Виталий Замятин 0 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Приветствую форумчане,подскажите может кто сталкивался,транзит 2.0 тнвд vp30 ,заводится и глохнет через 2-3 секунды,висит ошибка 1608 по ктс - блок управления насосами высокого давления ошибочный сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 случаем насос не меняли?если да то попробуй прописать(как вариант), если нет, значит хана этому насосу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 17 часов назад, Виталий Замятин сказал: Приветствую форумчане,подскажите может кто сталкивался,транзит 2.0 тнвд vp30 ,заводится и глохнет через 2-3 секунды,висит ошибка 1608 по ктс - блок управления насосами высокого давления ошибочный сигнал Если не решайте опратись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Замятин 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 нет насос не меняли,разобрались ,сняли форсы на стенд 2 хана,сделали ,завелась без проблем ,работает хорошо но ошибка как весела так и висит ,может из-за заглушенного егр,хозяин говорит егр из мозгов не вышивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Замятин 0 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 я думаю что да в скором времени,спасибо всем за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 форсы это лучше насоса, были похожие симптомы, но тогда лег насос(((( MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
