Вентилятор печки. Стреляет преды как семечки
Всем привет. Нужны идеи по диагностике след. неисправности:
Wv caddy 2007 2.0sdi.
Печка вентилятора со дня покупки плавила пред на 4й скорости вращение вентиоятора.
Сегодня - жара +35, отказывает вентилятор на 1 и 2 положении, на 3м - сразу же с треском плавитс предохранитель.
Снял терморезистор возле моторчика печки - стало понятно почему горел пред в 4м положении - скмопальная перемычка.IMG-40fd34bcea4a66548dec1913b72a5746-V.thumb.jpg.c5142605ca922fdf5a7d3895ce1a7da0.jpg
Попробовал переключить положения с новым предом и без терморезистора - так же на 3м положении выстрелил пред.
В том году было слышно поскрипывание вентиоятора на минимальных оборотах.
Кто в курсе какие номиналы на моем терморезисторе? Где еще копать?
Он звонится 1-4 и 2-3.
Коллектор на моторе почисти между ламелями, пыль с щёток забивается и коротит, отсюда малые обороты повышенный ток и перегрев резистора сгорание преда.
Скорей всего износ коллектора и втулок мотора , тут у же ни чистка ни смазка не поможет, только замена.
там мотор печки снимается просто, неужели вам не было интересно снять его. Или вы прикалываетесь?
Моторчик либо в ремонт, либо в замену,  если он скрипел там с втулками на роторе проблемы, скорее всего
Отсюда повышается нагрузка на сеть, и горит предохранитель
Не попадались ещё моторчики печки которые можно восстановить. Ротор мотора печки Дэу Матиз клиент приехал с жалобой на скрип, может смазать типа разобрал показал, износ самого вала. Люфт и задевание за статор ( магниты ).
Сегодня демонтировал мотор. Визуально - без криминала.
В общем - снят терморезистор и снят вентилятор. Так же на 3м положении выбивает пред.
Подал на моторчик 12 вольт  - работает.
Есть еще идеи?
Если моторчик легко вращается, не закис- замена. Можно почистить графит между ламелями или осмотреть якорь на предмет межвиткового, но судя по вопросам вы далеки от этого.
10 ампер мало для моторчика печки
17 минут назад, aliksen сказал:
вчера такой предохранитель менял на вентиляторе двигателя, он был заводским, а там мощность побольше, он ведь нужен для защиты резистора, там токи меньше, на максимальных оборотах ток идет мимо него, и защищает там другой пред
Aliksen прав. Я нашел схему. Там 3 элемента - мотор, переключатель и резистор. Мотор исправен. Кнопки прозвонил - ни кз, ни обрыва. По схеме понял, что дело в терморезисторе(в нем резисторы на все 4 положения)
До транзистора и мотора кз нет(при снятом транзисторе) а так - кз на проводах питания моторчика(есть у кого проверить?)
перемычка вместо него- самое то, что необходимо. С номиналом вы правы, но при его перепайке вы же его и угробите или недопаяете. Тема мне напоминает- ой, что делать, у меня грязь на коврике. Тут нечего обсуждать- менять или чинить, в зависимости от возможностей и умения.
Перемычка поможет,но я не приветствую обход безопасности, он не просто так сгорел. Паять нужно с головой, либо охлаждать, либо зажимать. А вообще резистор стоит тысячи полторы, если с мотором все хорошо, то менять и не париться
Если я правильно понял, то сгорает обычный предохранитель, что говорит о заклиненном моторе или большом потреблении им тока. Сгоревший термопредохранитель подтверждает это предположение, поэтому я бы менял мотор печки, ну а резистор- по возможности .Впаяв сейчас перемычку рискуете прийти к замене оплавленной пластмассы корпуса.
Подай на мотор 12 вольт через предохранитель такой как на авто и все будет ясно. Если нет чем померять какой ток берет мотор печки.
По проверке моторчика - проверить потребление на разных режимах не получится, т.к. 1 и 2 положение не работает. На 3м - выбивает.
Можно попробовать на прямую.
Какой номинал потребления?
обычно на печку 15 ампер ставят на максимальные обороты, хотя я думаю и 10 хватит, хороший вентилятор и столько не ест
может у тебя фильтр салона забит
20180701_031626.thumb.jpg.03f128339b0178179d48bd0e227ed12b.jpgНашел я в чем дело. На фото ниже будет колотка,  которая запитывает моторчик. На ней кз. Поднявшись выше по проводам, в месте где общий жгут разветвляется есть спресованные 3 провода +, но они небыли заизолированы а острая кромка прорезалась к проводу -.
Все это глубоко в торпеде, в очень неудобном месте.
Спасибо всем за внимание! Проблемма решена.
Если честно, то как по мне, то быстрее найти и устранить, чем создавать подобную тему...
это точно!!!
