? Показать Кесси под ковром. Можно вытащить сняв накладку левой ноги, порог и ковер. Но это трудно. Снять сидушку не проблема. Скорей всего КЕССИ сгнил. С этими ошибками его под замену, может сажать аккум. Проверить два мосфета и принять решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 В 06.08.2018 в 17:25, Couragebaku сказал: Кесси под ковром. Можно вытащить сняв накладку левой ноги, порог и ковер. Но это трудно. Снять сидушку не проблема. Скорей всего КЕССИ сгнил. С этими ошибками его под замену, может сажать аккум. Проверить два мосфета и принять решение. Показать Лучше все же снять сидушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Не надо снимать, только 2 болта передних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 06.08.2018 в 19:42, 052 сказал: Не надо снимать, только 2 болта передних Показать Уже почти снял сидушку, а ковер так и не получается поднять. Добрался до блока 4е0 862 333b , дальше не нахожу ничего. Мозгами понимаю, что он стоит там, а не нахожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 12:35, avtoteh_dnepr сказал: Уже почти снял сидушку, а ковер так и не получается поднять. Добрался до блока 4е0 862 333b , дальше не нахожу ничего. Мозгами понимаю, что он стоит там, а не нахожу. Показать Это телефон. Если ковер не поднял, будешь еще неделю искать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 12:42, Couragebaku сказал: Это телефон. Если ковер не поднял, будешь еще неделю искать.. Показать Добрался. Блок идеально чистый. Куда дальше? Буду ставить ЕЛЬЗ-у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 13:37, avtoteh_dnepr сказал: Добрался. Блок идеально чистый. Куда дальше? Буду ставить ЕЛЬЗ-у. Показать Написал же. Два мосфета на проверку. Если живые, то ошибки - следствие сбоя софта, и значит замена кесси. Еще подайте на кесси ПИН, должна отъехать ELV, потом поверните ключ и включите зажигание. И вообще номер КЕССИ напишите. Дамп выложите, ЦЗ работает, не работает.. Если подозреваете сам замок, то в актуальных значениях все-все видно.. И еще.. На КЕССИ-машинах, включение зажигания и реакция на ключ - разные этапы.. Клемму 15 подает простое реле, управляемое КЕССИ после того, как примется ключ и разблокируется ELV... И эта клемма 15 не нужна, чтобы ключ принялся. Так что вопрос не корректен. Граммотней будет - "не принимает ключ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Не обязательно менять кесси, можно и дамп 9386,лечить. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 13 Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 15:40, Couragebaku сказал: Написал же. Два мосфета на проверку. Если живые, то ошибки - следствие сбоя софта, и значит замена кесси. Еще подайте на кесси ПИН, должна отъехать ELV, потом поверните ключ и включите зажигание. И вообще номер КЕССИ напишите. Дамп выложите, ЦЗ работает, не работает.. Если подозреваете сам замок, то в актуальных значениях все-все видно.. И еще.. На КЕССИ-машинах, включение зажигания и реакция на ключ - разные этапы.. Клемму 15 подает простое реле, управляемое КЕССИ после того, как примется ключ и разблокируется ELV... И эта клемма 15 не нужна, чтобы ключ принялся. Так что вопрос не корректен. Граммотней будет - "не принимает ключ" Показать Ц.З. работает. Лампочка на дверях тухнет.ELV там снят,всмысле разъем к нему подсоединен, а от рулевой колонки отключен. и отдельно выведена кнопка "стартер".Ну клемы 15-ть не будет, если КЕССИ ключ не примет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 07.08.2018 в 19:46, avtoteh_dnepr сказал: Ц.З. работает. Лампочка на дверях тухнет.ELV там снят,всмысле разъем к нему подсоединен, а от рулевой колонки отключен. и отдельно выведена кнопка "стартер".Ну клемы 15-ть не будет, если КЕССИ ключ не примет? Показать Нет, клемы 15 не будет. И раз такое дело, в защелке проблема и выйдет, неспроста ее снимали, может даже в открытом состоянии и оставили. В 07.08.2018 в 18:14, 052 сказал: Не обязательно менять кесси, можно и дамп 9386,лечить. Показать Если просто переставить еепром на другой, живой кесси, все начинает работать безо всяких ошибок и лечения. Так что скорей всего ошибка в софте в большом проце или в маленьком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Переставить епром на другой кесси? А как же крипта ? В проце крипта своя. Это примерно, как в приборку рб4 пересаживать чужой епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 08.08.2018 в 05:12, 052 сказал: Переставить епром на другой кесси? А как же крипта ? В проце крипта своя. Это примерно, как в приборку рб4 пересаживать чужой епром. Показать Легко. Берете такой же КЕССИ и все. С тем же HW и SW. А если есть сомнения и чтобы не случилась затирка данных, можно глянуть всего на один байт в еепроме, и решить, одинаковые КЕССИ или нет. Если этот байт одинаковый, то и вся криптомаска из проца будет одинаковой. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaylydie 2 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Сейчас вот тоже мучаюсь с похожей проблемой. Предохранители все проверил, ошибок в половину меньше, чем у автора темы, но тем не менее автомобиль ездить отказывается, а мне надо ехать уже завтра утром в дальнюю командировку. Мужики, посоветуйте пожалуйста автосервис, где автоэлектрики работают 24 часа в сутки, так как я занят буду целый день, поэтому нет возможности заехать проверить автомобиль до поздней ночи. На сайте есть недорогая похожая услуга ссылка . Как считаете, выбор хороший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 сто за ошибки в 05 блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
