Egor750 1 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Здравствуйте форумчане! Владелец автомобиля неудачно поменял АКБ, замкнув гаечным ключём АКБ и ЭБУ двигателя, ато стартёр крутит но не заводится ЭБУ на диагностику не отвечает, какие действия можно предпринять (только без шуток), с чего начать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 во-первых преды проверь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 При чем тут преды. Плюс акума с корпусом эбу имел контакт.поднять плату и надеяться,что в плате выжгли минусовую дорогу. Но по моему чудес не бывает. Был как то опыт,обошлось восстановлением дорожки,в общем 50 на50 Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 попробуй дать минус на корпус отдельным проводом, если дело только в дорожках на плате должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lilik 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 проверь питание компа и диоды по питанию зажигание было включено ? при подключение акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka 14 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Пробуй подать минус на корпус,если не прокатит,то проще поменять эбу Сталкивался пару раз с таким на элантре и сиде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 ну если я правильно понял и массу эбу и +акб ,то прозвонить массу датчиков,массу эбу и корпус, всё запараллелить и посмотреть что получится ,самое главное чтобы масса двигателя и акб была норм ,иначе стартер пойдёт через массу датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Я бы начал с визуального осмотра платы на предмет отгоревших дорожек. Далее запитал бы блок на столе через лабораторный блок питания и посмотрел потребление тока платой, возможно что-то будет аномально греться. Так же не будет лишним проверить напряжение на стабилизаторах питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 17 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Было такое процессор пошел под замену и дороги погорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 во первых, плату со всех сторон сфоткай, питание в первую очередь, и звони мультиметром плату питания , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха68 4 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Смотри преды. Такой случий был только на ауди 4 предахранителя были сгоревшие .не помню какие. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Нечего смотреть, плату на просвет глянь около массы на разъема. Она там вся в пузырях будет . я бы такой блок менял, но если хочется поигратся как писали выше все массы на разъёме пропоять проводами на корпус блока на плате. Ну про преды, как писали выше, прикольно)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basha 1 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Корпус ECU не соеденяется на прямую с массой .(это равносильно + замкнуть в любом месте на корпус ) .Как говорили выше смотри защиту 9 минут назад, basha сказал: Корпус ECU не соеденяется на прямую с массой .(это равносильно + замкнуть в любом месте на корпус ) .Как говорили выше смотри защиту Маленько не так выразился .Минус приходит на плату ,а не через корпус авто (корпус не соеденен с платой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Стандартная проблема 3 дорожки горелых, смотри внимательно плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Привет! Даты смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 1 час назад, basha сказал: Корпус ECU не соеденяется на прямую с массой .(это равносильно + замкнуть в любом месте на корпус ) .Как говорили выше смотри защиту Маленько не так выразился .Минус приходит на плату ,а не через корпус авто (корпус не соеденен с платой ) Интересно. Ну так попробуйте плюсом по корпуса блока провести какого нибудь мевд 17 - посмотрю какие песни потом будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
