romanas29 2 014 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 EDC17C10 TC1797(219) KTAG при чтении виснет на 37% кривой софт или железо ? иденты отдает епром вычитывает , микро ни в какую . 7.020 - 2.23 кто нибудь читал такой блок китайским КТАГом ? citren C3 1.4HDI . с авто все ок , проблема с сажей . просто если проблема с железом можно заказать у другова продовца ,,парочку,, или пытатся до ума довести етот... если дело в кривом совте то нет смысла . всем откликнувшимся спс. брал сдесь - https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-DHL-Free-Shipping-Newest-Firmware-V4-036-V2-12-KESS-V2-Master-Version-KESS-V2/32356882368.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1525278892738&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=63e814b5a70249f08b5af5095fea80a5-1525278892738-07035-YFAI6ub&terminal_id=1c9a2079aaf747c7979c4a97d54f475a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makim 1 Опубликовано 6 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 Так же с этим блоком вчера маялся, прочитать только смог Eprom. Сам проц так и не взял, обрыв на 82 процентах. Заметил что очень чувствителен к напряжению питания. Eprom прочитал на 13,5В питания. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 06.07.2018 в 08:37, Makim сказал: Так же с этим блоком вчера маялся, прочитать только смог Eprom. Сам проц так и не взял, обрыв на 82 процентах. Заметил что очень чувствителен к напряжению питания. Eprom прочитал на 13,5В питания. Питание от лабораторного блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 блок прочитался после замены кварца и поднятия напруги до 14.2в Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makim 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 После замены кварца, читается в диапазоне напряжений от 11,5 до 14,5В без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 1 час назад, Makim сказал: После замены кварца, читается в диапазоне напряжений от 11,5 до 14,5В без проблем. Можно поподробней про кварц? местоположение его и замена производится 1в1 или что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 6 минут назад, jurijsp сказал: Можно поподробней про кварц? местоположение его и замена производится 1в1 или что-то другое? меняеш на такойже , ели не найдеш есть альтернатива ...) Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 читаю эти блоки кит ктаг без каких либо переделок просто не менее 13 в лабораторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Андрюха пока кварц не поменял не мог прочитать ни с какой напругой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 2 минуты назад, chipauto сказал: читаю эти блоки кит ктаг без каких либо переделок просто не менее 13 в лабораторника Ставил 14в - непрочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ктаг 6.070 китаец, ( доработан и прошить до 7.020 мною)делал 4 раза без проблем. Без каких либо замены кваца и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 K tag у всех разные, от разных продавцов и с разным софтом и железом, думаю потому так выходит у одних читает у других нет, есть авто с3 1.4 hdi с етими мозгами на удаление дпф и егр, если клиент решится буду пробывать свой k-tag на етом блоке, результат отпишу, у меня фразузы редкие гости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Сделал ето блок EDC17C10 TC1797(219) своим чинским к тагом, с обычним блоком питания на 12 вт, кварц не паял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
